Seite 81 von 85
Verfasst: Mi 26. Feb 2025, 13:39
von Wernher
DerTobi1978 hat geschrieben: Mi 26. Feb 2025, 08:33
Ich habe jetzt seit 30tkm die Sicherung 33 mit nem Schalter überbrückt, so dass die Lima konstant knapp 14V in die Starter pumpt und diese demnach immer voll ist. Start/Stopp geht jetzt dadurch nicht mehr, mir aber egal. Ich habe keinerlei weitere Fehlermeldungen oder Probleme. Aber eine gesunde, zuverlässige Batterie.
Danke, das erinnert mich daran so einen Schalter einzubauen. Ich finde aber auf die Schnelle nicht mehr wie bzw. mit was du das gemacht hast. Ich habe nur die Lösung von update71 parat:
Verfasst: Mi 26. Feb 2025, 13:59
von Wernher
Austragler hat geschrieben: Mi 26. Feb 2025, 11:32
Ich habe gestern die Supervolt-App nach dem Zustand der Batterie befragt.
Die ist wahrscheinlich krank, die Anzeige zeigt 39%, so weit habe ich sie vor ca. 2 Wochen aufgeladen, die Sapnnung der 4 Zellen ist unzureichend, unregelmäßig, in einer Teile steht "Batterie leer".
Ich habe daraufhin Netzstrom angelegt, die Batterie hat angefangen zu laden, nach relativ kurzer Zeit waren die Zellen ausgeglichen.
Alles sehr seltsam.
Heute fahre ich wieder hin und schau nach.
Frage mal bei Supervolt an was da los ist, die sind sehr rührig.
support@supervolt.zendesk.com
Verfasst: Mi 26. Feb 2025, 14:20
von DerTobi1978
Wernher hat geschrieben: Mi 26. Feb 2025, 13:39
Ich hab’s genauso gemacht!
Verfasst: Mi 26. Feb 2025, 14:26
von Röhri
Alles sehr seltsam.
Vor 2 Tagen hatten meine auch komische Werte angezeigt. Da passten die Spannung der einzelnen Zellen nicht zum Ladezustand.
Heute war ich draußen am Stellplatz, alles mal abgeklemmt, ausgeschaltet und wieder eingeschaltet. Aber ohne Solar.
Jetzt stimmen die Werte wieder 3,25 Volt, 13 Volt und 40%.
Die Accus haben jetzt wieder 9 Grad, das EMS hat wegen Frost abgeschaltet. Der Router, Innenkamera und Alarmanlage ziehen auf Dauer doch ganz schön. Wenn dann keine Ladung stattfindet, gehts schon mal runter.
Ich habe jetzt erstmal meine 80 Ah AGM zugeschaltet.
Der Frühling naht, dann kann die wieder raus.
Verfasst: Mi 26. Feb 2025, 15:26
von DerTobi1978
Die Bikes aufgeladen und die Heckgarage sortiert.
Mal eben fix durchgesaugt und gefeudelt, ein paar Lebensmittel rein, morgen geht’s auf die Flucht vorm Karneval nach Nordfrankreich an die Küste.
Und es ist super Wetter gemeldet.
Verfasst: Mi 26. Feb 2025, 17:22
von Elgeba
Kann ich Dir nachfühlen, ich habe mir für die "Tollen Tage" freigenommen, ich habe absolut keine Lust am frühen Morgen Schnapsleichen durch die Gegend zu fahren.
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 14:45
von biauwe
Wassertank wieder aufgefüllt.
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 15:40
von Chausson
Ad Blue aufgefüllt, ohne zu „überfüllen“
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 15:41
von Cybersoft
Wie lange braucht es bis die Werte über obd ausgelesen werden können?
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 18:16
von Chausson
Echtzeit
Du füllst ein und kannst direkt am Rechner mitverfolgen wie der Füllstand ist.
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 18:28
von Cybersoft
Super, danke für die Info, muss ich Mal mitlaufen lassen bei der nächsten Befüllung, car-sacanner liest den Füllstand auch.
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 19:37
von Mobilhein
Und warum muss man den Füllstand in Echtzeit verfolgen?
Ich fülle nach und warte, bis die automatische Abschaltung eingreift.
Geht doch auch, oder?
Heinz
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 19:45
von jagstcamp-widdern
nee das geht nicht, ist zu einfach! 8-)
allesbleibtgut
hartmut
Verfasst: Do 27. Feb 2025, 20:30
von Chausson
Es geht einfach, weil es einfach geht.
Da ich demnächst eine größere Tour vor mir habe und sich die AdBlue
Soll und Istwerte ja so super übersichtlich in einer Anzeige dargestellen, habe ich mich mal via Obd2 verbunden und den Füllstand überwacht. Unterwegs wird auf das berühmte Klick beim einfüllen an der Tanke geachtet.
Verfasst: Fr 28. Feb 2025, 15:41
von Billy1707
Auf dem SP is nix los, nix zum ratschen da *JOKINGLY*
Dann kümmert man sich halt um die Fenster.
90 % der Kratzerchen sind weg und ein Pflegefilm ist drauf.
Wasser und Schmutz perlen besser ab.
Jetzt kommen noch die Alki Fenster dran mit der Leiter.
Nur noch schnell den post gesetzt bevor ich mir den Hals breche.
Verfasst: Fr 28. Feb 2025, 16:21
von WuG
Billy1707 hat geschrieben: Fr 28. Feb 2025, 15:41
... Dann kümmert man sich halt um die Fenster.
90 % der Kratzerchen sind weg ...
Hallo Billy,
hoffentlich hast du dir nicht den Hals gebrochen ;-)
Was hast denn da für eine Poliermaschine?
Hast evtl einen Link dazu?
Verfasst: Fr 28. Feb 2025, 17:03
von Billy1707
Hi Wolfgang (denke mal die Frage kommt von Dir),
"kabelloser Autopolierer" von Temu, Artikel kommt aus D.
Gut ist das man auch die Geschwindigkeit einstellen kann.
Leichte Maschine mit Polier pads, 2 Akkus.
Täuschend ähnlich mit Makita.
Ich schick Dir mal ne PN.
Verfasst: Fr 28. Feb 2025, 19:28
von biauwe
Skifahren in Kiruna, Luossavaarabacken
Öffnungszeiten 15.00 bis 20.00 Uhr
Verfasst: Sa 1. Mär 2025, 09:45
von dereurafahrer
Billy1707 hat geschrieben: Fr 28. Feb 2025, 17:03
Hallo Billy
Stell den Link doch hier ein,interessiert vermutlich nicht nur mich...
Gruß Timo
Verfasst: Sa 1. Mär 2025, 11:04
von Triganodriver
Im Womo gesessen und rausgeguckt.
Scheiß Wetter in Xeraco crying
