Achso.
Ich lasse immer etwas Gas aus der neuen/vollen Flasche entweichen, bevor ich die anschraube.
Vielleicht hilft das?
Achso.
Wenn die Flasche danach ruhig steht, bis sie leer ist, bedingt. Das Öl liegt als feiner Film auf der Innenseite der Flasche und wird durch das Gas mitgerissen. Wenn du vorher mal einen Stoß ablässt, dann ist das gröbste schon mal weg. Wenn die Flasche dann in den Flaschenkasten gewuchtet wird, kann die Flüssigphase aber auch wieder über das Ventil schwappen und einen neuen Ölfilm erzeugen. Genauso auch beim Fahren.
Wenn Du das bei einer auf dem Kopf stehenden Flasche machst, kommt bestimmt genug raus. Groß ist aber die Gefahr, daß durch das flüssige Gas das Ventil vereist.
Mh, ich hatte bisher weder mit Öl (habe keine DuoControl) noch mit vereistem Ventil Probleme.
