Start-Stopp Funktion MB Sprinter
Re: Start-Stopp Funktion MB Sprinter
Ich hab auf die Schnelle nur Angaben zur CO2- Reduktion gefunden. Danach sollen es 3 - 8% weniger sein, je nach Einsatz. Da der CO2- Ausstoss direkt mit dem Spritverbrauch zusammenhängt, wird es wahrscheinlich in dieselbe Richtung gehen.
Ob ein solches System brauchbar ist, hängt sehr davon ab, wie der Hersteller das Ganze konfiguriert hat. Im besten Fall läuft der Motor sofort wieder an, sobald Du die Kupplung trittst oder die Bremse löst. Schlecht ist es hingegen, wenn die Chose zuerst noch eine Denkpause einlegen muss. Das kommt bei einigen Herstellern vor und erzeugt natürlich unnötigen Stress.
Nervig ist es auch, wenn ich an einer Verzweigung für einen Kontrollblick nur kurz anhalte. Wenn die Karre dann ausgeht, obwohl ich gleich weiterfahren will, sowas kann keiner brauchen. Ich hab mir angewöhnt, das Fahrzeug ganz wenig kriechen zu lassen, dann stoppt der Motor nicht und alles ist gut.
Bei meinem BMW ist die Sache gut gelöst. Wenn ich die Bremse nur wenig drücke, so geht der Motor nicht aus, aber der Wagen steht. Erst wenn ich noch etwas stärker draufstehe, kommt die Start - Stoppautomatik zum Zug. So ist das Ganze brauchbar und ich geniesse die Ruhe vor Ampeln und im Stau. Bezüglich Spritersparnis habe ich noch keinen Vergleich gefahren obwohl ich Start - Stopp auch ganz ausschalten kann.
Da bei den moderneren Systemen stärkere Anlasser, Lima und Batterien verbaut werden, ist höherer Verschleiss der Technik auch kein Thema mehr.
Und kann sogar sehr gefährlich werden, wenn man denkt, man kann gleich weiterfahren, der Motor aber erst starten muß. Je nach Situation kann diese kurze Sekunde zu viel sein. Ich schalte diese Start-Stop Funktion eigentlich immer ab. Mir ist das zu gefährlich.
Das mache ich in meinem Skoda schon fast im Unterbewusstsein. Ich bin froh das mein Sprinter keine Start-Stop Funktion hat. Beim Reisemobil, dass man grundsätzlich wenig auf Kurzstrecken nutzt, ist das weniger zielführend.
Die Einen freuen sich wenn der Motor am Kreuzungs/-Ampelstau weiterläuft, die Anderen prangern es sofort an, wenn Jemand beim Eiskratzen den Motor für eine Minute warmlaufen lässt.
Hier mal -ganz wertfrei- ein Blogartikel zum Thema der den offenkundig positiven Effekt erläutert.
Meine VW/Skoda Werkstatt hat bestätigt, höherer Verschleiß. Und einen deutlichen geringeren Verbrauch würde ich auch anzweifeln.Aus dem Link hat geschrieben:Wir merken uns also: erhöhter Verschleiß ist nicht messbar, auf der "Haben" Seite steht aber ein deutlich geringerer Verbrauch. Damit verbunden eine deutliche Geldeinsparung und der Umwelt tut man auch was gutes. Mein Start-Stopp-System bleibt also eingeschaltet!
Aus technischer Sicht ist die Nummer mit dem Eiskratzen ganz schlecht. Die Kaltstartphase wird deutlich verlängert. Aber das wisst ihr sicher.
Zur SSF; die Deaktivierung hat sich bei mir sehr schnell in den automatischen Ablauf beim Starten integriert. Als Maschinenbauer und krankhafter Materialschoner komm ich damit definitiv nicht klar. Außerdem wird damit m.M.n. eh nur der Flottenausstoß der Hersteller schöngerechnet. Die Rechnung kommt dann erst im fortgeschrittenen Fahrzeugalter.
Holger
…unterwegs im Hymer B-MC T550
Holger
Endlich ein positives Update zum Thema - Nachdem ich zu einem NF-MB-Händler gewechselt hatte, hat der dortige Meister sich alle Mühe gegeben das Problem nachvollziehen zu können, jedoch leider ohne Erfolg. Auch seine Rückfrage bei MB im Werk hatte nur folgende Aussage erbracht: "Wenn der Fahrer sehr gefühlvoll und vorausschauend zum halten kommt kann es sein, dass die S/S-Funktion nicht greift." Aha, ich fahre also wie ein kurzsichtiger Rentner um die 90? Nein das konnte ich so nicht auf mir sitzen lassen, also Probefahrt mit dem MB-Meister um zu beweisen, dass ich nicht (so) alt bin und spinne. Wir kurvten also herum und nutzten jede Ampel (oder auch einfach so) um die Fehlfunktion aufzuzeigen. Erst bei der Ampel zur Werkstatt, wir waren mittlerweile am diskutieren ob Whiskey leckerer ist als Bourbon, zeigte sich mein Problem. Die S/S-Funktion reagierte nicht. Meine Instrumententafel und Fußstellung wurde daraufhin abfotografiert und der Meister sagte zu meiner Freude: "Nun kann ich es nachvollziehen und im Werk darstellen"! Puhh, endlich glaubt mir jemand. Eine Woche später wurde ein Bremslichtkontaktrelaisfühlersensorirgendwas ausgetauscht, welcher auch die S/S-Funktion auslöst und siehe da - Es funktioniert seit dem tadellos Es gab mittlerweile so viele Situationen wo ich es zu schätzen wusste und nicht eine einzige, wo es mir zum Nachteil gereichte! Also für mich ist diese Funktion ihr Geld wert gewesen
Grüße aus Hamburg - Thorsten
... der seinen Kaffeesatz in die Pampa kippt
Das erste was bei mir abgestellt wird.
Motor an - S/S aus - Radio leise drehen.
Wieviel meinst du denn das du sparst?
Wenn ich das Radio leise drehe? Keine Ahnung, aber die S/S-Funktion spart mind. 10-20 ltr. wenn nicht mehr! Wenn ich an meinem Ziel angekommen bin, sind meistens 2-5% mehr an Kraftstoff in der Flasche als vorher Ich spare nicht, ich verbrauche einfach weniger und wer es besser weiß, der möge es gerne darlegen! Mein Bauchgefühl gibt mir recht - und mein Bauch hat immer recht
Start/Stop spart sicher den einen oder anderen Tropfen.
Wenn die Mechanik alles sauber ertragen würde, wäre ich sicher auch ein Fan.
An- und Ausschalten hat bereits seit jeher alle Glühlampen gekillt - selten im Betrieb und das übertrage ich ganz einfach mal auf die Fahrzeugkomponenten, denn mein Bauchgefühl bekommt Schmerzen bei dieser Ampel-rot-Motor-aus Geschichte.
Ich kann also nicht sehen, daß die paar L Spritersparnis zum Umweltglück beitragen, denn ein defektes Element, daß ersetzt werden muss (sei es Batterie, Starter oder...) verbraucht bei der Herstellung mehr Energie als einzusparen geht - die Rechnung wird wohl nicht aufgehen, sorry
Challenger 380
Ich mach das anders mit dem Sprit sparen - mein Kopf sagt passd scho...
Auf einer 400km Strecke an einem Tag
Diese Start-Stopp -Anlagen gabs doch auch eine Zeitlang in den 80er Jahren. So richtig durchgesetzt haben sie sich damals nie und sind auch wieder ganz verschwunden. Was mag wohl der Grund gewesen sein?
Servus Start-Stopp-Fans,
ich möchte eine Wette um einen noch zu benennenden Betrag eingehen, dass der Sprit für die Fahrt zur Werkstatt und zurück mit Sicherheit die Ersparnis der paar Tropfen auffrisst, ganz zu schweigen von den Kosten für den Anlasser, und die Batterie, die ja - je nach Fahrumgebung - vielleicht fünf mal so häufig belastet werden, wie ohne diesen Start-Stopp Unsinn. All dieser Unfug dient wirklich nur dazu, in weltfremden Testverbrauchszyklen ein paar mg. CO2 einzusparen.
Insbesondere im Sprinter mit Automatik dauert das auch viel zu lange, bis die Fuhre wieder läuft - das kann z. B. an Einmündungen richtig gefährlich werden!
Ich gäbe was drum, wenn´s mir jemand so umcodiert, dass sich das Mistding die letzte Stellung (also aus!) merkt!
Grüße,
Tourist
Grüße,
Tourist
Stresst euch nicht wegen der S/S-Funktion und verhaspelt euch nicht unnötig in Argumentationen nur um vermeintlich Recht zu behalten! Ich bin happy und das sollte euch doch eigentlich reichen, oder wollt ihr mich unbedingt weinen sehen?
Soviel quark auf einem... lassen wir das, zurück zu "Ich bin happy"!Tourist hat geschrieben: ↑Mo 25. Apr 2022, 19:27Servus Start-Stopp-Fans,
Grüße,
Tourist
Hymer DuoCar S - MB 419CDI
Danke Schmitti!
Für den Hunni muss ich aber nachdenken, ob ich mir zuverlässig angewöhnen kann, wie Luxman, immer geich den Aus-Schalter zu drücken, um nicht an der ersten Ampel wieder daran erinnert zu werden, dass ich´s vergessen habe.
Und nach Hamburg: Ich komme gerne vorbei, zum Tränen trocknen (aber erst, wenn der Anlasser hin ist - was ich nicht hoffe ;) ).
Tourist
Tourist
Hab mir gerade die Diebstahlwarnanlage und die Verkehrszeichenerkennung bestellt bei Kufatec.
Servus Luxman,
Grüße,
Tourist
... aber jetzt sind wir tatsächlich vom wirklich wichtigen S/S-Thema abgeschweift ...
... da bin ich gespannt, wie´s funktioniert! Für beides würde ich Geld ausgeben (beim S/S Dongle zögere ich noch...). Interessant wäre, einen Türkontakt in der Aufbautür zu integrieren, sonst bringt die DWA nicht wirklich viel.
Grüße,
Tourist
