Besten Dank fuer die Info.
Das möchte ich nachts nicht erleben.walter7149 hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 17:33Wenn die Restmenge in der Tankflasche immer mehr wird, dann würde ich die zweite Flasche erstmal nicht aufdrehen
bis ein Gasalarm kommt.
Nach ca. 80 Füllungen, keine "Verstopfung".
Mach ich bereits Walter.walter7149 hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 17:33Überwache mal deine Temperatur im Gaskasten mittig in Höhe in der Nähe der Tankflasche.
Wenn <5°C angezeigt wird, dann mußt du dir im Winter was einfallen lassen.
Hinter dem Füllstutzen und ja, die Schraube ist unten im Filter zum ablassen von???
Medizinische Propanfüllanlage
Der Filter war im Preis mit drin.
Falsch, dieser Filter gehört auf die Entnahmeseite, so wie hier
Walter, Du hast recht. Ist bei uns auch so. Gerade noch mal geguckt.walter7149 hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 20:17Falsch, dieser Filter gehört auf die Entnahmeseite, so wie hier
Tja, du und ich nicht, aber andere hatten schon verölte Gasdruckregler, und damit kaputt.
Man kann dem Gas eine wenig "Müll" beimischen. Dann lösen sich Dichtungen auf oder diese verkleben, wenn sie nicht mineralölbeständig sind.walter7149 hat geschrieben: ↑So 5. Dez 2021, 20:43Entweder ist das eine Mär mit den verölten Gasreglern von Wynen und Co. damit sie Ihre sauteuren Befüll- und Entnahmefilter los werden oder die mit den verölten kaputten Gasreglern hatten wirklich nur Pech,
So war es bei uns.
Ja Alfred, hatte ich schon mal.
