Steuerung von Heizung und Kontrolle Strom, Gas aus der Ferne
Re: Steuerung von Heizung und Kontrolle Strom, Gas aus der Ferne
Südschwede hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 10:56
Bei mir scheitern solche Projekte meistens an meiner angeborenen Faulheit. Mir reicht es schon, daß ich weiß, daß ich es könnte wenn ich wollte. Aber interessant finde ich sowas trotzdem.
Siehste, und genau die Faulheit war auch bei mir der Antrieb, es so zu machen. Wenn ich das Wohnmobil in einem Carport neben dem Haus stehen hätte, wäre ich auch zu faul gewesen, das umzusetzen. ;-)
M846 hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 11:56
Dein Telefon hat doch auch eine Sim Karte die extra besorgt werden muss.
Und du brauchst ein extra Telefon.
Wir haben zwei SIM-Karten mit je einem GB.
Kostenlos zum Vertrag.
M846 hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 12:08
Schlimm wenn man keine Alternativen anerkennen kann.
Da haben die Newbies recht.
Und welche Alternative wäre das, die aus vorhandenen Mitteln realisiert werden kann? Ich bin ganz Ohr.
Aber außerhalb dieser Vorgaben hast du recht.
Mittlerweile gibt es schon gute Ansätze die Steuerung in Wohnmobilen "smart" zu machen.
Aber das sind alles nur Ansätze, die meist nur die Hersteller-eigenen Geräte beinhalten. Der Charme mit dem Smartphone ist, dass ich faktisch alle Fern Automatisierungsansätze miteinander verknüpfen kann.
Übrigens Stichwort alte Tablets als Steuerzentrale: man könnte das auch einfach mit einem Tablet und normalen 5G/4G-WLAN Router realisieren. Einfach Teamviewer auf dem Tablet laufen lassen. (Hängen halt dann zwei Geräte am Akku Strom)
Wie lange reicht ein GB?
Was machst du mit den Daten aus dem Womo?
Mir fällt nur ein das man die Heizung früher anschalten könnte.
AndiEh hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 12:20
Wenn ich kein Telefon habe, dann ist das System von Truma eine gute Alternative. (Natürlich mit kosten verbunden)
Kann die normale Truma nicht auch schon online gesteuert werden?
Deine Lösung von jemand anderem: https://schleeh.de/2021/09/12/ganz-einf ... d-steuern/
Da wird dann auch noch ein Relais eingebaut damit das Handy nicht immer am laden ist.
Hier die App womit Füllstande abgefragt werden können: https://www.comworks.de/v2/supersense_app.php
Natürlich müssen dann noch Bluetooth Sensoren verbaut werden.
Birdman
Beitrag von Birdman »
AndiEh hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 12:00
Das lustige ist, die USB Steckdosen haben auch Strom, wenn ich am Panel den Strom ausschalte.
Erstaunlich. USB-Steckdosen ziehen ja wohl auch Strom, wenn kein Verbraucher angesteckt ist. Ich habe deshalb alle nachträglich eingebauten USB-Steckdosen mit Schaltern versehen.
Martin (Birdman)
Das sind aber in der Regel Milliampere. War das hier wo das einer mit 5mA gemessen hatte , die DoppelUSBdose war auch noch beleuchtet?
Aktuell gibt es wieder günstige 5G Smartphones von Samsung, 5 Jahre Update Garantie und Ladebegrenzung auf 85%. Damit lässt sich dann von 5G Hotspot, GPS tracker, Fernkontrolle alles leicht realisieren.
PeterAusErfurt
Beitrag von PeterAusErfurt »
Also ich finde den Ansatz von Andi gut. Unsere Maxi Garage ist auch ein paar Kilometer entfernt und wir überlegen dieses Jahr auch mal die Wintertauglichkeit intensiver zu testen. Wirhaben zwar auch so die Möglichkeit die Truma über SMS zu steuern aber die erweiterten Möglichkeiten über Teamviewer sind auf jeden Fall einen Test wert.
Ab welcher Nutzungsintensität gibt es denn die Blockade des Teamviewer?
PeterAusErfurt
Das kann man nicht Vorhersagen. Ich habe es im Sommer oft genutzt, da unsere WoMo da nicht so viel bewegt wird. Keine Probleme. Es gibt ja auch noch andere Fernsteuerungssoftware. Anydesk wäre eine.
Santana63
Beitrag von Santana63 »
PeterAusErfurt hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 13:15
das kann ich Dir leider so nicht beantworten, weil man ja nicht Buch führt,
kann nur Sagen das ich in den 4Wochen KH doch schon mal 3-4 mal täglich dem/das Treiben von Solar und Batt. kurzzeitig (einige min) verfolgt habe, und halt mal verschiedene Einstellungen zwecks Zell-Ausgleich testete usw
Kurt
Beitrag von Kurt »
Und wer mal wieder Danke klicken muss ist auch klar *ROFL*
Und nur mal zur info, falls nicht gelesen.
AndiEh hat geschrieben: Sa 7. Okt 2023, 17:54
Nur was machen, wenn man kein nagelneues Wohnmobil mit den ganzen Möglichkeiten hat?
Antwort:
Dann kann man die Truma Steuerung nehmen.
Es steht nichts das nur deine Lösung richtig ist.
Es steht nichts das nur deins erwähnt werden darf.
Usw.
Nachstes mal klarer ausdrücken das nur eine Antwort richtig ist.
Mit Deiner negativen Grundeinstellung fällt es Dir offensichtlich schwer anzuerkennen das es Menschen gibt die Ihre Problemlösungen auch anderen Menschen frei zur Verfügung stellen. Du wirst hier nicht gezwungen diese Möglichkeit in Deinem Wohnmobil zu implantieren.
Kurt
Kurt hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 15:32
Bei Antworten ohne ein Zitat, oder die Angabe zum Nutzernamen, kann man nicht erkennen, auf wen die Antwort bezogen ist.
Solltest man mit einem Smartphone oder Tablet schreiben und die bequeme "markieren-> zitieren" Funktion nicht nutzen können, dann ruhig auf den Knopf mit dem Zitatzeichen. "" links unter dem Beitrag drücken.
Lange Zitate werden automatisch zusammengeklappt dargestellt, damit man nicht zu lange scrollen muß, um zur Antwort zu kommen.
Santana63
Cybersoft hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 13:33
Danke Dir,
habe sie mal auf einigen installiert, und funktioniert bis jetzt nicht schlechter.
Haben die auch Nutzungsbeschränkungen?
Offenbar ist manchen Usern das nörgeln in die Wiege gelegt bzw. viele sind nicht in der Lage, etwas gut zu finden, wenn es nicht von ihnen ist.
Vielleicht haben sie Schmerzen, Kummer oder sonstige Probleme Zuhause oder im Job und laden dann ihren Frust in einem Forum ab.
Ich selbst bin mit so einem Kram handwerklich und technisch überfordert und dazu auch noch zu faul, selbst wenn ich es könnte. Dazu stehe ich.
Dazu müßte ich es auch noch haben wollen, was auch nicht der Fall ist.
Anderseits bewundere ich Menschen, die sich über so etwas Gedanken machen, es auch noch in die Tat umsetzen können und andere User an ihrem Wissen und Können teilhaben lassen.
So sollte es in einem guten Forum sein und so ist es hier *2THUMBS UP*
Dafür ist ein gutes Forum da !
Das einzige , was ich gerne hätte, wäre eine zuverlässige Anzeige im ALDE Display oder in einem Display über den Füllungszustand der beiden Gasflaschen.
Es ist immer ziemlich anstrengend, vor jeder Tour die Flaschen aus dem Flaschenkasten herauszuheben, zu wiegen und sie dann wieder reinstellen und befestigen.
Die beiden Anbieter dafür im Internet bieten so etwas nur für graue Flaschen an, nicht für Alugasflaschen.
Ansonsten ist unser Dethleffs vollkommen jungfräulich, also unverbastelt,
weil ich auch sonst nichts darin vermisse.
Santana63 hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 15:49
Nein, keine Beschränkungen, ich weiß gar nicht warum ich es nicht mehr benutze, irgendein Haken muss damals dabei gewesen sein.
Ich habe mir auf der Messe dieses neue Smartsystem angesehen. Läuft per Funk und gefiel mir sehr gut, ob ich es mal einbauen lasse…. mal gucken.
Masure49 hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 15:50
Dafür gibt es eine Lösung: Spannblech, hier schön dargestellt. KLICK
M846 hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 12:21
Nur wenn man i-Net Kontrollbox eingebaut hat. War bei meinem Sondermodell inklusive, ansonsten Aufpreis.
Truma: Und da wird mit der ganz modernen SMS gearbeitet; Anbindung per WLAN Fehlanzeige; Mit der Bluetooth-App lässt sich nicht mal die Uhrzeit stellen. Truma hat mir bestätigt, dass das eine tolle Idee ist.
(Für die Truma suche ich noch eine gute Netzanbindung, hatte aber noch keine Lust das weiter zu verfolgen, da es ja noch warm ist)
Nikolena hat geschrieben: So 8. Okt 2023, 17:37
Das ist gar nicht so günstig.
Für jedes Teil brauchst du einen Baustein.
Steuerung: 599€
Batterie auslesen: 299€
Wasserstand: 149€
Einen Lichtschalter oder ein Gerät digital schalten: 149€
Innen- und Außentemperatur: 149€
Ambientelicht steuern: 149€
Da war meine Hausteuerung, die mehr kann deutlich günstiger.
Der Einbau kostet: 1499€
Für mich klingt das alles sehr teuer und eher nach....die Womoleute können sich das leisten.
Aber muss jeder für sich entscheiden.
Spice
Beitrag von Spice »
Mein Kasten steht in 5km entfernt in einer unbeheizten Halle.Alle Funktionen wie Akkuspannung, Gastankfüllstand ,und Innentemperatur werden mir auf Nachfrage in Sekunden angezeigt,Warnmeldungen zu Füllstand von Gas ,Unterspannung,oder zu hoher oder zu niedriger Innentemperatur werden mir zuverlässig und zügig mitgeteilt.
Ich bin mit der Inet Box sehr zufrieden ,das 2 G in der Schweiz nicht verfügbar ist weiß ich ,und berücksichtige ich,
...aber das Truma mit dem Nachfolger da so einen Film von macht kann ich nicht verstehen.Das schicke neue Panel hätte ich natürlich gerne, aber das die es nicht auf die Reihe bekommen,die Anbindung der Füllstände und allem Wichtigen zu realisieren empfinde ich als peinliche Lachnummer.
Die Angebote der Mitbewerber sind teilweise sehr gut gemacht und lassen keine Wünsche offen,...aber die Umsetzung ist so umfangreich aufwendig und kostspielig,so das ich eine flächendeckende Verbreitung,und somit kostendeckenden Service und Support langfristig für äusserst unwahrscheinlich halte.
Da bleibt nur zu hoffen das die Abschaltung von 2 G weiterhin nur langsam voranschreitet... die zuverlässige Heizungssteuerung aus der Ferne würde ich doch sehr vermissen.
Zurück zu „Selbstgemacht“
