Sprinter Birnen Nebelscheinwerfer tauschen
Aber wie?
Ich finde nichts dazu im Netz.
Re: Sprinter Birnen Nebelscheinwerfer tauschen
Nichts zu finden
- aknust
Hier wird der gesamte Nebelscheinwerfer getauscht. Damit kommt man auch an das Leuchtmittel.
Youtube
Youtube
Viele Grüße, Andreas
Sind die Dinger keine LED?!
Dann geht es nur beim Dealer.
Bei mir kam bei der Abholung der Fehler „Tagfahrlicht rechts, links defekt.“
Auch LED. Nach wenigen Metern behob sich der Fehler. Leuchten taten sie eh.
Ein Leben ohne Wohnmobil ist möglich, aber sinnlos.
Nein leider nicht.
Einer der wenigen Dinge die nicht drin waren.
Naja, kein Beinbruch beim ersten Service lass ich sie gegen Nightbreaker von Osram tauschen.
Hab ich beim Touareg machen lassen - ein extremer Unterschied zu den normalen Birnen.
Servus Bernd,
ich meine gelesen zu haben, dass die Nightbreaker ausschließlich für das Abblendlicht zugelassen sind. Es sei denn, da wurde zwischenzeitlich etwas vom Hersteller/KBA aktualisiert (?).
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Martin
Wenn es um Zulassung geht:
-Sie dürfen nicht über eine Leuchtkraft von mehr als 1 Lux auf 25 Metern verfügen.
-Werden Nebelscheinwerfer trotz guter Sichtverhältnisse eingeschaltet, kann ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro auf Sie zukommen. Dieses erhöht sich, wenn es infolgedessen zu
einer Gefährdung (25 Euro) oder einem Unfall (35 Euro) kam.
Hast du mal hinter die Stoßstange geschaut? Da kommt man eigentlich immer an den Nebelscheinwerfer ran.
Osram hat "Nightbreaker" - keine LED - fuer vielen Arten von Leuchtmitteln unter anderem
Xenon - hab ich bei meinem Touareg tauschen lassen
und fuer die H11 der Nebler
die Dinger sind deutlich heller und haben ein weisses Licht.
https://www.amazon.de/BREAKER-Generatio ... 16+CDI+RWD
Lass ich mal auf mich zukommen.
Wenn ich nix sehe und einen Fussgaenger oder Radfahrer uebersehe sind die 20 Euro Bussgeld gut investiert.
Ich schalte meine Nebler oft bei Regen und schlechten Sichtverhaeltnissen ein, besonders auf der Landstrasse leuchten sie nochmal den Fahrbahnrand weiter aus und schliessen die Luecke vor dem Fahrzeug die dunkel bleibt vom Abblendlicht.
Leider nicht dazu muss die Radhausverkleidung ab.
Ich lass es beim Service mit machen.
Muss nur vorher den Lampentyp wissen.
Sollte eigentlich H11 sein wie bei meinem Touareg.
Ist es nicht nur der kleine untere Teil, auf Höhe der NS, der mit 4 Schrauben zu öffnen ist (bei vollem Radeinschlag nach außen)?
Gruß Hans
Das sollte doch im Handbuch/Betriebsanleitung zu finden sein.
Auf der Seiten von Osram und Philips kann man sein Fahrzeug eingeben und dann kommt eine Liste mit allen Leuchtmitteln
