Seite 2 von 3
Re: Magnettürhalter Erfahrung
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 16:32
von Cybersoft
hwhenke hat geschrieben: ↑Mo 17. Jul 2023, 12:53
gerade direkt nachgemacht mit Schaschlikspieß; Danke
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 17:28
von Luppo
Luxman hat geschrieben: ↑Mo 17. Jul 2023, 15:56
Die verstehe ich nicht.
Wie stell ich mir das vor?
Sowas
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 17:53
von Alpa
So:
![20230717_175053.jpg (69.24 KiB) 922 mal betrachtet NFZ Anhängertürhalter Edelstahl](./download/file.php?id=25597&t=1&sid=c60243ff5f4e3005960774c653c38513)
- NFZ Anhängertürhalter Edelstahl
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 21:51
von dereurafahrer
Schnappt der beim Öffnen der Türe alleine in die Arretierung oder muss der von Hand eingerastet werden. Kann ich nirgends erkennen, oder bin zu blind
Gruß Timo
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 22:00
von Anon18
Die Lkw Variante haben wir auch. Ich brauche zum Einhängen 2 Hände. Aushängen geht mit einer. Gibt es da mehrere Varianten? Einhängen ist kaum mehr als 1 Sekunde. Was soll da auch lange dauern? Metallhaken mit einer Hand hochklappen und waagrecht halten, Tür mit der anderen Hand auf den Metallhaken drücken und einhängen, Metallteil 1cm nach unten drücken. Fertig.
Aushängen Metallhaken nach oben drücken, Tür hängt sich selber aus. Tür schließen. Fertig.
Hält Bombensicher. Auch bei Sturm.
Willi
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 22:03
von walter7149
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 22:24
von Anon18
Ja Walter,
aber es ging darum: Einhängen mit zwei Händen, aushängen mit einer Hand.
Willi
Verfasst: Mo 17. Jul 2023, 23:04
von Alpa
dereurafahrer hat geschrieben: ↑Mo 17. Jul 2023, 21:51
Gruß Timo
Hallo Timo,
die Arretierung schnappt beim Öffnen
nicht von allein ein.
Es gibt verschiedene Varianten dieser Türhalter, die aber im Prinzip alle gleich funktionieren.
Der Haltestab wird mit Federdruck an der Aufbauwand festgehalten. Den muss man gegen den Federdruck abheben und in die Führung am Gegenstück in der Tür einführen. Dort wird der Haltestab bei meiner Variante automatisch mit einer Federspange arretiert.
Alles hat ausreichend Spiel und ist ganz einfach handzuhaben. Mit einer Hand hält man die Tür und mit der anderen führt man den Stab in die Führung bzw. zieht ihn wieder heraus. Hat sich im Anhängerbau tausendfach bewährt und hält die Tür garantiert fest. Die Arretierung lässt sich nur händisch lösen.
Beim Kauf darauf achten, dass es sich um eine Edelstahlvariante handelt. Es gibt auch verzinkte.
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 07:50
von dereurafahrer
Danke Jörg und alle anderen
habe die von Jörg verlinkten bestellt, damit wird dann Ruhe sein was dieses Thema angeht
Gruß Timo
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 13:05
von Billy1707
Noch ne günstige, mittelfristige Lösung...
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 15:18
von Luxman
Halter ist heute gekommen aus Erfahrung wird man klug.
Standardteile von Froli werden niemals passen für unsere Tür denn die Tür wird niemals flach Magnet auf Magnet anschlagen.
Seht selbst.
Die Hobbyschnäpper sind ganz anders sie sitzen auf speziellen Sockeln die schräg sind und den Abstand gewähren den die Tür braucht um nicht unten anzuschlagen.
Schade!
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 18:03
von Bevaube
Luxman hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 15:18
Seht selbst.
Schade!
Das ist natürlich blöd! Funktioniert nur bei Türen, die ca. 175 Grad aufgehen.
Aber ich würde trotzdem nicht so schnell aufgeben. Zuerst mit Holz eine abgeschrägte Platte basteln, um das Ganze provisorisch auszuprobieren. Wenn es dann klappt, das Teil in Kunststoff nachbilden, festkleben und sich über eine selbst kreierte Lösung freuen.
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 18:07
von Acki
Seht selbst.
Schade!
Die montiert man ja auch nicht "Scharnier-Nahe"
Siehe hier ...
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 18:09
von Erniebernie
Unsere Tür ist so gesichert, da braucht es keine Magnete oder Schnäpper.
Bevor diese vom Wind zugeblasen werden sollte, macht man sie lieber freiwillig zu.
Vielleicht ist das ja ein Option ?
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 20:20
von walter7149
Hallo, ich finde übrigens, das die optimalste Lösung mit Gasdruckdämpfern ist.
Vielleicht läßt sich so etwas nachrüsten ?
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 21:07
von Luppo
Mit einer Polycarbonat-Platte von hinten verschraubt und die Platte mit Sika angeklebt.
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 21:25
von Luxman
Acki hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 18:07
Je weiter außen desto größer der Abstand bei mir....
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 21:27
von Luxman
Bevaube hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 18:03
Danke Beat!
Sehr gute Idee - ich kenn da jemand mit einem 3D Drucker
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 21:33
von walter7149
Luxman hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 21:25
Eine Hymer-Fehlkonstruktion .......für die schon mancher Womoprofi nur mit Spanngummis eine primitive Lösung hatte.
Verfasst: Di 18. Jul 2023, 21:35
von Luxman
walter7149 hat geschrieben: ↑Di 18. Jul 2023, 21:33
Ah dann bin ich doch ein Profi
