Bei meinen beschlägts nicht, wenn ich diese Picknickdecke anbringe. Da habe ich Klett dran gemacht und mein Fahrerhaus hat an den Kanten noch den grauen Stoff, da halten die drauf
Hymer Isolier-Trennvorhang fuer Fahrerhaus
Re: Hymer Isolier-Trennvorhang fuer Fahrerhaus
Hindermann ist immer gut und von innen, da gibt keine Sauerrei beim einpacken ![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
Die beschlagenen Scheiben sind auch Geschichte?
Nein, die Scheiben beschlagen trotzdem. Uns war wichtig vorne angenehmere Temperaturen zu haben.
Wir haben bei unserem Mökki die original Vorhänge von EuraMobil (keine Wintervorhänge). Diese verdunkeln zwar schön, aber gegen die Kälte aus dem Fahrerhaus taugen sie überhaupt nicht. Wenn es draussen gegen 6 bis 7°C geht, dann haben wir zwei Steppdecken vom großen schwedischen Möbelhaus, die ich dann mit kleinen Leimzwingen noch zusätzlich vor dem Vorhang befestige. Diese hängen dann wie der original Vorhang bis auf den Fahrehausboden. Da merkt man dann tatsächlich eine recht hohe Temperaturdifferenz zwischen Wohnraum und Fahrehaus. Gemessen hab ich das aber noch nicht. Ein beschlagen der Front- und Seitenscheiben reduzieren oder verhindern diese zusätzlichen Decken aber nicht.
Gruß aus dem Weserbergland
Jörg
Jörg
Leider beschlagen die Scheiben auch mit Vorhang erheblich. Wir haben seit letzter Woche eine Hinderman Winter-Außenmatte. Diese sorgt zu 99% für beschlagfreie Scheiben. Konnten wir gerade am Wochenende testen. Also die Kombination aus Vorhang und Außenmatte sorgt für ein perfektes Ergebnis. Den Vorhang würde ich jedoch nicht für 500,- € kaufen, sondern selber anfertigen. In einem Stoffkontor haben wir für einen separaten Trennvorhang zum Schlafzimmer einen ähnlichen Stoff bekommen. Samt notwendigen Zubehör kamen wir auf Kosten von ca. 80,- €. Für den Wintervorhang schätze ich die Kosten auf ca. 100,- €. Allerdings muss man natürlich eine Nähmaschine bedienen können und die notwendige Lust und Zeit dafür haben
Grüße aus Hamburg - Thorsten
... der seinen Kaffeesatz in die Pampa kippt
Dazu bräuchte man eine Luftdichtigkeit, die ein Vorhang nie bringen kann.
Mein Ergebnis bei Frosttemperaturen in einem VI mit einem gedämmten Rollladen war, dass die Dämmung zwar optimal war aber der Wasserdampf durchging. Das führte dazu, dass ich am morgen eine 0,5cm dicke Eisschicht auf der Scheibe hatte...und das von innen!
Hallo Thomas,
ich hab ja noch keine Erfahrungen mit unserem Carver bei winterlichen Temperaturen.
Der hat auch den elektrischen Rolladen vorn, Isoliergasscheiben vorn rechts und links, eine vollflächig beheizbare Frontscheibe
und einen ca. 90 cm langen Heizkonvektor vorm Amaturenbrett zwischen Frontscheibe und Rolladen.
Bildet sich dort dann auch noch Kondenswasser ?
Hallo Walter,walter7149 hat geschrieben: ↑Mo 15. Nov 2021, 16:37vollflächig beheizbare Frontscheibe
nutzt du denn die elektrische Scheibenheizung? Ich habe es noch nie probiert, wäre mir zu hoher Stromverbrauch.
Die Liner haben 2 Stück Konvektoren also 1,8m, bei mehr als 2 Personen reicht es aber auch nicht, weil der Rollladen eben nicht dampfdicht ist. Könnte mir vorstellen, dass ein Ventilator zwischen Scheibe und Rollladen da eine Hilfestellung wäre.
Bis jetzt hatte ich noch keine Gelegenheit und Notwendigkeit dazu und eigentlich funktioniert die ja nur mit Zündung an und/oder Motor gestartet.
Aber ich kenne die el. Scheibenheizung vom SEAT Alhambra und da hilft es enorm gegen ein Beschlagen der Frontscheibeninnenseite, und schaltet sich sogar automatisch an kurz nach Motorstart, wenn die Außentemperaturen unter
+5°C sind.
Spätestens wenn wir nach Røros zum Weihnachtsmarkt fahren, werde ich sehen wie sich die Innenseite der großen Frontscheibe verhält.
Die Alu bedampften Picknickdecken gibts ja so nicht mehr zu kaufen. Die sind echt dicht, da kommt nichts durch, keine beschlagenen Scheiben
Hatte mir schon überlegt, ob vielleicht so eine gold-silberne Rettungsdecke, die per Sprühkleber auf eine andere (Picknick) Decke aufgebracht, den selben Effekt hat
Für Selbernäher: https://stoffcentrum.de/shop/beschichte ... erdunkelnd
Coole Idee.....
Nachdem die Isolierung mit Matten innen nichts brachte habe ich von Camping Wagner eine Aussenmatte gekauft.
Kein Beschlag mehr innen bei 12C allerding unbewohnt.
Die Matte selber finde ich aber sehr unhandlich
https://www.campingwagner.de/product_in ... matte.html
Hab jetzt zusaetzlich die von Hindermann bestellt die aber momentan noch nicht lieferbar ist.
Hast du mal bei Kantop geschaut?? Wir haben die Matte für außen und dann habe ich noch Abdeckungen für die Dachluken anfertigen lassen, damit es im Winter nicht immer so zieht.
Superfreundliche Firma und sehr zuverlässig. Qualität ist auch top![2Thumbs Up *2THUMBS UP*](./images/smilies/thumbs2.gif)
Hab ich sogar angerufen vor 4 Wochen - Vorlauf fuer die Fertigung derzeit 3 Monate.
Hallo Bernd,Luxman hat geschrieben: ↑So 24. Okt 2021, 12:51Nachdem ich seit einer Woche spekuliere wie ich das Fahrerhaus abtrenne fuer kuscheliges Wohnen bin ich in der Preisliste unter Arktispaket ueber diesen Vorhang gestolpert.
Und siehe da wie ich es vermutet habe ist die dicke Nut der gebogenen Fahrerhausverblendung fuer eine Gardinenschiene gedacht.
Genauso so wie auf dem Foto haette ich das gerne.
Vorhang dann einfach zur Seite schieben und hinter der B Säule verstauen.
Hat jemand diese Loesung und Erfahrung damit?
wir haben diese Lösung zusätzlich zu unseren Remis gekauft, da wir das TireMoni, die Dashkamera und das Navi
an der Frontscheibe befestigt haben.
Um nicht jedes Mal die Geräte abbauen zu müssen, haben wir den Sunlight Vorhang bei Dethleffs geordert
War kein Problem bei Dethleffs, weil die Tochter Sunlight so etwas serienmäßig hatte.
Die dafür notwendige Vorhang-Schiene paßt in alle Ducatos von Dethleffs, vermutlich auch bei anderen "Töchtern".
Würde ich immer wieder dazu bestellen, allerdings so wie früher bei unserem TEC Freetec 598 auf Transit.
Da hatten wir kein Remis, dafür war der Vorhang blickdicht und wie jetzt beim Dethleffs zweigeteilt mit einer Klettschiene in der Mitte, um beide Häften trennen und verbinden zu können.
Wir wollen eventuell den Vorhang durch einen festen, blickdichten und wieder zweigeteilten ersetzen.
Dazu sollte er etwas dunkel eingefärbt sein, idealerweise einigermaßen passend zu den Sitzmöbeln,
so wie wir es im TEC hatten.
Der jetzige reicht bis zum Boden runter und ist nicht ganz blickdicht,
bei Dunkelheit sieht man die Konturen im Inneren.
Was ist ein Remis?
Die Faltrollos vor den Scheiben?
Wäre klasse, könnte man, aussen an den Scheiben, automatisch einen Isolierschutz auf/zu fahren können
Liebe Grüße
Wäre sicher mit einer Art Rollo mit Federmechanismus machbar. An den A-Säulen kleine Führungen. Wenn es sich innen bewerkstelligen lässt, warum nicht außen. Also fang an zu konstruieren… ![Thumbs Up *THUMBS UP*](./images/smilies/thumbsup.gif)
