Wie geht das? Die 100Ah schauen so schon immer voll aus..
Ich habe mir jetzt die o.g. Variante bestellt. Es bot sich an, denn der Händler versendet, von Polen aus, auch nach Lettland. So kann ich sie wenigstens noch ein paar Wochen nutzen, bevor es zurück nach Deutschland geht.MobilIveco hat geschrieben: ↑So 29. Aug 2021, 16:33Ich liebäugle aktuell mit der Kepworth. Versand aus Polen oder Deutschland, also keine Probleme mit dem Zoll.
Da denkst du falsch. Wie auch bei deinem Prozess hättest lernen können: jeder ist erst mal selbst für sein Zeug verantwortlich, erst recht als Fahrzeugführer. Somit ist egal, ob man selbst neue Bremsbeläge montiert hat oder die Werkstatt. Im Unfallfall muss man grobe Fahrlässigkeit nachweisen, wenn man auf etwas anderes hinauswill als Gewährleistung oder Herstellerhaftung. Ausnahmen gibt es z.B. an der Gasanlage - auch da darf man nach gutdünken selber basteln, das Ergebnis muss aber abgenommen werden. Die 12V-Anlage fällt nicht darunter.
Ich habe das schrittweise gemacht, 150, 180, 240, 360 Wp usw. bis es dann 850 Wp waren: https://www.unki2010.de/solar.htm
Hallo Volker, damit kommt man mit Sicherheit ohne Landstrom oder größere Fahrstrecken nicht ohne Landstrom aus, egal ob LFP oder Bleiakku.
Das hängt vom Wetter und em Tagsverbrauch abauf-reisen hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 12:15Wieviel Wp sind denn zu empfehlen, bei den 280 ah?
Nur mal als Anhaltspunkt,auf-reisen hat geschrieben: ↑Fr 3. Sep 2021, 12:15Wieviel Wp sind denn zu empfehlen, bei den 280 ah?
Ich habe 310 wp auf dem Dach würde das reichen…?
Sieht aus wie meine von HXX, für 500 €. Ist aber schon 3,5 Jahre im Womo und hat 1090 Nutzungstage hinter sich.
Klugscheisser an:
Ich glaube er meint pro Tag und nicht pro Stunde. das wäre ein wenig viel bei Solarpanels mit 500WP.
Mit kWh ist nicht die ladeleistung in 1 Stunde gemeint, denn die beträgt bei 500 WP mit 18V-Panels bei WP etwa 0,33 kwh, also etwa 27 Ah Ladekapazität in 60 Minuten.... aber eben nur bei WP... und im Regelfall erreicht man WP weder mit flachliegenden Panels, noch bei großer Hitze und fehlender Kühlung/Unterlüftung.
Klar, er meint die gesamte gelieferte Energiemenge (kWh, Ertrag) pro Tag.
Natürlich hast Du recht, hatte die h vergessen, passiert mir eigentlich selten, nur wenn ich schnell schreibe wie man umgangssprachlich spricht. Sorry.
