#381
Vosken sagt dazu:
33 Liter
Höhe ohne Kragen: 648mm
Gesamthöhe: 688mm
27 Liter
Höhe ohne Kragen: 557mm
Gesamthöhe: 597mm
Daraus würde ich schließen dass bei der großen Flasche alles 91 mm höher ist.
Boden bis Mitte Regleranschluss sind bei der kleinen Flasche 520 mm. Der Tankanschluss Gesamtdurchmesser mit dem dish-Adapter ist höher.
(Damit geht die große Flasche in den Benimar, bei mir, zwar rein, aber ich könnte nicht mehr direktbetanken)
CatCar
#382
Beitrag von CatCar »
Cybersoft hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 17:12
Vosken sagt dazu:
33 Liter
Gesamthöhe: 688mm
27 Liter
Gesamthöhe: 597mm
Genau! Also gemäß deinen Maßen komme ich bei der 14 kg Flasche auf Mitte ca. 520 + 91 = 611mm Richtig?
Mein Regleranschluß liegt bei 615 mm also minimal höher, aber höher und das ist wohl ausschlaggebend. Der Füllanschluss passt auf jeden Fall auch bei der 14 kg Flasche und von der Gesamthöhe sowieso kein Problem.
Problem aktuell schein es zu sein - die 14 kg Flasche ist momentan überall ausverkauft :-O
Grüße aus Hamburg - Thorsten
#383
CatCar hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 18:04
- https://shop.frontgas.de/produkt/tankfl ... apter-set/
- https://www.gasshop24.de/Alugas-Tankfla ... ionsventil
- https://biermeier-einzelhandel.de/aluga ... nkflasche/
CatCar
#384
walter7149 hat geschrieben: Do 27. Jan 2022, 18:10
Dann gehe ich mal shoppen *2THUMBS UP*
#385
Aber schnell , ehe auch ausverkauft ist.
Viel Glück !
Berchumer
#386
Beitrag von Berchumer »
Hab meine vom großen O letzte Woche gekauft
Gruß von Ralf aus Hagen
Dethleffs T 7057 EB Trend Edition 9-Gang Automatik 160PS hydraulisches Hubgedöns , Luftfederung hinten und son 150Ah Lithiumdingens. 8-)
JoergZ
#387
Beitrag von JoergZ »
Mein Gaskasten hat eine Innenhöhe von 740mm, die Klappemaße habe ich mit 320 x 460mm gemessen. Das sind Werte, die für eine 11KG Tankflasche sprechen, aber ich wollte es mit der 14Kg Tankfasche ausprobieren. Bestellt habe ich am Montag und geliefert wurde am Mittwoch (Fa. Vosken). Um es vorwegzunehmen: Die große 14Kg Tankflasche passt, natürlich ohne Kragen, auf den Millimeter gerade noch durch die Klappe. Die Kastenhöhe ist völlig ausreichend von der Höhe. Das sollte also nicht nur bei mir passen.
Alles mit TPU-Haltern gedruckt und verklebt und verschraubt.
LG Jörg
Höhe ohne Kragen:557mm/Gesamthöhe:597mm
Bild Bild
Gesamthöhe mit Kragen:688mm/ohne Kragen: 648mm
Übrigens liegt der Druckregleranschluss weit unterhalb den Flaschenanschlüssen, egal welsche Größe. Hauptsache, der Schlauch steigt leicht. Dann sind alle zufrieden.
Challenger 380
CatCar
#388
Gas-Tankflasche ist auf dem Weg *2THUMBS UP* Fotos vom Einbau folgen *THUMBS UP*
CatCar
#389
Und es wird Vollzug gemeldet *2THUMBS UP* Flasche passt sogar mit Kragen, dürfte sichererer sein als die Tauschflasche ohne "Karambolageschutz" ;-)
In der Flasche war übrigens tatsächlich "Luft" drin.
Der Winter kann kommen - ähh, bleiben *THUMBS UP*
#390
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
#391
schick; wird nicht lange dauern dann hast Du 2 davon ...
#392
Wäre es nicht praktischer die Tankflasche vorne zu haben?
#393
Sehe ich nicht so.
Zum betanken den Auszug raus - wie auf dem Foto.
Und der Wechsel der Tauschflasche sollte so auch easy möglich sein.
#394
WuG hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 20:09
Muss die Tankflasche denn beim Tanken nicht fest sein?
#395
Reicht doch, wenn sie auf dem Auszug festgemacht ist ! 8-)
CatCar
#396
…. und ich lebe auch noch *2THUMBS UP* Gerade von der ersten Betankung der Tank-Flasche zurück. Nachdem ich div. Anleitungen und Videos studiert habe, ganz stumpf den Zapfhahn geschnappt und an den Rüssel angeschraubt. Pistole gedrückt und arretiert - es zischte verdächtig laut. Da ich mein Testament bereits geschrieben habe, traute ich mich trotz der Geräusche tapfer aufs Knöpchen zu drücken *DANCE* Und der Geräusche wurden mehr :-O Nach 26,23 Liter war automatisch Schluss. Entriegeln der Pistole, wieder zischen, abschrauben und zurück in die Säule. Schweiß von der Stirn wischen und bezahlen. 25,42 € wurden fällig. Also wenn ich es schaffe, schaffen es alle anderen auch! *THUMBS UP*
#397
CatCar hat geschrieben: So 6. Feb 2022, 19:35
#398
Wenn man bisschen wartet, wenn die Flasche voll ist, mit dem Abnehmen des Zapfhahns, dann zischt und dampft es nicht so sehr
auf-reisen
#399
Beitrag von auf-reisen »
So ......ich glaube ich lege mir auch bald eine Tankflasche zu ...
Kai
Luxman
#400
Beitrag von Luxman »
Beduin hat geschrieben: Mo 7. Feb 2022, 08:37
Probier ich am Donnerstag.
