Erfahrungen LiFePO4 von Supervolt !
Dino1965
Re: Erfahrungen LiFePO4 von Supervolt !
#181
Beitrag von Dino1965 »
AndiEh hat geschrieben: Di 25. Okt 2022, 19:37
Luxman hat geschrieben: Di 25. Okt 2022, 19:16
Wenn der Wechselrichter 100 Ampere zieht sollten sich die Ströme bei Parallelschaltung halbieren - also jede Batterie 50 Ampere.
Richtig gedacht?
Ja, oder anders ausgedrückt: Jede Batterie wird nur mit 50A belastet.
Das ist der Grund, warum ich nicht eine 200Ah Batterie, sondern 2 100Ah Batterien gekauft habe. (Mal von der Ausfallsicherheit abgesehen)
Mit über Kreuz meinst du das Minus "Entlade/Ladekabel" an die eine Batterie und das "Plus Entlade/Ladekabel" an die andere Batterie?
Die individuelle Belastung für die Batterie ist aber die gleiche da diese stets auf die Kapazität bezogen wird.
50A bei 100Ah ergibt 0,5C
100A bei 200Ah ergibt 0,5C
Für die Batt ist es also Jacke wie Hose.
Die Verkabelung zum Wechselrichter etc. ist auch identisch "dick" da die Gesamtströme gleich sind (anders wäre es bei Reihenschaltung, aber dann bräuchten wir erstmal eine 24V Umgebung ;) ).
Die Ausfallsicherheit ist erhöht, das stimmt, da hast du durchaus eine Redundanz geschaffen durch die doppelte Auslegung. Allerdings auf Kosten von Platzbedarf und (vermutlich?) Preis.
vg, Andreas
2022 Affinity
wf-aus-d
#182
Beitrag von wf-aus-d »
biauwe hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 14:36
Den Wikipedia-Artikel kannte ich, der dewiki ist dem Inhaltsgleich. Der enerprof.de "LiFePO4 Wahrheit und Mythen" ist mEn der leicht verständlichste Artikel. amumot-shop.de liefert gute Praxistipps.
Mir geht es darum, möglichst viel Wissen zu erwerben um für das kommende Wohnmobil alles richtig zu machen. Planungsfehler können nämlich sehr schnell sehr teuer werden.
LG, Werner
#183
Dazu sollte man seinen Verbrauch kennen, dann kann man in meinen Augen heute gar nicht mehr viel falsch machen.
#184
Beitrag von Andi »
wf-aus-d hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 15:19
LG, Werner
Man kann aus allen eine Raketenwissenschaft machen. Wie weiter oben schon erwähnt, wenn du
dein Verbrauch kennst, deine Autarke Standzeit die du Überbrücken möchtest, die entsprechende Kapazität kaufen, einbauen und anknoten nicht vergessen und gut ist es.
Gruß Andi
oldi45
#185
Beitrag von oldi45 »
Dino1965 hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 14:58
Es ist für den Akku nicht Jacke wie Hose, wie mit folgendem Beispiel gezeigt:
Eine BullTron 300Ah kann einen maximalen Dauerentnahmestrom von 200A verarbeiten.
Eine BullTron 150Ah kann einen maximalen Dauerentnahmestrom von 150A verarbeiten.
Das bedeutet, dass 2x 150 Ah (Parallel-Schaltung) = 300 Ah dann einen max. Entladestrom von 300A vertragen. Achtet bei der Verkabelung darauf. Es könnte auch mal Kurzschluss geben, dann sind ca. 600A möglich.
Auf die Belastung der Akkus bezogen, kannst Du sehen, dass 2 Akkus sich die Last teilen. Ein Akku hat dagegen die gesamte Last zu tragen.
#186
oldi45 hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 18:40
Wird da keine Sicherung eingebaut?
Und was macht das BMS?
#187
Es kommt doch darauf an was für ein BMS verbaut wurde.
Je weniger Ampere es durchläß je billiger ist es.
Die Zellen sind immer die gleichen.
#188
Acki hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 14:12
Würde ich Dir auch so empfehlen!
Mein Parallel-Hybrid ist auch so parallel geschaltet (halt noch mit etwas "unnötigem" Beigemüse ...
Bei mir so ähnlich, auch Hybridsystem und bei mir hängt der WR an der Bleibatterie, somit keine Probleme mit dem Dauerentladestrom.
Dino1965
#189
Nein, die physikalische Belastung für die Zellen ist im oberen Beispiel identisch.
Das die Bulltron „nur“ 200A zulässt liegt am BMS, nicht an den Zellen!
Das BMS beinhaltet bekanntlich MOSFETs durch die der komplette Strom fliesst.
Die Dimension dieser (teueren) elektronischen Schalter bestimmt den Maximalstrom.
Natürlich sollte das BMS so dimensioniert sein dass es zur Kapazität der Batterie passt.
200A ist andererseits aber schon eine Menge, nämlich 2,5kW. Sollte also ausreichen.
2022 Affinity
Luxman
#190
Beitrag von Luxman »
Doraemon hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 19:36
Dachte ich auch bisher, aber mir wurde erklärt die Ströme die bei AGMs beschrieben werden sind nur für kurze Zeit gedacht - Anlasser z.B. und nicht für lange Zeit.
Obs stimmt weiß ich nicht.
#191
Ein Anlasser entnimmt der Starterbatterie kurzeitig ca. 300A plus die Glühkerzen 4x10A, das allerdings nur für ein oder 2 Sekunden.
Ich habe keine Nespresso oder anderen grossen Verbraucher, das max. bei mir ist der Staubsauger mit 1500W der dann allerdings schon mal 10min läuft, die 260Ah grosse Solarbatterie lässt das ohne Murren über sich ergehen.
Nach Ausschalten des Staubsaugers lädt die LiFePo4, durch ihre höhere Spannung, in kurzer Zeit die Solarbatterie wieder auf 100%.
Ich sehe darin mehrere Vorteile,
1. die Solarbatterie ist immer auf 100%.
2. bei etwa 20% Ladezustand der LiFePo4 liefert sie den Strom so das die LiFePo bei mir bis jetzt noch nie unter 10% entladen wurde.
3. im Winter (was jetzt bei mir nicht so wichtig ist), liefert die Solarbatterie bei unter 0ºC den Strom, wenn das BMS die LiFePo4 abgschaltet hat.
#192
Ich glaube da liegst Du falsch, das BMS lässt unter 0 Grad keine Ladung der LiFepo4 zu, Strom liefert die aber noch bis -20 Grad.
#193
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 22:07
Sorry stimmt natürlich, entladen geht nur laden nicht.
Acki
#194
Beitrag von Acki »
Doraemon hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 21:52
Wenn Du weiter oben das Schema meines Hybrid-Systems anschaut, dann siehst Du, dass ich eine "Luxus-Variante“ mit 2 BCs habe.
Damit sehe ich aber auch bei der Maximalbelastung von 1‘500 Watt, wie viel Strom aus welchem Akku fliesst!
Ich kann Dir sagen: die Li-Akkus nehmen den Strom nicht nur leichter auf … sie geben ihn auch entsprechend ab … der Gel-Akku trägt nur wenige Prozent bei. Und wie Du erwähnst, fliesst dieser Strom nach der Belastung gleich wieder in den Gel zurück.
Der Pb-Akku im Hybrid Verbund ist eigentlich "immer“ voll!
Gruss Acki
Acki
#195
Beitrag von Acki »
Hier übrigens ein schönes Schema, wie sich so ein System betreffen der Ladung und Entladung verhält …
Gruss Acki
Luxman
#196
Acki hat geschrieben: Do 27. Okt 2022, 13:00
Genau deswegen ersetze ich ihn gegen eine LifPo.
Er ist eigentlich nur eine Reservebatterie die aufgrund des deutlich niedrigeren Spannungsniveaus selten genutzt wird.
#197
Hallo Acki, wenn sich sowieso die meiste Stromentnahme am Li-Akku abspielt, wozu dann noch den Bleiklotz mitschleppen ?
Ich habe 2016 beim Frankia und im Okt.2021 beim Carver sofort total umgerüstet, beim Carver die Batteriekapazität
sogar noch mehr als vervierfacht und trotzdem noch ca. 30 kg Gewichtsersparnis erreicht.
Acki
#198
Beitrag von Acki »
walter7149 hat geschrieben: Do 27. Okt 2022, 14:29
Weil bei mir ...
- kein Gewichtsnotstand herrscht
- der Bleiklotz neu ist/war
- ich zusätzliche 110 Ah (50% von 210 Ah) in Reserve habe
- zwei parallele Akkus eine Betriebssicherheit (Redundanz) bedeuten
- ich morgen das Mobil verkaufen ... und den Li-Akku schnell raus nehmen kann
... bei einer anderen Situation
- der PB-Akku die Betriebssicherheit unter 0 Grad garantiert
Gruss Acki
Luxman
#199
So es ist geschafft - Uff.
Die AGM ist draußen die Supervolt ist drin - paßte exakt an die Stelle der AGM.
Keinerlei brutzeln beim an- und abschließen hab ich extra aufgepasst und das Pluskabel mit Panzertape isoliert sowie die Pole der Batterien abgedeckt beim rein- und rausheben.
Nach dem Anschließen hat die Supervolt erstmal in die Büttner rübergeschoben da deren Spannung wohl niedriger war.
EBL auf Gel, Ladebooster auf Lithium.
Jetzt hängt der Reisedrache am Landstrom um beide Batterien voll zu laden.
#200
Acki hat geschrieben: Do 27. Okt 2022, 16:06
Weil bei mir ...
Wieso wird die Betriebssicherheit unter 0 Grad durch den PB-Akku garantiert. Der Litium Akku liefert doch Strom bis min minus 20 Grad. Da macht der PB schon lange dicke Backen.
