Fahrerhausverdunkelung Ducato x250
Re: Fahrerhausverdunkelung Ducato x250
Hallo Bernd, wie weit ragt der obere Rand herunter?
Kann ich nur schätzen, an den Ducato komme ich nicht ran. So 3 bis 4 cm.Dieselreiter hat geschrieben: ↑Mo 31. Mai 2021, 09:02Hallo Bernd, wie weit ragt der obere Rand herunter?
Die Standard Plissees tragen nicht sehr stark auf. Die Sonnenblenden würden auch ohne nicht weiter nach vorne gehen.
Das Fummelige bezieht sich auf das Zusammenführen in der Mitte. Ein paar mal mit viel Gefühl, dann geht das auch blind.
Hier mal ein paar Bilder.
Sind bei deinem Mobil Vorhänge zum Einknöpfen verbaut ?Dieselreiter hat geschrieben: ↑Do 27. Mai 2021, 11:39Hi,
leider ist viel Schwarmwissen mit PM untergegangen ... mir geht der Vorhang beim Ducato am Keks und ich überlege nun doch, ob ich in Rollos investieren soll.
Nur welche? Vor- Nachteile? Wer kann Erfahrungen posten? Die Dinger sind ja nicht ganz billig, da möchte man nicht ins Blaue hinein kaufen.
LG Peter
In meinem Eura erfolgt die Abdunkelung ebenfalls mit Vorhängen, aus relativ starkem Stoff. Sie hängen an einer Vorhangschiene die um den Dachausschnitt des Fahrerhauses führt. Wenn wir stehen und unsere Ruhe haben wollen werden sie zugezogen und schon ist es dunkel, einfacher gehts nicht. Mir wären am Anfang auch solche Plisseerollos lieber gewesen, wir habe uns an die Vorhänge gewöhnt und finden sie praktisch. Sie bieten ausserdem eine gewisse Isolierwirkung.
Darf ich an Stelle Bernds antworten ?Dieselreiter hat geschrieben: ↑Mo 31. Mai 2021, 09:02Hallo Bernd, wie weit ragt der obere Rand herunter?
genau 2,5 cm
Ich möchte noch was hinzufügen:
Auf jeden Fall so weit dass es mich als 170-cm-Schrumpfgermanen im Hymer beim Fahren gestört hat. Ebenso hat es mich gestört dass die Sonnenblenden nicht ganz bis zur Scheibe vorgeklappt werden konnten
@Franz: Wie ich schon einleitend schrub:
Ich pendle also wieder zurück zu Dometic - aber ich habe schon erkannt, ich muss die jeweilige Lösung zuerst in Natur sehen.
- mir geht der Vorhang beim Ducato am Keks
Ich bin 192 cm, habe mir eine 4 cm niedrigere Sitzkonsole eingebaut.
Die sitzposition ist dadurch auch allgemein besser, die Ducatositze sind ziemlich hoch.
Die Beifahrerkonsole kann ich leider nicht wechseln, die Batterien sind zu hoch.
Ich kann sehr gut nach vorne sehen.
Diese Sitzkonsole steht bei mir auch noch auf der Wishlist ... aber irgendein Problem gibts da ... ich weiß es nimmer ... lässt sich nicht mehr ganz drehen ... Befestigungen passen nicht genau ... so irgendwas. Ist auch mit dem PM Forum untergegangen.
Hm, komisch. Dann mußt du einen komplett anderen Sitz/Konsole haben. Ich bin auch 1,80m und habe da echt keine Probleme. Aber kann natürlich auch immer Baujahr bedingt sein.Dieselreiter hat geschrieben: ↑Mo 31. Mai 2021, 10:15Ich habe mit 1,8m Körpergröße schon den oberen Scheibenrand stark im Blickfeld
Du bist halt ein Sitzriese - lange Beine, kurzer Torso.
Hallo Peter, ich habe Deine Frage erst jetzt gesehen.Dieselreiter hat geschrieben: ↑Mo 31. Mai 2021, 10:15@Franz: Wie ich schon einleitend schrub:@Bernd&Andi: Danke für den Hinweis, ich dachte nicht, dass die Kunststoffschiene oben so aufträgt. Ich habe mit 1,8m Körpergröße schon den oberen Scheibenrand stark im Blickfeld, jede weitere Sichtfeldeingrenzung wird unerträglich.
Bei unserem Dethleffs waren es Faltplisses, die quer geschlossen wurden. Deshalb waren die Ränder oben und unten nicht so dick.
Dafür fielen die Tür- und Fensterrahmen umso wuchtiger aus. Und ich bin einfach allergisch auf unnötige Sichtbehinderung!
Zusätzlich hat mich auch gestört, dass die Dinger ziemlich empfindlich sind. Die Faltvorhänge sind ja nur aus besserem Papier gefertigt.
Aber am besten schaust Du Dir das ja in Natura an. Einfach mal mit kritischem Blick prüfen.
Schönen Abend, Beat.
Hallo Beat,
deine Antwort erklärt auch schon die maßgeblichen Unterschiede ... die ich hiermit einmal zusammenfasse (bezogen auf die Frontscheibe):
a) Remis: Rollos werden seitlich zugezogen, das Plissee ist nur dünn und lässt viel Licht durch. Platzverbrauch oben/unten gering, seitlich hoch. Die Montage erscheint aufwendiger.
b) Dometic Standard: Rollo wird von unten nach oben gezogen, Material ist lichtdicht und außen metallbeschichtet. Platzverbrauch moderat, Montage einfacher, Innenspiegel ist im Weg.
c) Dometic Regensensor: Wie b), nur ist die Abschluss-Box oben runtergezogen, damit man am Regensensor und Spiegel vorbeikommt - der Platzverbrauch oben ist unverhältnismäßig groß (und damit für Womos uninteressant).
Die Lösung wäre also die Variante b), mit etwas Tuning: man müsste das Rollo rund um den Spiegel ausschneiden und den Querbalken, an dem das Rollo hängt, zerschnipseln (damit der um den Spiegel herumgeht). Zwecks Wiedervereinigung der beiden Hälften müsste man dann einen U-förmigen Bügel drankleben, der um den Spiegel herumgeht. Viel Wenn und Aber für ein 280€ Teil.
Für was brauchst Du den Spiegel ?Dieselreiter hat geschrieben: ↑Di 1. Jun 2021, 14:49
Da hängt der RK Moni drauf.
Alles klar.
Meine RK sitzt auf den Armaturenbrett,
Ich bin nämlich am überlegen die Remisauszüge an der Frontscheibe rauszuschmeißen und das Dometic Rollo einzubauen.
An der Türen kann alles bleiben wie es ist, die sind in ordnung.
