Kamera am Grauwasserablass
Re: Kamera am Grauwasserablass
Ich habe gestern endlich den Splitter bekommen,mit dem ich die Kameras am Grauwasserablass und auf der Gepäckreeling auf dem Dach über einen Monitor nutzen kann.Jetzt habe ich erst mal alles verkabelt und eine weitere Kamera bestellt,die als Rückfahrkamera unter der Heckstoßstange platziert wird,die wird dann auch noch an den Splitter angeschlossen,drei Kameras und ein Monitor.Wenn ich alles fertig habe,stelle ich ein paar Bilder ein.
Da musst du natürlich unters Fahrzeug und ihn dranklemmen. Aber für die Ecken, wo ihr unterwegs seid, ist es sicher nicht schlecht, flexibel zu sein.
Allerdings wirst du den Schlauch öfter mit Klarwasser nachspülen müssen, damit er nicht anfängt, zu stinken.
Hatte auch mal einen 6m Schlauch als Abwasserkanalisation am LKW-Wohni. Aber da nur als DIrektauslauf
Challenger 380
Bei meinem Fahrzeug ist der Ablass so positioniert,dass ich problemlos einen Schlauch aufstecken kann.Wenn ich den nicht brauche,ist er in einem Plastikrohr unter dem Fahrradträger untergebracht,da kann es mir egal sein,ob das Ding stinkt oder nicht.
Bringt mich zumindest auf den Gedanken, so eine Mini-Camera mit Magnethalterung und Akku (also ohne Kabel) mit Verbindung zum Handy mal in Betracht zu ziehen und danach zu suchen - gibt es doch sicher.....
Wenn man dann zum Ablassen fährt, bringt man die kurz an und nimmt sie danach wieder ab. So ein Ding könnte dann auch anderweitig noch "mobil" eingesetzt werden...
Dann musst doch aber trotzdem raus und runter kriechen, je nachdem wo dein Stutzen sitzt.
nein - ich denke, dass ich das machen könnte, wenn ich die Absicht hab Wasser abzulassen. Runterkriechen dann schon gar nicht, mit Fischauge sollte das m.E. machbar sein, kann mich aber irren.....
Keine schlechte Idee. Oder man nimmt eine vorhandene Action Cam und eine vorhandene Saugnapfhalterung und pappt sie kurz unten an die Seite des Wohnmobils. (Livebild über das Handy.)
genau so oder ähnlich schwebt mir das nun vor....
Hallo, Adrian
Bau Dir doch die Kamera fest an,ist einmal Arbeit,aber dann gemacht.Hat bei mir ca.1 Stunde gedauert,also keine große Sache.
Ja Arno - ich hab da verschiedene Ideen, eigentlich nur "provoziert" durch das Thema hier. "Abgeschreckt" hat mich nur das Kabel - und so dachte ich etwas darüber nach.....
Blöd jetzt.... ich hab mir so eine Kamera nach meinen Vorstellungen mal ganz günstig zugelegt (so 60 Euro - soll spätestens am Dienstag eintreffen) und will ausprobieren ob meine Idee machbar ist... Dann kommt Herzdame dazu und fragt mich... "wozu brauchst du denn DAZU" eine Kamera ? Bisher hast du das doch immer im ersten Anlauf perfekt getroffen".... Autsch....äh... hm....stimmt.....eigentlich brauch ich sowas wirklich nicht....
mal sehen, vielleicht hab ich am Treffen das Teil ja irgendwie fest, oder flexibel verbaut - und sonst.... meine Tochter verkauft solche Sachen immer wieder gerne in Ebay...
aber nein nein.... mit Werbung lass ich mich nicht verführen, aber wenn ich mal eine fixe Idee hab, dann - ja dann...
Wie lange hält der Akku wohl?
bei der "mobilen" Variante wäre dies ja kein Thema, sicher aber dann bei der Festinstallation.
Ich ging von einer festen Variante aus, die exakt korrekt positioniert nur unter dem Auto sein kann, weiß aber nich wo dein Ablauf ist.
Ich bekomme bald eine montiert, mein Ablauf ist aber fast mittig unterm Auto und ich bin meist alleine. Zu zweit bräuchte ich gar keine.
Guten Morgen Adrian. Kann man mit dieser mobilen Cam auch aufzeichnen?
ich glaube ja, aber ich berichte, wenn ich das Teil hab.....
Hallo, Adrian
Ich habe das aus Resten aus meinem Fundus zusammengebastelt,funktioniert aber.Angeschlossen ist die Kamera an einem Verteiler unter dem Fahrzeug,das Kabel habe ich entlang des Chassis nach vorne verlegt und dann durch den Gaskasten (Entlüftung) ins Fahrzeug,ging recht fix.
DANKE Arno - ich merk mir das ganz sicher. Sobald das Teil da ist, schau ich mal wie ich's mache.
So....
heute ist die Kamera angekommen - Endpreis inkl. Lieferung Fr. 59.-- (also rd. Euro 57..--)
Hab etwa 45 Min. gebraucht um alles Betriebsfertig zu machen (Handy-App + Vernetzung). Die Kamera bildet ein eigenes WLAN, das klickt man an und dann ist's schon Betriebsbereit. Für die Erstinbetriebnahme mit Lesen der Gebrauchsanweisung eigentlich ganz i.O.
Danach ging's kurz zum WoMo und nach nur total 1 Std. war klar........
Das funktioniert einwandfrei - Kamera hat selber eine Magnethalterung - ich kann direkt beim Abfluss an verschiedenen Orten anbringen - und ein Magnet mit Kleberückseite war zusätzlich mit dabei, so dass ich das Teil auch an einem nicht magnetischen Ort (z.B. Aussenwand) anbringen könnte.
Einzige Frage die offen bleibt - hält die Kamera bei Erschütterungen durch's heranfahren. Da der Magnet aber ziemlich fest sitzt, denke ich dass da alles funktionieren sollte.
Wie lange der Akku hält weiss ich noch nicht - aber für 1x Wasserblassen reichts garantiert, weil ich hab ja rd. 1 Std. mit rumhantiert und Einstellungen vorgenommen - danach kann sie ja (wie so viele andere Geräte) wieder an's Stromkabel. Wenn man das Teil mit einer zugehörigen Speicherkarte in Betrieb nimmt, dann gibt's Video, Standbilder u.v.m - ich werde die Kamera ohne solche Karte verwenden.
Ich werd also b.a.w. nicht fest verkabeln und mach alles in der "mobilen" Variante. Kann aber auch sein, dass ich das ganze wie bisher gar nicht brauche, aber ich war jetzt schon neugierig, ob meine Idee funktioniert - Kabellos - Mobil - mit ordentlichem Bild....
Hallo, Adrian
Dann viel Spaß mit Deiner neuen Konstruktion.
Interessant. Halte uns mal auf dem laufenden. Wie weit ist denn die Reichweite?
