Was bringt die Umrüstung auf 18-Zoll-Bereifung?
Lucky10
Re: Was bringt die Umrüstung auf 18-Zoll-Bereifung?
#161
Beitrag von Lucky10 »
womocamper hat geschrieben: Mi 4. Aug 2021, 20:51
In der Fachsprache nennt man das Placebo
Besser,
Optische Täuschung.
Bernd, weshalb lässt Du obige "Beweisführung" nicht gelten?
Du rufst doch immer nach Fakten und Beweisen, nun habe ich welche geliefert und jetzt ... :?: :?:
Deine Antwort und Begründung finde ich etwas platt. Sorry.
Gruß Hans
#162
Lucky10 hat geschrieben: Mi 4. Aug 2021, 23:51
Besser,
Optische Täuschung.
Ach Hans, ich sage nur 16 zu 18 Zoll, 225/75 zu 265/60 verändern die Optik sehr wohl. Da hilft die alleinige Betrachtung des Reifenumfangs nicht. Auf jeden Fall vielen Dank für dein Interesse. Schau es dir einfach mal bei einem Rundgang um mein Hymerle an. Und bei einer Probefahrt kannst du den Komfort genießen. ;-)
Lucky10
#163
MobilLoewe hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 00:09
Den Satz lass' ich gelten.
Die Optik des Rades hat sich geändert, der Radkasten ist aber dabei physikalisch gleich leer wie vorher.
Gruß Hans
#164
mich würde ja mal interessieren, welchen Komfortunterschied man merken würde, wenn man den gleichen Reifentyp auf die 16" Felge bauen würde.
Optisch sehen die 18" auf alle Fälle wuchtiger und stimmiger aus. Währen eigentlich so 1cm mehr Durchmesser möglich gewesen?
#165
Lucky10 hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 00:27
... der Radkasten ist aber dabei physikalisch gleich leer wie vorher.
Mit deutlich breiteren Reifen? Oh Hans... *CRAZY*
#166
MobilLoewe hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 08:15
Ich denke Hans meint die Höhe.
#167
AndiEh hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 08:28
Wahrscheinlich, aber das ist nur ein Aspekt. Aber auf jeden Fall will Hans recht behalten. Ist mir aber wurscht, ich kenne den deutlichen Unterschied von vorher und nachher.
#168
Megathomas hat geschrieben: Mi 4. Aug 2021, 14:44
Erfahrungsberichte gelten hier nicht.
Dann kann ich Dir nicht helfen.
Niemand würde zugeben wollen, dass er 2000€ in den Sand gesetzt hat für nichts und wieder nichts.
Das schließt du sicher aus deinem eigenen Umgang in solchen Situationen. Ich halte das für eine absurde Aussage und hätte überhaupt kein Problem jemanden von etwas abzuraten, wofür ich mich vorher irrtümlich entschied.
Es ist Unsinn und es bleibt Unsinn.
Diese absolute Aussage würde ich, in meiner frühen Entscheidungsphase, gerne mit jemanden diskutieren, der das auf eigene Erfahrung begründet. Die hast du aber nicht, es ist auch nicht erkennbar, dass es überhaupt eins deiner Fachgebiete ist. Bis dahin muss ich mit den realen Endanwendern und deren selbst erlebten Erfahrungen vorliebnehmen…..auf die Gefahr, dass sie mir alle kollektiv und unabhängig voneinander aus Scham ob der unnützen Ausgaben Blödsinn erzählen.
Sollte ich ihnen trotz Deiner fundierten Hinweise auf den Leim gehen und deine nicht gemachten Erfahrungen erleben, werde ich sie entlarven. Einen nach dem anderen, bei Mobilloewe fange ich an! Versprochen!
#169
Nikolena hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 09:45
Aber nur wenn du einer Hymer ML-T fährst... *LOL* Nee, kein Problem, außerdem darf man den Aspekt Hobby nicht vernachlässigen, da gibt es viele Dinge im Bereich der Reisemobile, die man sich gönnt, aber nicht lebensnotwendig sind. 8-)
AlterHans
#170
Beitrag von AlterHans »
MobilLoewe hat geschrieben: Mi 4. Aug 2021, 18:41
AlterHans hat geschrieben: Mi 4. Aug 2021, 18:34
Bernd, ist die Winterbereifung schmaler?
Ja Hans, 16 Zoll 225/75 zu jetzt 18 Zoll 265/60.
Danke für die Antwort.
Durch die deutliche Reifenverbreiterung bei den 18 Zöllern ist die niederere Reifen (nicht Rad-) höhe bezüglich des Reifenvolumens annähernd ausgeglichen.
Der höhere Fahrkomfort des 18 Zöllers resultiert also aus dem erniedrigten Reifendruck und nicht aus der vergrößerten Felge.
Das wollte ich gerne verstehen.
BildViele Grüße vom
Alten Hans
#171
AlterHans hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 09:54
Wenn die Womofahrer nicht auf Fiat und Aufbauhersteller hören und den Reifendruck nach Reifenherstellertabelle einstellen würde
kämen sie auch in den Genuß komfortabler zu fahren.
Die rumpeln überwiegend mit 5,5 bar durch die Gegend wo 3,5- bis 4,5 laut Tabelle reichen würde.
<Anon4>
#172
Beitrag von <Anon4> »
MobilLoewe hat geschrieben: Mi 4. Aug 2021, 18:48
Speziell beim Sprinter 4x4 mit höher gesetzter Karosserie ist die Optik von vorher spärlich gefüllten Radkästen, zu jetzt meiner Meinung nach stämmiger dastehend, deutlich verbessert worden.
Aber Hans hat auch ein wenig Recht...... Wenn man genau von der Seite blickt, verändert sich an der "Leere" im Radkasten eigentlich nix. Insgesamt wirken die "dickeren Dinger" aber schon etwas stämmiger, insbesonders auf den Betrachter, der diese durch Höherlegung riesigen leeren Radkästen mag (das sind ja die "Off-Road"-Insignien der gleichnamigen Fans *JOKINGLY* )
Was mich allerdings an der Optik dieser MB-4x4-Fahrwerke enorm stört (aber auch das ist wieder sehr individuell... *HI* ), ist, das die Vorderachse höher steht als die Hinterachse und das Ding dadurch immer aussieht, als ob es bergauf fährt bzw. durch das "hängende" Heck den Eindruck macht, hoffnungslos überladen zu sein
Ausserdem ist auf dem obigen 1. Nachher-Bild von Bernd zu erkennen, dass die Hinterachse nicht mittig im Radkasten steht. Da habe ich (sicher nur ich :-$ ) immer den Eindruck, das Fahrwerk passt nicht zum Aufbau, wirkt immer so ein bisschen, als wurden sie eigentlich nicht zusammenpassen und wären zufällig oder nachträglich zusammengestellt. Diese Wirkung ist allerdings bei den silbernen Felgen deutlich größer, als bei den schwarzen.
Tom
#173
Nikolena hat geschrieben: Mi 4. Aug 2021, 13:20
...Der Vorteil der 18" Bereifung ist allgemein anerkannt und es gibt haufenweise positive Erfahrungsberichte im Netz. Sie spiegeln meist das wider, was Bernd in Post 1 zitiert hat und nun im Zuge seiner Reise bestätigen konnte...
Da erbitte ich doch Mal echte Beweise! Erfahrungsberichte gelten hier nicht. Niemand würde zugeben wollen, dass er 2000€ in den Sand gesetzt hat für nichts und wieder nichts.
OK, beim Mercedes kenne ich nicht nicht aus, aber beim Ducato/Jumper gibt es offiziell keine Möglichkeit für 17 Zoll oder 18 Zoll. Die COCs kennen diese Größen nicht. Es muss also immer über separate Eintragungen oder ABEs laufen. Alleine das sind schon große Hinweise für großen Unsinn. Diese Fahrzeuge sind nicht dafür gemacht mit solchen Rädern durch die Welt zu fahren.
Und der gesunde Menschenverstand sagt euch: "ja, nur 18 Zoll ist das Wahre"? Eure Definition von "gesunder Menschenverstand" muss Mal hinterfragt werden.
Dann müssten ja alle anderen bekloppt sein, denn sie handeln ja gegen den gesunden Menschenverstand.
Das ist alles nur Show und hat nichts mit sinnvollen Ausgaben zu tun. Das gleiche gilt für die Leichtmetallfelge an sich. Die sieht nur gut aus, mehr nicht. Es geht hier einzig und allein nur ums Verkaufen.
Du hinterlässt den Eindruck, als sei der Neid aufs Andere Dein großes Problem.
:roll:
#174
nicehome hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 10:08
... immer den Eindruck, das Fahrwerk passt nicht zum Aufbau, wirkt immer so ein bisschen zufällig oder nachträglich zusammengebastelt.
Schönheit liegt immer in den Augen des Betrachters. Ich zum Beispiel würde niemals ein Reisemobil mit Tandemachse fahren wollen, optisch, wie auch fahrtechnisch. Ich würde mir aber nicht erlauben das zu verurteilen. Im übrigen verkaufen sich die 4x4 Sprinter wie geschnitten Brot, viele Individualhersteller und sogar Hymer ist auf den Zug aufgesprungen. Also was solls, jeder macht doch das was ihm gefällt! ;-)
<Anon4>
#175
Ja, "jetzt schlägt das Imperium zurück".
Ich habe keinen anderen Kommentar von Dir erwartet..... :-P
Tom
#176
nicehome hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 10:28
Wer austeilt, muss auch einstecken können. :mrgreen:
Lucky10
#177
Das ist jetzt Griffelspitzerei!
Wir reden hier immer von der seitlichen Optik der Radkastenausfüllung, oder dachtest Du immer an die 3-dimensionale Ausfüllung.
Bernd, Bernd crying
Gruß Hans
#178
Bei der Recherche war mir wichtig, dass weder eine Tachoangleichung, noch eine Justierung der elektronischen Scheinwerfereinstellung erforderlich wird, damit ich ich ohne Probleme im Falle eines Falles zurückrüsten kann. Damit war klar, dass sich der Reifenumfang nicht wesentlich vergrößert, nur im Bereich der Toleranzen. Darüber jetzt zu diskutieren, bedeutet Eulen nach Athen zu tragen.
Das dennoch eine deutliche Verbesserung der Gesamtoptik (3-D *LOL*) und eine signifikante Verbesserung des Fahrkomforts dabei herausgekommen ist, war soweit logisch und ist wie erwartet eingetroffen. Und so ganz nebenbei eine höhere Traglast mit dem Index 119.
Ob man mir das glaubt oder nicht, geht mir am Knie vorbei. Sorry 8-)
#179
MobilLoewe hat geschrieben: Do 5. Aug 2021, 09:54
Wohl wahr, da habe ich auch so einiges an Komfort Zubehör eingebaut, dass nicht zwingend hätte sein müssen.
Fazerfahrer
#180
Beitrag von Fazerfahrer »
Nur mal so als Tipp, für die Beurteilung der Auswirkungen eines Reifen/Felgen Wechsels meist sehr hilfreich, mit Darstellung der wichtigen Daten und Graphik.
https://www.reifenrechner.at/
P.S. Da mir die Felgendaten nicht im Details in Bezug auf den Wechsel @Mobillöwe vorliegt, habe ich nur den Blanco Link eingefügt.
