ACHTUNG
Unsere Forensoftware bekommt ein kleines Update. Sonntag 24.11.2024 ab 12.00 Uhr wird das Forum für ca. 10 Minuten abgeschaltet
Welchen Wechselrichter benutzt ihr?
Re: Welchen Wechselrichter benutzt ihr?
Ich hatte sowohl im Kastenwagen, als auch jetzt im Sunlight einen Ective TSI 15.
Bin beide male hochzufrieden damit. Der Preis dürfte um die 350.- liegen.
Gekauft bei Autobatterienbilliger.de. Reklamationen werden dort schnell und einfach abgewickelt .
Hatte eine Womo -Werkstatt gefunden, die mir meine Wunschkomponenten eingebaut hat. Wollte mir keine Teile vorschreiben lassen.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
Sunlight V66 2,3 140 G9 3/21 EBL 31 Booster 121545 Solar 300Wp 24V LiPo Robur 167Ah Freshjet2200 BlueBattery X200 WR Ective TSI15 Gastankflasche WomoStammtisch Heilbronn/Stuttgart Händler: Erlangen (Service unterirdisch)
Kann Manfred mit dem WR und dem Anbieter nur beipflichten. Super Kombi!
- Mobildomizil
Das versuche ich auch, finde es aber etwas verwegen, das hier so hinzuschreiben. Was ist denn ein equivalenter Wechselrichter zum Fairphone?
Kaputte Geräte kann man häufig reparieren. Wenn man's selber nicht kann, gibt es auch freie Werkstätten.
Gruss Manfred
Den Satz verstehe ich nicht.Mobildomizil hat geschrieben: ↑Mo 26. Dez 2022, 15:07Das versuche ich auch, finde es aber etwas verwegen, das hier so hinzuschreiben. Was ist denn ein equivalenter Wechselrichter zum Fairphone?
Gibt es denn Wechselrichter, welche sich nicht reparieren lassen, wie Smartphones?
Bei Wechselrichter wäre es bei der Auswahl wohl nachhaltig, wenn man auf den Wirkungsgrad und die Ausfallwahrscheinlichkeit achten würde.
Offenbar, da vor 10 Jahren unser WAECO Perfect Power PP 1002 einfach vom Hersteller gegen einen Neuen getacht wurde.
Ein WR der Grün gelabelt ist und 1400 € gekostet hat lohnt es.
Ein WR von EDECOA oder ECIDE der 180-220 € kekostet hat eher nicht.
Wenn mann 100-120 € die Stunde rechnet plus Teile u.Versand ist der EDECOA/ECIDE eher was für den Elektroschrott.
- Oldiecamper
Wir sind mit einem Gerät von Solartronics seit Jahren bestens zufrieden. Über den link ist auch der Einbau in unser Fahrzeug zu sehen: https://mobiblog.ch/wechselrichter-oder-inverter/
Gruss, Michael
Gruss, Michael
Wir fahren Fraron.
Und haben den 2200 Watt Reiner Sinus: https://www.fraron.de/wechselrichter/re ... a-8656841/
Seit Jahren ein tolles Gerät, vielfach auch mal überlastet, das Teil hat einen eingebauten FI, was ja nicht unwichtig ist. Und Fraron sitzt in Schöllkrippen mit eigener Werkstatt - sollte mal etwas sein:
Ach ja und wer ein wenig googelt findet Also bei Bestellungen immer schön den Rabattcode eingeben und sich über gute Qualität freuen
- Oldiecamper
FRARON kann ich auch empfehlen. Wir haben unsere Lithium-Batterien denen. Beratung, Einbau, Service bestens. Unseren Wechselrichter hatten wir zu dem Zeitpunkt aber schon.
Gruss, Michael
Die ganzen hier aufgeführen Inverter mögen ja alle zweckmäßig sein und mal mehr, mal weniger preiswert. Bei uns war bei Montage nicht der WR der Kostenpunkt, sondern die Anbindung der vorhandenen Steckdosen einschließlich der korrekt implementierten NVS. Da war es dann egal, dass der vom Ausrüster empfohlene WR ein paar € mehr kostet.
Wie macht ihr das denn mit den solitär betriebenen Invertern? Verlängerungskabel durch das Womo ziehen oder die Kaffeemaschine neben den WR stellen? Find ich nicht sehr elgant.
Ich betreibe unseren WR ohne Vorrangschaltung.
In unseren Womo gibt es 3 stück 230V Steckdosen, da kann man nicht gerade von einen Netz sprechen.
Eine 230V Dose die am WR hängt zentral am Küchenblock reicht uns locker, alles in Armlänge erreichbar.
Betrieben wrd da eigentlich nur die Kaffeemaschine u. der Eierkocher.
Der WR hat an gut erreichbare Stelle einen Hauptschalter und wird nur bei Bedarf eingeschaltet.
Extra Steckdose neben der Landstrom-Steckdose die nur vom Wechselrichter versorgt wird.
Je nachdem wie die Situation ist wird die eine oder andere benutzt.
Ein-Aus Schalten des Wechselrichters mit Fernbedienung.
Gruss Andi
Kann deine Frage nicht verstehen ?
Was ist denn bei dir dabei so "elegant" anders beim WR-Betrieb ?
Erläuter das mal etwas näher !
Wir haben 7x 230 V Steckdosen
Eine nur für Landstrom
Eine nur für den 150 W WR
5x für WR oder Landstrom
Verkabelung mit den vorhandenen Steckdosen wären natürlich die eleganteste Lösung gewesen. Bei mir ist aber der Kreis auch getrennt. Steckdosen habe ich zwei unter den Sitzen an der Sitzgruppe. Dort hängt dann eine Steckerleiste. Von dort geht ein Kabel hinter den Polstern zur Küche für die Kaffeemaschine.
Unter den Betten in dem einen Schrank ist noch eine Steckdose. Reicht für einen Föhn bis ins Bad. Und eine Steckdose ist in der Garage zum Laden der E-Bikes. Somit sind alle Steckdosen strategisch gut platziert und der Installationsaufwand und damit die Kosten hielten sich in Grenzen. Und: Die Verkabelung des Wohnmobils wurde faktisch nicht angefasst.
ich habe in der Sitzecke direkt unter dem Tisch eine Doppelsteckdose die direkt mit dem per Fernbedienung zu aktivierenden WR verbunden ist. Reicht für den Toaster und den Kaffeeautomaten. Mehr sollst auch nicht. Die Kabelführung geht übrigens unsichtbar in der Verkleidung.( Wegen der Optik)
Kurt
Kurt
ich habe die NVS von Fraron verbaut.
Damit Strom auf allen verbauten Steckdosen
War mir nicht wichtig und habs daher auch nicht so machen lassen.
Eine Küchensteckdose an der eine dreier Verlängerung steckt für Nespresso, Aufschäumer, Mixstab z.B.
Schalter für den WR sitzt oben im Küchenschrank.
So gut wie alle Ladegeräte laufen auf 12V USB, lediglich das Macbook muß per 220V geladen werden hält dann aber gut 12h.
Ich wollte keinen Totalausfall des 220V Netzes falls die NVS mal nicht funktioniert, soll wohl schon passiert sein.
Oder ist das ernst gemeint?
Wir haben lediglich 4 serienmäßig im Mobil verbaute Netzsteckdosen und alle sind mit oder ohne Landstrom nutzbar. Der WR trennt sich automatisch, wenn Landstrom anliegt (NVS). Das passiert aber selten.
Mag sein, dass der Aufwand etwas übertrieben erscheint aber wenn fest eingebauter WR, dann wollte ich eine aufgeräumte Lösung. Die improvisierte Sache mit dem tranportablen Miniinverter durch eine nur etwas weniger improvisierte zu ersetzten - das wollte ich nicht.
