AES Kühlschrank Thetford
Re: AES Kühlschrank Thetford
Habe damals auch bei LaStrada angerufen und nachgefragt. Da wurde mir die neue Booster Verkabelung so bestätigt. Sicherlich gibts es unterschiedliche Möglichkeiten. Bei 200Ah Lithium ist jedoch nicht jedes A entscheidend.
@Egon.
Ja diesen Schalter habe ich an der Seite.
Damit wird dann Relais 9 geschalten? Folglich muss ich dann die Brücke raus nehmen vom AES.
Danke erstmal für diese Info! Kann ich leider erst am WE probieren, werde berichten.
Grüße,
Eric
@Egon.
Grüße,
Eric
Sorry, ich weiß nicht, was ein DS300 ist.Südschwede hat geschrieben: ↑Mo 3. Jul 2023, 16:32Da ist nichts falsch verkabelt. Bei der DS300 wird der Kühlschrank direkt vom Anschluß B2 Aufbaubatterie versorgt. (Über Sicherung und Relais).
Ich kenne nur die Schaltung vom Schaudt EBL, bei meinem vorigen habe ich einen Booster und einen Solarregler verbaut ... und auch eine Schaltung verbaut, damit der Solarregler den KS versorgt, wenn die Aufbaubatterie voll ist. Wenn der Motor läuft (D+ liegt an), dann wird beim Schaudt der KS von der Lima versorgt.
Aber egal ...
- Südschwede
Schaudt ist da ein "Sonderfall", da hier ein extra Kabel für den Kühlschrank zur Starterbatterie geht.
Die DS300 ist ist ein "EBL" von CBS. (Eigendlich nur EB, da der Lader nicht integriert ist)
Verständnisfrage: Warum geht man mit dem Booster von der Starterbatterie nicht direkt auf die Aufbaubatterie?
So hab ich es gemacht.
Damit bleiben auch die Anzeigen am Display alle in Funktion und die Erhaltungsladung.
Grüße.
Sinnvollerweise geht man mit dem Booster von der Starterbatterie direkt auf die Aufbaubatterie. Den Kühlschrank schließt man sinnvollerweise direkt an die Aufbaubatterie an.
Dann noch D+ und S+ anschließen. Nun kann auf AES per D+ (Motorlauf) oder S+ im Stand der Kühlschrank über 12V betrieben werden. In jedem Fall kommt der Strom aus der Aufbaubatterie.
Soooo.
Schalter auf K umgelegt, Brücke entfernt und das Relais lässt sich nun über die Taste am Bedienelement schalten und alles ist wunderbar. Danke Egon, in Sachen CBE bist du einfach der Elektrogott schlecht hin :-D
Grüße aus Dresden,
Eric
Grüße aus Dresden,
Eric
Guten Morgen,
Hört ein Absorber auch irgendwann auf zu kühlen?
Meiner zeigt heute Morgen auf Stufe 2 bei Außentemperatur nachts von 16 Grad gerade 1,5 Graf an.
Thermometer hängt ziemlich mittig im Kühli.
Werde mal auf Stufe 1 probieren.
Beste Grüße aktuell aus dem Pfälzerwald.
Falscher Sollwert.DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Sa 10. Aug 2024, 08:56Meiner zeigt heute Morgen auf Stufe 2 bei Außentemperatur nachts von 16 Grad gerade 1,5 Graf an.
Ich verstehe eh nicht, warum manche immer da rumfummeln müssen.
Einmal richtig eingestellt und der Kúhlschrank läuft.
Ich hab an nix rumgefummelt.
Allerdings war das Thermometer auch nach hinten gerutscht.
Werde mal später nachschauen…
Ja das Thermostat sollte im Normalfall abschalten, wenn du auf Stufe eins gehst und dann wieder auf zwei, solltest du die Zündung bei Gas hören oder ein klacken bei 12V oder 230V.
Als, mein Thetford Kühlschrank funktoniert seit 8 Jahren fast reibungslos. Es gab eine einzige Störung, glücklicherweise bei einem Zwischenstop 2 Kilometer von unserem Händler entfernt. Ich bin hingefahren, es wurde mir sofort geholfen, es war eine Lappalie.
Trotzdem:
Der Kommentar vom Verkäufer zu diesem Vorfall: Die hätten lieber bei ihren Scheißhäusern bleiben sollen....
Trotzdem:
Es ist alles in bester Ordnung.
Das Thermometer war zu weit hinten an der Kühlung….
