3D-Druck für das Wohnmobil
Glatzcop
Gasflaschenfüße
#161
Beitrag von Glatzcop »
Diese Füße für die 11kg-Gasflasche habe ich entworfen, damit das Truma-Level-Control etwas mehr Platz unter der Flasche hat und man nicht Gefahr läuft, das teure Teil zu beschädigen, wenn man die Flasche bewegt. Außerdem hat es den positiven Nebeneffekt, daß die rostigen Abdrücke der Gasflaschen (wie im Bild zu sehen) der Vergangenheit angehören.
Weil die Flaschen aber alle etwas unterschiedlich sind, sollte man die Teile (man benötigt min. 3 Füße für eine Flasche) aus flexiblen TPU drucken. Wenn das immer noch nicht reicht, muß man die Teile im Slicer etwas größer oder kleiner skalieren. Ich habe inzwischen 3 Sätze in leicht unterschiedlichen Größen, einer davon passt immer.
https://www.prusaprinters.org/de/prints ... gasflasche
Challenger Vany 114s Road Edition Premium BJ 2020
Glatzcop
Universeller Ständer für E-Scooter (für den Transport)
#162
Diese Stützen sind für den Transport meines E-Scooters gedacht. Durch die Stützen wird die Bremse automatisch angezogen, dadurch steht das Teil erstaunlich stabil. Wenn man auf Nummer Sicher gehen will, sollte man den Roller natürlich zusätzlich verzurren.
Mein Roller ist ein SO4 Pro, aber das sollte genauso gut mit anderen Scootern funktionieren - zumindest bei Scheibenbremsen (bei elektronischen Bremsen geht das natürlich nicht). Die Länge des Leerrohrs muss dann natürlich angepasst werden. Für den SO4 Pro benötigt man 2x 33cm (25mm Durchmesser).
https://www.prusaprinters.org/de/prints ... versal-sta
Glatzcop
Transporthalterung für Spannstangen
#163
Für meine Markise (Thule Omnistor 6300) habe ich mir zwei Spannstangen gekauft (Thule Tension Rafter G2). Diese können bei mir mit dieser Halterung im Heck im oberen Bereich Platzsparend verstaut werden.
https://www.prusaprinters.org/de/prints ... stangen-fu
Glatzcop
Befestigung für Fußmatte (Fiat Ducato)
#164
Mir ist schon mehrfach dieser Fußmatten-Befestigungs-Nupsi verloren gegangen. Das Ersatzteil ist schnell gedruckt! ;-)
https://www.prusaprinters.org/de/prints ... efestigung
Re: 3D-Druck für das Wohnmobil
#165
Klasse was man mit dem 3-D Drucker alles machen kann.
*THUMBS UP*
Glatzcop
Halter Kassettenseite für Thule Spannstange G2 (Omnistor 6300/6200)
#166
Für meine Markise hatte ich mir zunächst die originale Spannstange von Thule geholt. Als ich dann für ein weiteres Seitenteil noch eine zweite Stange brauchte, habe ich mir die passende Spannstange von Obelink gekauft, da die fast die Hälfte vom Original kostet.
Was ich nicht wusste: da hätte ich auch noch den passenden Spannstangen-Halter für die Befestigung auf der Kassettenseite der Markise bestellen müssen. Der kostet noch mal knapp 8€. Wäre immer noch deutlich billiger als im Original gewesen, aber zum einen wollte ich am nächsten Tag weg, und zum anderen war mein EhrGEIZ geweckt! *2THUMBS UP*
Deswegen habe ich das Teil nachkonstruiert, gedruckt, und was soll ich sagen, es funktioniert! 8-)
Rechts sieht man das Original von Thule, links meine Kopie.
https://www.prusaprinters.org/de/prints ... nge-g2-omn
Glatzcop
Fliegengitter für Badfenster
#167
Ich hätte schon öfter gerne mal das Badfenster offen stehen gelassen, um zu lüften, aber dann kommen immer Fliegen oder Mücken hinein. Deshalb habe ich mir jetzt ein Fliegengitter für das Fenster gebaut. Es besteht aus vier 3D-Druck-Teilen, die ineinander gesteckt werden (als ein oder zwei Teile wäre das zu groß für mein Druckbett gewesen).
Fliegennetz hatte ich noch von einem kaputten Lamellen-Vorhang. Bekommt man aber auch relativ günstig im Baumarkt. Das wird dann mit Wäscheleine in die Nut gedrückt und so fixiert.
Der Überstand wird mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Der Rahmen wird dann einfach in die Gummidichtung vom Fensterrahmen gesteckt (der läuft leicht konisch zu, von daher ging das ganz gut). Ich werde mir wohl noch Griffe dran bauen, damit ich ihn leichter wieder herausnehmen kann.
Ich habe das Teil noch nirgendwo hochgeladen, da das eine Maßanfertigung für mein Fenster ist. Die Außenmaße von dem Fliegengitter sind 256x436mm. Falls das jemand haben möchte, gerne PM an mich.
kai_et_sabine
#168
Beitrag von kai_et_sabine »
Das schöne am 3D-Druck ist, dass man sich mal schnell auch mal ein Werkzeug/Tool machen kann.
Problem hier war bei einer bestehenden Berker-Dose eine Zweite passgenau daneben zu setzen, so dass der Doppelrahmen passt. Berker gibt gute Maßzeichnungen vor, aber wo ist das Zentrum des ersten Loches, um die Mitte für ein zweiten Loches auszumessen?
Also das Problem umgedreht: Wie finde ich das Zentrum für einen Berker-Einsatz, wenn nur der (Doppel-)Rahmen da ist?
Hier ein Zentriertool für Berker-(Doppel)rahmen.
https://www.thingiverse.com/thing:5398331
Und ja, Kreppband ist ein super Tool, um etwas anzuzeichnen.....
gruss kai (& sabine)
Womoversum
#169
Beitrag von Womoversum »
genial der Schirmständer. Hätte ich auch gerne. Hab leider keinen 3D Drucker muss mal unseren Nachbarn fragen der so was hat. Klasse Idee,. Danke dafür Herzliche Grüße und weiterhin schöne Reisen. Bernd
Womoversum
Re: Gasflaschenfüße
#170
klasse Idee
hab immer Probleme mit meinen Mopekas weil der Abstand zum Boden zu gering ist im Rimor.
Brauch jetzt nur noch jemanden der mir so etwas drucken kann.
Herzliche Grüße, Bernd
[/quote]
#171
Ich habe ja noch eine alte Kocheinheit von Cramer, die wird mit einer Glasplatte abgedeckt und die hat vorne zwei Füße
Gibt es das auch schon, könnte mir das bitte einer machen?
#172
Wer hat Erfahrungen mit einem Flashforge Adventurer 4 oder einem Qidi Tech X-Plus Drucker?
Es stehen beide zur Auswahl.
kai_et_sabine
#173
Beduin hat geschrieben: Mo 6. Jun 2022, 08:33
Das Bild ist etwas klein.
Und bitte was möge einer machen? Das geht nicht so richtig aus Deinem Posting hervor.
#174
Hallo und guten morgen :)
Solche Füße für die Glasabdeckung von einem alten Cramer Herd
#175
WoMoFahrer hat geschrieben: Mo 14. Feb 2022, 17:53
*2THUMBS UP* *2THUMBS UP* Wir haben das Geld bis jetzt in einer Plastikdose, da ist Deine Lösung sehr schön, da muss man dann nur noch einen praktikablen Ort im WoMo finden.
Ich benutze einen Wechsler wie er in Linienbussen für Kleingeld verwendet wird,das Ding ist echt praktisch,nicht nur im Bus.
kai_et_sabine
#176
Holder glass plate
https://www.thingiverse.com/thing:5419009
Einfach mal als Idee.
Je nach Drucker braucht es dann noch 'Querstreben', weil Du nicht in die Luft drucken kannst.
Schöner wäre natürlich eine nett geformte Schräge, aber das ist nicht so mein DIng.
Version 2 hochgeladen, da sind dünne Streben in der Öffnung, damit sollte sich das drucken lassen.
NB: Die Abmessungen sind aus dem Bauch raus, das wird sicherlich nicht einfach passen ....
#177
Supi, danke für die Mühe :)
MuesLi
#178
Beitrag von MuesLi »
Hallo Leute,
jetzt ist es auch bei uns soweit, es wird gedruckt. Nach einer Stunde Kalibrierung stehen schon die ersten Kleinteile in der Queue, danach geht es an sie Großobjekte.
Viele Grüße Rainer
MuesLi
#179
Weiter geht‘s mit dem Druck…
Gruß Rainer
kai_et_sabine
#180
MuesLi hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 17:24
Nett. Besser wäre es, mehr Löcher zu haben, weil Löcher bedeutet kein Material drucken zu müssen = kürzere Druckzeit (zumindest bei Druckern mit Filament).
Gibt es die Druckdateien irgendwo?
Zurück zu „Selbstgemacht“
