Eine Woche und die Gasflasche ist leer
Re: Eine Woche und die Gasflasche ist leer
#321
Luxman hat geschrieben: Sa 11. Dez 2021, 11:41
1kg Rest in der Flasche ist mir zuviel ehrlich gesagt.
:-$ wäre mir auch zu viel !
Wie kann das sein?
Ist der Filter schon verstopft?
Luxman
#322
Beitrag von Luxman »
Snowpark hat geschrieben: Sa 11. Dez 2021, 12:04
Nein, den hatte ich vor drei Wochen mal offen gehabt jungfräulich.
#323
Die Duocontrol schaltet zu frueh um - es bleibt ca. 1kg in der Tankflasche - kein Butanrest.
Hab's heute frueh probiert.
Ueber Nacht Umschaltung rot auf die zweite Flasche.
Also 2. Flasche zu, Knubbel oben von rechts [Tankflasche] nach links [Reserveflasche] und wieder zurueck und?
GRUEN und die Heizung läuft.
Kurios
Wenn die Flasche dem Ende entgegen geht und viel Gasverbrauch ansteht (Heizung) schaltet die Duo wegen des geringeren Druckes um. Da würde der Kühlschrank oder der Kocher noch locker arbeiten, wenn nicht die Heizung dazu kommt.
Luxman
#324
Ein kleines Update:
Ich hatte ja das Problem das ich meinte die Tankflasche würde nicht leer werden - denn die Duocontrol schaltete um und ging auf rot als die Tankflasche noch gut 5l drin hatte.
Ich vermutete dass das Butan nicht verdampft.
Nun aufgrund des Schnees hier hab ich nach dem umschalten einfach keine Lust gehabt den Hymer einzusalzen und abgewartet.
Der Hymi steht vor dem Nebeneingang wenn ich also mit dem Hund gehe sehe ich die Duocontrol durchs Tuerfenster.
Und vor drei Tagen die Anzeige war rot - und während ich schaue springt sie wieder auf grün - und als ich zurück bin mit dem Hund wieder auf rot.
Langer Rede kurzer Sinn die Duocontrol zieht Gas aus der Tankflasche obwohl rote Anzeige und macht sie auch komplett leer wie ich feststellte anhand der Verbrauchsanzeige der normalen Alugasflasche, die selbst bei roter Anzeige und noch Fuellung in der Tankflasche konstant blieb im Gewicht - bis die Tankflasche leer angezeigt hat.
Vermutlich tut die Duocontrol das was in der BDA beschrieben ist - faellt der Druck dann nutzt sie beide Flaschen.
Wie auch immer ich bin froh das die Fuellung von der Tanke wie beschrieben 95/5 ist und das die Tankflasche komplett zu nutzen ist auch bei diesem Wetter in den letzten Tagen hier bis -10C nachts.
#325
Luxman hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 12:24
Duocontrol als Gaspumpe :?:
Die kann nicht ziehen.
Gas strömt vom hohen zum niedrigen Druck, geregelt auf 30 mbar hinter dem Druckregler.
Ist das Druckgefälle zu gering, strömt auch nichts mehr.
Luxman
#326
biauwe hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 12:31
Tja Uwe so ist das Realitaet schlaegt Theorie.
Fakt ist die Tankflasche wird leer sie versorgt die Heizung und das Gewicht der Reserveflasche faellt nicht - trotz roter Anzeige.
Fakt ist Truma schreibt das beide Flaschen benutzt werden wenn der Druck in der Hauptflasche nicht reicht.
Wie das physikalisch dann funktioniert ist mir obwohl Physik im Nebenfach - ehrlich gesagt - egal - ich kann die Tankflasche bis zum Ende nutzen.
#327
Luxman hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 12:45
Das glaube ich Dir auf`s Word.
Erklärt auch so manche Antwort.
#328
Das ist normal, Bernd.
Trotzdem brauchst du die Reserveflasche, weil in den "Erhohlungsphasen" bzw wenn sich die Tankflasche wieder leicht erwärmt, das Gas aus der Reserveflasche gezogen wird.
Luxman
#329
Alfred hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 13:22
Danke fuer die Antwort Alfred.
Die Reserve bleibt drin - aber - wenn die Tankgasflasche wirklich zu 100% nutzbar ist - dann spekuliere ich zwei davon einzubauen - statt einer normalen Alugas als Reserve.
Macht sich einfacher dann die angebrochene Reserve wieder an der Tanke aufzufuellen.
Anon7
#330
Beitrag von Anon7 »
Überlege einfach, ob Du eine zweite Tankflasche fest installiert haben möchtest, oder sie evtl. zum Grillen draußen benötigst. Ich hab zwei Gastankflaschen, sogar aus Stahl und nur 11 kg Gasinhalt, über mehr als 12 Jahre in meinem Mobil gehabt und mich hat überhaupt nicht gekrazt, ob da jetzt die Hauptflasche evtl. leer sein könnte oder halt nicht. In lockerer Folge hab ich beim Dieselfassen einfach auch Gas getankt, manchmal waren das >20 Liter manchmal auch 30 oder mehr Liter, trocken gefallen sind wir aber nie in der gesamten Zeit. GsD hab ich mir den Schnickschnack der Fernanzeige erst gar nicht nachgerüstet, macht ja nur nervös,( die Tankanzeige der vorherigen Duomatik war nicht mit der DuoControlCS kompatibel,) ging über fast 8 Jahre auch ohne.
#331
Ich habe zusätzlich eine wiederbefüllbare, mit füllstop, 18,5 Liter Komposit Gasflasche als Grillgas. Die lässt sich locker an einer Hand rein und raus nehmen.
Da ich mir aber einen 7 Meter Gasschlauch gekauft habe entnehme ich diese nun auch nicht.
Nach dem Urlaub entscheide ich ob ich noch eine Alutankflasche gegen die Komposit tausche.
Ich habe die bluetooth Fernanzeige, total gut, das war richtig die nachzurüsten.
Luxman
#332
biauwe hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 13:09
Und auch wie ich geschäftlich dahin kam wo ich heute bin.
Ausserhalb der Schachtel denken - Versuch und Irrtum - das Ergebnis zählt.
Die Konkurrenz hat sich an die gängigen Lehrbücher gehalten - und kriegt es bis heute nicht vernuenftig hin.
Ich bin den vielen Ingenieuren meiner Mitbewerber echt dankbar *2THUMBS UP*
Darf so bleiben. :mrgreen:
#333
Ist das mit dem Butan /Propan in einem beheizten WoMo überhaupt relevant? Klar, der Gaskasten ist nicht geheizt, jedoch kommt doch die Wärme irgendwann an. Man muss halt nur bei Plusgraden in die Kälte fahren. :-)
#334
DerTobi1978 hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 20:50
Hallo Tobi, wegen des Schei#-Corona weiß ich das noch nicht. Kann zur Zeit nicht los und im Betrieb messen.
Aber Bernd Luxmanns Beobachtungen deuten darauf hin.
Feststeht nur, dass der Druck in der Tank-Pulle derzeit bei Temperaturen um 9 Grad im Flaschen Raum 2 Bar unter der Propan-Tauschflasche ist.
#335
Kommt auf die Gasfüllung an und der Gaskasten ist bei uns nicht beheizt.
z.Z. sind da 2,7°C und im Womo 23°C, außen -10°C.
#336
Na dann kannst du ja bei den jetzigen Plusgraden in D nordwärts bis Lappland fahren und Erfahrungen sammeln,
die andere schon gemacht haben.
Aber aktuellen negativen PCR-Test zur Einreise nach Schweden nicht vergessen :mrgreen: .
Ich empfehle erstmal die Temperaturkontrolle im Gaskasten durchzuführen.
Luxman
#337
Alfred hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 20:55
Ich hab einen Thermometer im Gaskasten - bei 10C innen hab ich bei -10C noch 4C im Kasten gehabt und die Tankflasche lief einwandfrei durch da war der Fuellstand aber im oberen Bereich.
Das Umschalten fand immer statt wenn die Flaesche nur noch 1/4 Fuellung hatte.
Letzlich wird es im Hymi waermer sein wenn wir ihn nutzen - nachts dann 20C tags etwas hoeher - dann liegt die Temperatur im Gaskasten noch hoeher.
Beim MCT680 ist direkt hinter dem Kasten die Truma im Zwischenboden und die Gaskastenwand ist GFK ohne Isolierung.
Deswegen bin ich mir auf jeden Fall sicher das zu den Zeiten und da wo wir hin fahren wollen - nicht nach Schweden im Winter - die Tankflasche ausgenutzt werden kann.
#338
Bedenken habe ich auch nicht, werde aber die eine Tauschflasche behalten.
Sellabah
#339
Beitrag von Sellabah »
Nutzt doch Mal die Heizung der Duomatic.
Wobei ich bisher immer im tiefsten Winter etwa vier Tage mit 11kg ausgekommen bin.
Ich habe die Duomatic Heizung bisher nie genutzt.
Ein Leben ohne Wohnmobil ist möglich, aber sinnlos.
#340
Sellabah hat geschrieben: Di 28. Dez 2021, 23:58
Kopfkratz *SCRATCH* ich verstehe dich nicht. 8-)
