Radkralle/Pedalkralle/Lenkradkralle für Standard-Profilzylinder
die Urlaubssaison naht wieder und wir überlegen, wie sicher unser Wohnmobil ist und ob es noch da ist, wenn wir vom Strand wieder kommen.
Es geht also 'nur' um den Diebstahl des Fahrzeuges. (hier: Itineo auf Ducato Max Basis mit Schaltung)
Es gibt ja Radkrallen, Pedalkrallen, und Lenkradkrallen.
Pedalkrallen sind gut, weil die von außen schon gut zu sehen sind und abschrecken, Pedalkrallen sind gut, weil man nicht mit der Kralle lösfährt.
Lenkradkrallen sind AFAIK wie Pedalkrallen, oder?
Wie auch immer, gibt es solche, die auch einen Standard Profilzylinder nutzen können? Oder die mit einem Vorhangschloß abgeschlossen werden können?
Wir hassen es, viele Schlüssel am Schlüsselbund zu haben.
Re: Radkralle/Pedalkralle/Lenkradkralle für Standard-Profilzylinder
Moin ...
In der Bucht gibt es einen Verkäufer namens "typ3konny"
Der hat das s.g. Konny-Lock im Angebot, eine schön stabile Pedalfessel die mit einem vernünftigen
Vorhängeschloss (ABUS Vorhangschloss Granit 37/55) zusammen einen passablen Schutz bieten dürfte ...
Von Lenkradkrallen halte ich nix, einmal das Lenkrad durchgesägt & die Kralle ist nutzlos ...
Habe keine Verbindung zu Konny oder Abus, bin nur ein zufriedener Kunde![Smile :)](./images/smilies/smile1.gif)
Hymer DuoCar S - MB 419CDI![Bild](https://images.spritmonitor.de/1122374.png)
Wenn es jemand auf dein WoMo abgesehen hat ist es weg.
Also geht es nur um
1) Es zu erschweren
2) Nachbarn interessanter aussehen zu lassen
In meinem Winterlager stehen 20 MoMos da habe ich eine Radkrallle dran, in der Hoffnung dass ein anderes (von den 17 ohne Kralle) genommen wird. Da das Gelände umzäunt und überwacht ist wird man wohl das mit dem geringsten Wiederstand nehmen.
Im Urlaub ist mir das aber zu mühsam, da ich selten lange an einem Platz bin; Da setzte ich auf GPS-Überwachung mit entsprechenden Warnhinweisen. Nutzt auch nichts, aber die Chance zeitnah dahinter zu kommen ist größer.
Kurzum; Eine Patentlösung gibt es nicht,
Also geht es nur um
1) Es zu erschweren
Danke für den Input.
Konny haben wir mal angeschrieben. Das ist gut, weil es auch das Gaspedal blockiert. Allerdings mag unser Itineo doch einen etwas anderen Fußraum haben, als der normale Ducato.
@Cybersoft: Es geht um Sekunden. Und um Auffälligkeit. Eine Sperre sollte leuchtend hell sein und den Dieb abschrecken, weil er weiss, dass es 30 Sekunden länger dauert. Daher ist eine Kralle besser, weil sichtbarer, hat aber das Risiko des Losfahrens....
Bei Ebay gibt es auch noch das hier: https://www.ebay.de/itm/295008772661 braucht halt 2 Schlösser und es ist nicht klar, was passiert, wenn das normale Bügelschlösser sind - kann man das dann nicht auseinander klappen?
Mit einer Akkuflex hat der Dieb das Problem schnell gelöst,und wenn Du glaubst,das irgendjemand einschreitet oder die Polizei ruft,dann irrst Du Dich.
- WoMoFahrer
Wir haben nach einem Einbruchsversuch auch ein Zusatzschloss an der Aufbautür und Heos mit Schlüssel an den Fahrerhaustüren, wohlwissend dass das keinen Einbruch verhindert, sondern nur verzögern kann. Wir hoffen natürlich auch, dass sich Diebe für das nächste WoMo entscheiden, das leichter zu knacken ist. Bis jetzt hat es funktioniert. Der Glaube stirbt zuletzt.
Oder die John Wayne Methode:kai_et_sabine hat geschrieben: ↑Mo 30. Mai 2022, 14:00Moin,
Einer bleibt bei den Pferden!
Hilft in der Regel ganz gut!
Und bei einem Einbruch ist der Schaden dann viel höher,je mehr Widerstand der Einbrecher vorfindet,desto mehr Schaden richtet er an.WoMoFahrer hat geschrieben: ↑Di 31. Mai 2022, 00:55Wir haben nach einem Einbruchsversuch auch ein Zusatzschloss an der Aufbautür und Heos mit Schlüssel an den Fahrerhaustüren, wohlwissend dass das keinen Einbruch verhindert, sondern nur verzögern kann. Wir hoffen natürlich auch, dass sich Diebe für das nächste WoMo entscheiden, das leichter zu knacken ist. Bis jetzt hat es funktioniert. Der Glaube stirbt zuletzt.
Nur dumm, wenn man auch mal alleine unterwegs ist.
https://www.autokralle-shop.com/product ... eitssieger (braucht aber beim Ducato mit 225/75 R16 wohl ein Modell, was nicht auf der Webseite ist, daher email oder anrufen)
https://www.autokralle-shop.com/product ... -to-7-5-to
sind Radkrallen mit 30/10 Zylinder bzw. Hangschloss.
Für Wohnmobilisten gibt es 10% Rabatt.
Vielleicht ist es einfacher das Rad abzuschreiben und beim Nachbarn zu lagern.
Je länger ich darüber nachdenke ....
Ich hab eine normale DWA von Mercedes drin.
Also Tueren/Motorhaube gesichert und wenn auf dann hupt es.
Die Aufbautuer von innen mit Elefant verriegelt.
Wenn wir in die Stadt gehen dann wird ueber die Sprintertuer ausgestiegen die Aufbautuer ist dann mit Elefant gesichert von innen.
Deutlicher Aufkleber mit HInweis auf den Alarm und GPS Tracking von Mercedes.
Alle Schotten dicht, Schlafzimmertuer zu von aussen nicht einzusehen.
Wer jetzt noch einbrechen oder klauen will - der soll's machen - kann ich nicht aendern.
Innen ist alles versichert, das Auto auch.
Es ist immer noch ein Gegenstand so sehr ich auch dran haenge.
Deswegen bau ich keine Radkrallen etc. ran wenn ich im Urlaub bin.
Das ist richtig. Aber hilft dem Urlaub halt nicht, wenn man vom Strand zurück kein Wohnmobil mehr vorfindet.
Dann baue einfach einen Knochen ein und das Problem ist gelöst.
Glaub ich nicht - mehr kann ich nicht tun.kai_et_sabine hat geschrieben: ↑Mi 1. Jun 2022, 09:18wenn man vom Strand zurück kein Wohnmobil mehr vorfindet.
Das an einem Strandparkplatz Profis unterwegs sind die einen OBD Schnittstellenadapter und eine Software mit dabei haben um die Wegfahrsperre lahm zulegen und einen GPS Jammer halte ich fuer sehr unwahrscheinlich.
Das WoMos vor der Haustuer geklaut werden mit solchen Tools das eher.
Wie auch immer wenn meiner weg ist drueck ich in der MercedesMe App - Fahrzeug gestohlen - Mercedes setzt sich mit der Polizei in Verbindung und uebermittelt die Fahrzeugstandortdaten.
Zusaetzlich sehe ich ueber einen versteckten Airpod mit meinem iPHONE wo das Fahrzeug sich befindet.
Wem im Forum hier ist ein Fahrzeug - im Urlaub - gestohlen worden - Hand hoch bitte.
Nennt man das German Angst?
Hier lesen!NDR hat geschrieben:Diebstähle meistens nachts und von professionellen Banden
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenb ... au108.html
Tschau
Ich kann zu solchen Themen nur immer wieder sagen.
-Einbrechen ist verboten ... einen anderen Gedanken lasse ich nicht zu-
Wo will man mit Schutz anfangen und wo aufhören?
Allein der Gedanke, mich ständig mit Schlimmem zu beschäftigen, würde mich irre machen.
Normales Verhalten und gesunder Menschenverstand sind für mich genug Schutz.
Meine Meinung - "nichts hilft",
Wenn etwas gestohlen werden soll, dann wird es gestohlen und ein Wohnmobil wohl nur von professionellen Banden, Zubehör auf den SP, CP wechselt da schon eher den Besitzer und auf öffentlichen Parkplätzen ist der Wohnmobilinhalt von Interesse.
Im März dieses Jahr auf einem eingezänten, nur mit Chipkarte zu betretenden CP mit Videoüberwachung wurde beim Stellplatznachbarn 2 nagelneuen (3 Monate alt) E-Bikes gestohlen.
Die Nachbarin hat es beobachtet, zwei junge Männer habdn noch sehr freundlich gegrüßt, sich die E-Bikes geschnappt und sind damit losgefahren.
Die Besitzer waren nach der Radtour nur kurz zum Duschen gegangen
Wir hatten unsere Räder - mit Alarmanlage - am Eingang von Sirmione angekettet, eine Dame mit ziemlichen Ausmassen hat dann wohl unsere Alarmanlage ausgelöst, konnten wir schon von Weitem hören und keinen der Passanten oder der herumlaufenden Polizei hat es interessiert.
Unser Bikes wurden uns 2019 in Pisa, unter den Augen von mehreren Polizisten (2 Polizeifahrzeuge neben dem Fahrradständer) geklaut - die Kette von ABUS mit Sicherheitsstufe 10 war sauber durchtrennt worden.
Also, was geklaut werden soll, wird auch geklaut, da kann einer machen was er will,
selbst der beste Tresor wurde irgendwann geknackt.
![crying crying](./images/smilies/crying.gif)
Könnt ihr euch bitte einen anderen Thread suchen, um das für und wieder zu diskutieren?
Hier ging es uns um eine einfache Frage, nämlich, wo man eine Kralle herbekommt mit Profilzylinder. Die ist beantwortet.
Wir bedanken uns bei den Tippgebern.
Liebe Grüße
kai & sabine
Liebe Grüße
kai & sabine
[/quote]
Das finde ich dann schon hilfreich - ich kann da wenig off-topic erkennen in den Antworten - auch wenn dir die Antworten nicht gefallen.
Tut mir leid ich den nachfolgenden Satz komplett anders verstanden.kai_et_sabine hat geschrieben: ↑Mi 1. Jun 2022, 22:59Hier ging es uns um eine einfache Frage, nämlich, wo man eine Kralle herbekommt mit Profilzylinder.
Nun haben einige ja geantwortet - das es sicher ist - und eine Radkralle überflüssig.kai_et_sabine hat geschrieben: ↑Mo 30. Mai 2022, 14:00die Urlaubssaison naht wieder und wir überlegen, wie sicher unser Wohnmobil ist und ob es noch da ist, wenn wir vom Strand wieder kommen.
