Unfall beim Basteln am Womo
Re: Unfall beim Basteln am Womo
Seewolfpk hat geschrieben: Do 8. Jul 2021, 19:37
Mechanische und elektronische Schaltsperre
Da wäre gut zu wissen was damit genau gemeint ist.
Ist nur die Schaltung gesperrt oder wird der Zylinder mechanisch gesperrt.
Weil das teuer ist glaube ich das nur die Schaltung gesperrt wird .
Besser einen Bock drunter stellen.
Die kosten nicht viel und du bist Safe.
Doppelt entsperrbares Rückschlagventil pro Zylinder,
Also doch…… dann brauchst Du eigentlich nicht unterbauen. Zulässig ist es fürs bessere Gefühl und den unwahrscheinlichen Fall des Versagens eines Ventils natürlich.
Das sind die Aussagen von SHR:
Kommt drauf an wo das Rückschlagventil sitzt.
Am Zylinder oder an der Pumpeneinheit ?
An der Pumpeneinheit haben alle Rückschlagventile.
Meines Wissens war Goldschmitt der Einzige der Sperrventile direckt an den Zylindern hatte, die mit der roten Kappe.
Die neue Generation von Hubstützen haben die scheinbar nicht mehr.
Mein Leben würde ich nicht drauf wetten das es nicht passieren kann.
Also stell ich zusätzliche Böcke unter wenn ich unterm Wagen was baue.
Nur beim Radwechsel natürlich nicht, da brauch ich nicht unters Auto.
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Was kosten 4 Böcke? Was kostet Sicherheit? Was kostet so ein Wohnmobil (mit Stützen).
Andernseits, wenn ich nicht die Räder abnehme, wie tief kann das Mobil runterkommen?
gruss kai
kai_et_sabine hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 10:51
gruss kai
Kommt drauf an was man macht.
Wenn das Fahrzeug hochgebockt ist kann man schon in gebückter Haltung da drunter sitzen.
Dann möchte man nicht das der Unterboden ins Genick drückt.
Solche Böcke kosten nicht die Welt, zwei Stück etwas über 30€
kai_et_sabine
womocamper hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 11:05
Wir sind ja schon klein, aber bei den Böcken, die ich kenne, da passen wir immer noch maximal mit Rollbrett flach drunter.
Aber ja, die Dinger kosten nicht viel und das extra an Sicherheit sollte es einem wert sein.
Da ist nicht mehr viel Platz, wenn der Reifen keine Luft mehr hat.
biauwe hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 12:40
Da möchte man dann Hubstützen haben *THUMBS UP*
womocamper hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 12:45
Viel Spaß damit im Winter.
kai_et_sabine
Reifenschaden != unterm Wohnmobil arbeiten. Da kriecht man dann ja nicht unters wohnmobil, oder?
kai_et_sabine hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 13:04
Ich könnte nicht mal mit aufgepumpten Reifen unters Mobil kriechen. Ich habs probiert, mit meiner neu gekauften Rollliege. Der Bauch geht nicht unter der Seitenschürze durch. Ich werde demnächst den geistreich verlegten Abwasserschlauch am Eura gegen ein Rohr tauschen, da muß ich unters Mobil.
Ich werde mit der Hinterachse des Mobils auf die Auffahrböcke fahren, dann das Mobil mit dem Rangierheber etwas anheben und die Stützböcke drunterstellen. Die Vorderräder werden mit Unterlegkeilen gesichert, der Gang bleibt engelegt. Sollte so ein sicheres Arbeiten ermöglichen.
biauwe hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 12:47
Die funktionieren im Winter wie im Sommer *THUMBS UP*
Habe in 12 Jahren schon 3 Anlagen an drei Womos gehabt.
Im Winter mit Schnee und Eis können die aber ganz schön unsicher sstehen.
Weißt du immer wie der Untergrund ist und wie er nach einer Zeit mit Gewicht verhält?
Da würde ich bei einer Reifenpanne nicht auf Stützen stehen wollen und darunter kriechen.
M846 hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 16:24
Das sind alles Argumente von Stützengegnern *PARDON*
Bei unsicheren Boden leg ich eine Platte drunter *THUMBS UP* (hab ich immer dabei)
Und ich muß mich beim Reifenwechsel nicht unters Fahrzeug legen.
Der Untergrund im Winter ändert sich, wenn man ein paar Tage steht.
biauwe hat geschrieben: Fr 9. Jul 2021, 16:45
Das juckt doch einen Stützenbesitzer nicht, wird halt etwas nachgepumt bis es wieder passt *PARDON*
Es geht drum wenn du eine Panne hast und den Reifen wechseln musst.
Nachpumpen wenn du drunter liegst geht nicht so leicht.
Was das mit Gegner zu tun weiß ich nicht *SCRATCH*
Mir wäre es zu riskant. Nur wenn es mechanisch gesichert ist würde ich drunter krabbeln ;-)
ich krabble ganz sicher nicht unter eines meiner Autos - dazu gibt's Spezialisten, die verstehen (meist...) was von ihrem Fach.
Beim TüV geh ich immer mit "in die Grube" und schau zu, was der alles abklopft - einfach so aus Interesse -
aber rumbasteln - neee - ich war Banker und bin froh, dass ich dort das Meiste verstanden hab.....
Bevaube
Beitrag von Bevaube »
Ich hab schon 26to. schwere LKW bei Schnee und Eis auf ihren Hydraulikstempeln rutschen sehen! Also hängt es in erster Linie vom Untergrund ab.
Sobald ich ein Rad abschraube, lege ich mich nicht mehr ohne vorherigem stabilen Unterbau unters Fahrzeug.
Wieso muß man sich beim Radwechsel unters Auto legen ?
Habe ich noch nie gebraucht.
