Danke Paul, wieder was gelernt
Das Elektrizitätswerk und das Sonnenkraftwerk.
Re: Das Elektrizitätswerk und das Sonnenkraftwerk.
- Seewolfpk
Ist schon länger so und stand hier bereits mal drin.
Ist aber kein Problem, wenn es jetzt anlaßbezogen noch einmal für alle ins Gedächtnis gerufen wird
*Offtopic Ende*
*Offtopic Ende*
Sehr sauber verpackt, Verbinder und Schrauben, alles dabei.
Die einen sagen so, die anderen so
Da ist leider viel Unsicherheit im Markt. Die Maßgaben und Kriterien ändern sich leider öfter.
Was richtig ist, wird wohl erst die Zukunft zeigen.
Von den „Innereien“ der Zellen habe ich zu wenig Ahnung ….. aber ich würde wohl auch liegend verbauen, wenn es platzmäßig notwendig wäre
Es war schon immer so, dass das Sicheheitsventil an den Zellen oben ist.fernweh007 hat geschrieben: ↑Do 10. Jun 2021, 23:36Da ist leider viel Unsicherheit im Markt. Die Maßgaben und Kriterien ändern sich leider öfter.
Und so sollte man sie einbauen.
Bei mir seit über 7 Jahren und alles ohne Probleme.
Sagte meine Oma auch immer, haben das schon immer so gemacht
Klar kann man die hinlegen, da ist nichts drinn was auslaufen kann.
Selbst bei den diversen Nachrüster habe ich das schon gesehen.
Wenn das Ventil auslösen sollte ist die Zelle kaputt, da kommt nur Gas raus.
Elektrolyt! Frag mal Deine Omawomocamper hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 12:09Wenn das Ventil auslösen sollte ist die Zelle kaputt, da kommt nur Gas raus.
Hab se gefragt, stimmt, sie sagt kommt dann aber auch oben raus wenn sie steht
Die Jungs bei Liontron haben eine andere Oma als Beraterin...
Meine LifePO4 liegt, sie bleibt liegen, stehen geht nicht.
Sind da nicht viele Rundzellen drin?MobilLoewe hat geschrieben: ↑Fr 11. Jun 2021, 13:58Meine LifePO4 liegt, sie bleibt liegen, stehen geht nicht.
Wir haben 2x 95AH an Bord. Bei der bisherigen Nutzung ist unser alleiniges Kraftwerk die Lichtmaschine, welche bislang anstandslos die Batterien von 12,2 V (gelber Bereich) auf 13,0 V (grüner Bereich) innerhalb 1 Stunde Fahrt aufgeladen hat. Im Sommer sehe ich keine Probleme, aber der Winter, sofern wir endlich auch diesen mal im Womo genießen dürfen, wird zeigen wo wir mit Heizungsnutzung (Alde) landen werden. Netzstrom benötigen wir nur für die E-Bikes, aber das ist in DE ja kein Problem. Die Option auf Lithium und Wechselrichter ist ebenfalls kein Problem. Solar mit seiner geringen Leistung, deren Kosten und Gewicht ist für uns dahingehend keine Option
Grüße aus Hamburg - Thorsten
... der seinen Kaffeesatz in die Pampa kippt
Da wird aber ekein Bleiakku voll, enn er 13,0 V hat, auch wenn die Anzeige kurz grün anzeigt!
Die Zellen sind so klein, das sie nicht senkrecht stehen müssen.
Bei größeren Zellen > 40 Ah macht das aber schon Sinn.
Tu doch mal Deine Aussagen belegen !
Einfach irgentwas in den Raum schmeißen und so tun als ob man Ahnung hat kann jeder
Ich habe mich schlau gemacht, in den LiFePO4 ist kein Elektrolyt, alles trokenes Zeugs.
Kurz grün zeigt? Wie kurz zeigt denn meine Anzeige grün deiner Meinung nach?
Mach es wie Du willst, aber https://www.wohnmobilforum.de/w-t139748.htmlwomocamper hat geschrieben: ↑Sa 12. Jun 2021, 22:36Ich habe mich schlau gemacht, in den LiFePO4 ist kein Elektrolyt, alles trokenes Zeugs.
So so, die User im Wohnmobilforum wissen es besser als Liontron?biauwe hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 07:45Mach es wie Du willst, aber https://www.wohnmobilforum.de/w-t139748.htmlwomocamper hat geschrieben: ↑Sa 12. Jun 2021, 22:36Ich habe mich schlau gemacht, in den LiFePO4 ist kein Elektrolyt, alles trokenes Zeugs.
Bildausschnitt Liontron
Sind da nicht nur Rundzellen drin?MobilLoewe hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 08:07So so, die User im Wohnmobilforum wissen es besser als Liontron?
Hatte ich schon beantwortet:biauwe hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 08:22Sind da nicht nur Rundzellen drin?MobilLoewe hat geschrieben: ↑So 13. Jun 2021, 08:07So so, die User im Wohnmobilforum wissen es besser als Liontron?
