Abflussreinigen
- DerTobi1978
Abflussreinigen
Wie reinigt ihr denn eure Abflüsse?
Ich mache es 2x jährlich prophylaktisch und habe es bisher immer mit der Natron/Essig Variante gemacht. Gerade eben noch.
Aber irgendwie nervt mich das Geschäume und überzeugen tut es mich auch nicht so recht.
Habt ihr Alternativen für mich?
Schönes Wochenende @all
- DerTobi1978
Re: Abflussreinigen
Ich halte da eine Prophylaxe durchaus angebracht. Jeder weiß, was durch die Abflüsse geht und dass es da zu Verstopfungen kommen kann. Dann wird’s schwierig aufgrund der WoMo Gegebenheiten.
So reinigen Sie den Abfluss mithilfe von Natron: circa 4 Esslöffel Natron (alternativ Backpulver) in den Abfluss geben. eine ½ Tasse Essigessenz darauf gießen. abwarten, bis das Gemisch zu sprudeln aufhört und mit heißem Wasser nachspülen.
Das ist eine schonende Methode, aber etwas lästig finde ich. Es schäumt schon echt heavy….
Re: Abflussreinigen
Nimm eine Abflußpumpe und heißes Wasser (nicht nur für den Winter zum entleeren der Leitungen).
https://www.amazon.de/s?k=Abflu%C3%9Fpu ... s_li_ss_tl
Aktuelle Reise: https://www.ski-web24.de/darss/frame.htm
Re: Abflussreinigen
Mit dem Wasserkocher heißes Wasser in den Abfluss. Reichlich Spüli drauf und einwirken lassen. NAch 10 Minuten mit kochendem Wasser nachspülen.
Mit Druck ging ich nicht an die Abflüsse. Die sind teils nur gesteckt. Ich habe meine soweit dass möglich ist ausgebaut, gereinigt und verklebt.
Bei einem neuen Mobil würde ich die Abflüsse mit Nanoversiegelung bearbeiten, bevor da überhaupt etwas außer Wasser durchfliesen würde.
Re: Abflussreinigen
irgendwo hab ich mal gelesen dass, zumindest bei der Spüle isch irgendwelche Verbindungen bei heißem Wasser lösen können?
Re: Abflussreinigen
Dann müßte die Spüle seit über 11 Jahren undicht sein.
Auch Nudelwasser läuft da ab
Re: Abflussreinigen
Eine effektive Methode ist der Einsatz von Spülmaschinenpulver. Schonend , stark Fettlösend und Kunstoffverträglich. Ist für daheim auch in den Siphons von Waschbecken Dusche u.a. leit einsetzbar.
Kurt
Kurt
Re: Abflussreinigen
Und Gebissreiniger. Pfeiffenreiniger sind auch nicht schlecht zur Kontrolle, ob da überhaupt etwas hängt oder klebt.
Re: Abflussreinigen
Re: Abflussreinigen
... macht man(n) das so und wenn ja, warum ? Zuhause gehe ich doch auch nicht mit Gewalt an den Abfluss.
Alles was ich mache: wenn ich weiß, dass ich die Wohndose eine Zeit lang nicht nutzen werde, schütte ich vor Antritt der Heimfahrt ein bis zwei Flaschen Allesreiniger in den Ausguss und somit in den Abwassertank. Zuhause ist dann alles gut durchgeschüttelt worden und gut ist. Grauwasser ablassen und fertig. In den Wintermonaten schütte ich dann noch etwas Frostschutzmittel in die Abflüsse damit nichts frieren und platzen kann.
Ist das falsch ?!?
Nachtrag:
Ich habe ja nun auch ein relativ kleines Wägelchen, die Dickschiffe benötigen da ja eventuell etwas mehr Aufmerksamkeit.
Ist das falsch ?!?
Nachtrag:
Re: Abflussreinigen
Im Abfluß, Syphon und auch den Rohrleitungen (was bei unserem Wellschläuche sind) setzt sich übers Jahr aller mögliche Dreck ab und das sind neben Haare auch jede Menge Sand.
Ich reinige zuerst den Syphon dabei kommt schon einmal ein Großteil Haare und Schmutz raus, dann spüle ich die Leitungen mit dem Gartenschlauch und 4 bar Wasserdruck reichlich durch, dabei werden alle losen Bestandteile und Sand aus den Rohlleitungen in den Tank gespült.
Bei unseren Einläufen passt ein mit einem Lappen umwickelter Gardenaanschluß perfekt hinein und dichtet den Einlauf rundherum ab, ohne das etwas spritzt.
Wenn ich so alle Abläufe gereinigt habe, reinige ich den Tank - fertig bis zum nächsten Jahr.
Und für den Notfall unterwegs (hatte ich erst einmal im Badezimmerablauf wo nicht mehr ging), nehme ich eine leere Papprolle vom Küchenpapier, stelle diese in den Ablauf und blase kräftig hinein und schon läuft es wieder.
Re: Abflussreinigen
Mit Gewalt nicht, aber die Abflüsse bekommen regelm. ihre Zuwendung. Die Kinder sind aus dem Haus, da ist das zu vernachlässigen. Die Haare und unnötig viel Seife kommen nicht in den Abfluss. Wir Erwachsene achten da mehr drauf.
Das ist alle 2 Jahre mal mit dem Wasserkocher, prophylaktisch und Pril durchs Haus. Im Haus nehme ich aber die oben abgebildete Pumpe.
Wir benutzen Zuhause auch genug Wasser. Auch diese Wassersparer am WC nutzen wir nicht. Es lagert sich durch zu wenig spülen Urinstein ab.
Erneuere ich einen Abfluss behandel ich die Rohre innen mit Lotuseffekt o. ähnlichem.
Re: Abflussreinigen
Ich folge z.Zt. der Herstellerempfehlung und gebe alle paar Wochen etwas Solbio in die Abflüsse von Spüle und Dusche.
Ob’s hilft
Ob’s hilft
Re: Abflussreinigen
Solbio verwende ich auch auf diese Art. Ob's was bringt, weiß ich noch nicht.
Hab meinen Gaul (Etrusco) ja erst seit Mitte August 2021.
Re: Abflussreinigen
Ab etwa 17 Grad müffelt das Abwasser gern mal. Gern wenn man im Wohnmobil wie daheim lebt und auch wirklich alles in die Gullys laufen lässt.
Nach einer Reise einfach eine große Pulle Chlorreiniger verteilt durch die Gullys kippen, das restliche Frischwasser in den Abwassertank rinnen lassen, eine Runde fahren, eine Nacht wirken lassen, noch eine Runde fahren und alles ist wie neu.
Re: Abflussreinigen
Sven, achte beim nächsten Wohnmobil drauf, daß eine Entlüftung des Abwassertanks übers Dach verbaut ist. Mich machte mein Händler damals auf diese Position bei der Bestellung aufmerksam. Kostete knappe 200€ Aufpreis. Was soll ich sagen, seitdem gehört das müffeln aus den Siphons der Vergangenheit an, selbst bei >35°C. Bei meinem Mobil sind zwei Entlüftungen (1x Abwassertank, 1x SOG) verbaut, absolut empfehlenswert!
Re: Abflussreinigen
Ich möchte von dieser Methode abraten, die Gefahr, dass du dabei irgendeine Schlauchklemme lockerst und der Schlauch sich löst, ist einfach zu groß. Stell dir vor, wie das dann erst müffelt, wenn das Grauwasser irgendwo ausrinnt.
Ansonst finde ich die Natron+Essig Methode sehr gut, hat mir schon viel geholfen. Nur würde ich keine Essigessenz nehmen, das ist ziemlich aggressiv und greift auch Gummidichtungen an (auch ein Erfahrungswert).
Aber bei einem normalen, glatten Siphon ist das gar nicht notwendig. Nur bei den Ziehharmonika-Schläuchen legen sich immer wieder Rückstände ab, die man nur schwer wegkriegt.
- DerTobi1978
Re: Abflussreinigen
Hey Peter,
Natron muss jedoch mit Essig für die entsprechende Reaktion genutzt werden. Oder hast du andere Erfahrungen gemacht?
Re: Abflussreinigen
So ist es und dennoch ist bei Umsicht unsere Methode seit Jahren bewert.Dieselreiter hat geschrieben: ↑Do 2. Dez 2021, 08:49Nur bei den Ziehharmonika-Schläuchen legen sich immer wieder Rückstände ab, die man nur schwer wegkriegt.
