Kühlschrank/Gefrierfach
Re: Kühlschrank/Gefrierfach
#121
Luxman hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 20:46
Der blaue Einleger im Türschloss ist jetzt FALSCH positioniert sprich nach innen.
Muß das nicht so sein?
Ich habe diese Anleitung gefunden.
"Einlagerung" heißt bei Thetford anscheinend "zeitweise Außer Betrieb nehmen"
Bei der Umstellung des Schlosses steht noch drüber:
"So halten sie die Tür währen der Einlagerung offen"
und so gehört er, wenn man ihn benutzt.
#122
*OOPS* Wer liest schon Bedienungsanleitungen? *OOPS*
#123
Alfred hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 22:09
und wer hackt hier immer auf anderen herum?
Dass Bernd die Anleitung gelesen hat und sie bei den komischen Formulierungen nur falsch verstanden hat, oder wir ihn vielleicht falsch verstanden haben, käme für dich nicht in Frage, gell?
Einfach mal auf jemanden einschlagen, ist ja auch viel einfacher.
#124
AndiEh hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 23:02
Du!
#125
Thetford N4000;
Meine Frau behauptet die Anleitung ist falsch; Und ehrlich gesagt, als Maschbauer leuchtet mir das auch nicht ein;
Der blaue Klapper verengt doch den Weg der Tür, dadurch würde die Tür dichter schließen wenn in Raumrichtung UND begrenzt den Weg zur Dichtigkeit.
Ich habe gerade keinen Zugriff auf unser Auto und bin jetzt total verwirrt.
Luxman
#126
Beitrag von Luxman »
Tja mir geht es genauso wie Cybersoft.
Die Anleitung macht eigentlich keinen Sinn - ich hab sie gelesen aber falsch interpretiert - der Mensch sieht nur das was er sehen will und liest nur das war für ihn Sinn macht - wie er meint.
Bisher hatte ich den blauen Riegel wenn er nicht benutzt wurde -eingelagert - immer nach innen geklappt und dann die Tür nicht in das Schloss drücken sondern nur bis zur ersten Raste.
Dann ist ein richtig grosser Spalt in der Tür so macht das für mich auch Sinn.
Und bei Benutzug wurde er immer im Schloss versenkt also nach aussen.
Wenn man dann zudrückt rastet die Tür nur einmal.
Mit dem blauen Teil nach innen - Einlagerstellung rastet die Tür hörbar zweimal.
ichbinich
#127
Beitrag von ichbinich »
Vielleicht hilft's ?
Wir haben den N3000, bei längerem Nichtgebrauch des Kühlschranks, wird dieser nicht ganz geschlossen und die Tür wird mit einem Plastikhebelchen am Schloß arretiert.
Aufgeben ist keine Option
:hurah2;
Luxman
#128
Es gibt drei verschiedene N3000 beim C2 den wir drin haben gibts den Nippel nicht.
#129
Ich habe den Nippel, funktioniert aber nicht richtig. Ich klemme in die TK-Fach-Tür ein Geschirrtuch, damit bleibt auch die KS-Türe einen Spalt offen.
So einfach kann das Leben sein.
#130
Also da wir gerade mit den Vorbereitungen beginnen habe ich mit das mit dem Kühlschrank noch einmal ganz genau angeschaut.
Die Anleitung von thetford ist falsch!
In dieser Stellung rastet der Kühlschrank zweimal!
Erste Raste hat er einen deutlichen Spalt und wenn man weiter drückt rastet es ein zweites Mal, aber lässt sich sehr leicht aufziehen.
Blauer Schnippeln flach im Verschluss, dann nur eine feste Schließung.
#131
ich werde porös .. ich will gerade was bei den Kühlschränken nachlesen und siehe das was fällt mir in Auge?
Also genau so wie ich es von Anfang an gesagt habe; Es sind jede Menge falsche Anleitungen im Umlauf
