Ich hab es getan, alte AGM raus und eine LiFePo4 rein
Re: Ich hab es getan, alte AGM raus und eine LiFePo4 rein
#101
jack17de hat geschrieben: Di 7. Mär 2023, 21:44
Ist doch die ganze Sache nicht wert.
Dann hast Du noch nie echte Erfahrungen damit gesammelt.
Alleine schon der Standard, das im Womo immer bei D+ Starter und Aufbauakkus zusammen verbunden werden.
Da fragt auch keiner nach Alter und Typ vom Akku.
#102
Warum sollte er?
Die Frage war doch ist es technisch möglich, ob Franz es für sinnvoll erachtet ist seine Entscheidung.
Lucky10
#103
Beitrag von Lucky10 »
biauwe hat geschrieben: Di 7. Mär 2023, 21:48
Wir dadurch nicht der Booster kurzgeschlossen? Dadurch würden doch zwei verschiedene Kennlinien (Lima-Kennlinie und Booster Ausgangskennlinie) parallel geschaltet werden, was ein Nonsens wäre.
Ich dachte, dass bei einer fachmännischen Booster Montage das mechanische Trennrelais (galvanische Verbindung) außer Funktion gesetzt wird und die Trennung durch die Elektronik des Boosters geschieht.
Habe ich einen Knoten in den Gehirnwindungen? :?: :idea: :?: *SCRATCH*
Gruß Hans
#104
Lucky10 hat geschrieben: Di 7. Mär 2023, 22:51
Ich habe nichts von Booster geschrieben. Ist ja nicht die tandardausführung im Womo.
Aber der Booster erzeugt doch ein Spannungsgefälle, wenn er aktiv ist.
Bei einfchen D+ mit Relai ist der Stromfluß in beude Richtungen möglich.
Krurzschluß gibt es nur, wenn Plus und Minus zusammen kommen ;-)
Aber auch da gibt es einen Schutz, die 50 A Sicherung, als Standard.
Lucky10
#105
biauwe hat geschrieben: Di 7. Mär 2023, 22:57
Ich ging davon aus, dass wenn einer eine LiFePo4 mit Lima lädt, er boostert.
Wenn ich parallel zum Booster einen mechanischen Schalter (Trennrelais) habe, dann verbindet der Schalter, wenn geschlossen, den Eingang (+) des Boosters mit dem Ausgang (+) des Boosters und somit ist/wäre der Booster kurzgeschlossen bzw wirkungslos überbrückt. Host mi. *HI*
Aber ich glaube, wir reden aneinander vorbei, Lassen wir es gut sein. Nite, Nite. *BYE*
Gruß Hans
#106
Hallo Franz,
in der ProMobil 3/23 wurden just 15 Lithium Akkus umfangreich getestet.
Die angedachte Supervolt ist zwar nicht darunter und wohl eher jene, die auch Anzeigenkunde sind, aber der Test ist recht ausführlich.
Vielleicht sind da ja noch hilfreiche Erkenntnisse zu finden.
#107
Ich habe keine Verbindung von Aufbau- zu Starter- Batterie.
Bei mir wird auch beim Starten nichts durchgeschaltet. Hat man vielleicht Mal vor 10 Jahren gemacht. Bei Benimar strikt getrennt durch einen Serienmässigen 40A Ladebooster.
#108
Cybersoft hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 07:16
Ist aber mit Sicherheit noch die Ausnahme, aber vielleicht bauen das in ein paar Jahren alle so. ;-)
#109
Die alten Büttner Eisenschweine müssen erst Mal alle verbaut werden :spass:
#110
Ich kann der Argumentation bezüglich der Ladekennlinie usw. auch nicht folgen. Der BS-Akku wird gegen den LiFePo4-Akku getauscht, am Ladegerät wird nichts verändert, es kann auch nichts verändert werden. Also hat mir der Mensch von Supervolt einen Bären aufgebunden. Ich habe in meiner Anfrage noch einige Fragen gestellt, diese wurden nicht beantwortet. Wirft kein gutes Licht auf den Verein. Trotzdem habe ich gestern den Akku dort bestellt.
In Summe aller gewonnenen Erkenntnisse sehe ich den Supervolt-Akku als den für mich besten Kompromiss. Ich gehe davon aus dass die nicht beantworteten Fragen sich aus der hoffentlich mitgelieferten Bedienungsanleitung beantworten lassen.
#111
Austragler hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 09:03
Geht doch auch so..... 8-)
franz_99
#112
Beitrag von franz_99 »
ich hatte fast 3 Jahre eine 80Ah Gel mit einer Lifepo4 zusammen betrieben. Ging problemlos, ob das Sinnvoll war, ich weiß nicht so recht? Hätte im nachhinein die Gel nicht wirklich benötigt.
#113
Ich wollte damals die fast neue Solarbatterie nicht wegschmeissen und deshalb habe ich ein Hybridsystem gebaut. Ein Vorteil, was bei mir keine Rolle spielt, Ladung bei Minustemperaturen, der andere Vorteil ist das mein 3000W WR direkt daneben steht und seinen Strom aus der Blei holt und das können dann auch mehr als 150A sein, ist der Blei egal. Das BMS der Lithium kann nur 150A max. und würde dann abschalten.
Nach Abschalten des WR lädt dann die Lithium die Blei gleich wieder auf max. Spannung, bis jetzt funktioniert das System Besten.
#114
Du solltest Dich trotzdem Mal mit Deinem Ladegerät vertraut machen ...
#115
Und warum glaubst du dass ich das tun sollte?
#116
Ich meinte Franz #110, habe zu lange zum Tippen gebraucht.
Man sollte doch schon seine Komponenten kennen und wie man die einstellt. (Durch BmS ist der lifepo4 zwar geschützt, aber wenn es bessere Einstellungen gibt, warum nicht)
Auch wenn ich sonst kein Freund von Bedienungsanleitungen bin, die Parameter sollte man kennen.
#117
Und dann geht die Lithium ständig in OVP, *JOKINGLY*
#118
Cybersoft hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 15:11
Am Ladegerät gibt es nichts einzustellen. Es ist ein italienisches Fabrikat, die Unterlagen habe ich nicht zur Hand, die liegen im Wohnmobil.
#119
Doraemon hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 16:35
Wenn ich google kommt bei OVP Orginalverpackung.
Ist die Lithium so eigenständig sich wieder selber zu verpacken ?
Ihr merkt das Franz ein bisserl Unterstützung braucht.
Jaaaaa, es ist ein Forum und man kann sich sparen 80% der Antworten zu lesen.
Helft ihm - oder lasst es bleiben.
Sorry aber das ärgert mich.
#120
Austragler hat geschrieben: Mi 8. Mär 2023, 17:38
Las dich nicht kirre machen, alte BS raus und LiFePO4 rein,
mit den Einstellungen von der BS Batterie kann die LiFePo4 gut leben.
Ein spezielles Lithiumladegerät kitzelt zwar noch die letzten Ladeprozente heraus, aber braucht man die?
Wenn du Solaranlage oder Booster hast, dann würde ich die auf LiFePO4 Kennlinie stellen, dann wird die Lithium bei Sonne oder beim Fahren mal 100% geladen und das ist ausreichend.
