Lifepo4 erweitern
Re: Lifepo4 erweitern
Und wie werden die Kabel angeschlossen? Die Farben sind änderst als von travelboy erklärt...
So
Hallo Uwe
Falsch gefragt von mir. In den von Dir eingestellten Links sind die Kabelfarben änderst als von Travelboy beschrieben. Somit weiß ich nicht wo welches Kabel angeschlossen werden soll.
HalloTravelboy hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 19:534 Zellen werden alle in Reihe verbunden +/- mit +/- mit +/- mit +/-
BMS hat 5 Kabel, ein schwarzes und 4 rote, das schwarze kommt an - von 1. Akku, die roten kommen dann an + von Akku 1, 2, 3, 4 sind alle entsprechend beschriftet
die Balancer (da gibt es zwei ausführungen) einmal als Einzelbalanzer, die kommen an jeden Akku zwischen + und -, oder als Paket auf Platine, die haben dann wie das BMS wieder 5 Kabel.
Zwischen die Zellen legst du ein 1mm dickes Plastik, oder so wie ich 1mm dickes Doppelklebeband, dann die Zellen in eine passende Kiste oder mit Spannband als Paket zusammenschnüren.
Die Batteriekabel kannst du direkt an die M6 (M8) Bolzen der Zellen anschrauben oder Polköpfe wie bei einer normalen Batterie aufschrauben.
Hast Du evtl. auch Links von dem von Dir verbauten Material?
Hab was gefunden bin aber nicht sicher ob das passen würde
https://deu.grandado.com/products/smart ... 8295379137
BMS mit BT,nur zwei Kabel,plus und minus,also quasi fehlerfrei anzuschließen,was meint ihr
Hier eine Anleitung für 4 Zellen,
https://www.hometronix.at/.cm4all/uproc. ... 767606b81e
Da findest du auch Anleitungen zum BMS und zu den Balancern
Bei 8 Zellen ist die verdrahtung dann so wie Uwe schreibt,
Soweit so gut...die Beschreibung ist nicht schlecht. Hast du evtl Links zu den Einzelteilen? Habe schon gegoogelt aber nicht alles gefunden, wäre toll,dankeTravelboy hat geschrieben: ↑Sa 26. Dez 2020, 21:57Hier eine Anleitung für 4 Zellen,
Gruß Timo
Schreib mal was du selbst gefunden hast und was dir noch fehlt.
Moin Timo.
ich hatte mich ja für diesen Bausatz entschieden,
https://www.ebay.de/itm/12V-24V-48V-200 ... SwVi9f0e4P
Bekommst auch alle Teile Einzeln in der Bucht.
Grund: ich war auch zu unsicher, wollte einen deutschen Händler und wollte eine 2 Jahres Garantie.
OK 1050 Euro für 200Ah ist auch nicht gerade billig aber das war mir die Sache wert,
Jetzt nach dem Aufbau würde ich auch günstigere Einzelteile kaufen.
Also Smart BMS dieses, wird wenn ich es richtig sehe nur an plus und minus angeschlossen
https://m.de.aliexpress.com/item/100500 ... .jpg_.webp
Zellen
https://m.de.aliexpress.com/item/400027 ... .jpg_.webp
Active Balancer
https://m.de.aliexpress.com/item/400079 ... .jpg_.webp
Bei dem Balancer die Frage: B- an irgendeinen Minuspol, B1 B2 B3 B4 jeweils an einen Pluspol einer der 4 Zellen,richtig?
Nun die Frage passt das so zusammen, kann ja es besser machen, macht es so Sinn?
Und wie ist das mit dem Zoll?
Gruß Timo
dereurafahrer hat geschrieben: ↑So 27. Dez 2020, 09:48Hallo
Zellen
Active Balancer
Gruß Timo
Hallo Timo,
Hast du die Bauanleitung die ich dir
Vorne verlinkt habe nicht gelesen?
Grüße, Alf
Ich würde das BMS von JBD nehem, was ich per Zufall gekauft hatte.
Heute weiß ich, das es damit die wenigsten Probleme gibt und eine große Anzahl an App`s.
Doch habe ich,aber ich werde nicht ganz schlau daraus und es sind keine Links angegeben. Und Du hast mir ja geschrieben ich soll mal verlinken was ich gefunden habe. Das habe ich gemacht und gefragt ob das so Sinn machtAlfred hat geschrieben: ↑So 27. Dez 2020, 09:54dereurafahrer hat geschrieben: ↑So 27. Dez 2020, 09:48Hallo
Zellen
Active Balancer
Gruß Timo
Hallo Timo,
Grüße, Alf
Warum willst du denn ein anderes BMS einsetzen? Hat das Vorteile?
Hallo Uwe
Ist das dieses was Du mir schon verlinkt hattest
https://www.amazon.de/4Series-Lithium-P ... uage=de_DE
Fals ja,wie wird das angeschlossen, also welches Kabel genau wohin? Und funktionierten der Rest der von mir verlinkte Teil dann so zusammen?
Wie ist das mit dem Zoll?
DANKE, Gruß Timo
Hiermit:
Kannst du die Bilder der von dir gefundenen Angebote vergleichen. Uwe hat identische Komponenten verbaut.
Wenn bei einem BMS die Dünnen Messleitungen nicht dabei sind heißt es nicht, dass du die nicht brauchst, sondern dass du gearscht wirst. Bluetooth muss auch dabei sein!
Grüße, Alf
Grüße, Alf
Ja, ist es.
Beim Zoll drauf achten, das dieser im Angebot erwähn wird und enthalen ist.
Hier findest Du alles zum JBD-BMS: https://overkillsolar.com/support-downloads/
Hallo Timo, als Nichtbastler ein Einwand. Eine 200 Ah Liontron LifePO4 kostet derzeit 1.750 Euro mit 5 Jahren Garantie. Die 100 Ah Liontron lässt sich mit Sicherheit noch gut verkaufen. *) Dann fragt sich wie das mit den Kosten unter dem Strich aussieht, im Vergleich zu der Eigenkonstruktion?
*) Ich hätte einen Abnehmer...
Uwe,auf dem einen Bild von dir sehe ich oben drauf den Balancer,diesen hierbiauwe hat geschrieben: ↑So 27. Dez 2020, 10:19Ja, ist es.
https://www.amazon.de/SNOWINSPRING-Li-I ... uage=de_DE
Was ich leider nicht erkennen kann ist wo die Leitungen weiss, schwarz, grün, rot und gelb hinführen. Ansonsten glaube ich inzwischen durchzublicken wie ich was verbinden muss und würde folgendes bestellen
https://www.amazon.de/4Series-Lithium-P ... de_DE&th=1
Was meinst du?
Gruß Timo
Schaut alles gut aus. Die Reihenfolge der Drähte ist auf der Platine am Stecker beschriftet. Es beginnt mit schwarz am Minuspol und endet mit rot am Pluspol.
Grüße, Alf
Grüße, Alf
