ACHTUNG
Unsere Forensoftware bekommt ein kleines Update. Sonntag 24.11.2024 ab 12.00 Uhr wird das Forum für ca. 10 Minuten abgeschaltet
Versorgung Lichtmaschine Aufbaubatterie
Re: Versorgung Lichtmaschine Aufbaubatterie
Wünsche dir viel Glück bei der Lösung deines Problem.
Ich hatte ein ähnlich gelagertes Problem (erste Woche nach Übernahme des Neufahrzeugs) und mein Händler war nicht in der Lage das Problem zu beseitigen. Wir haben ein 3/4 Jahr damit rumgemacht - "alles in Ordnung" war seine Aussage. Nur funktioniert hat es nicht. Jetzt kann man Zetern und Schreien, böse Briefe schreiben und mit dem Anwalt versuchen Druck zu machen - oder aber man kümmert sich in einem Bruchteil der Zeit selbst um das Problem, Grundkenntnisse vorausgesetzt.
Ob du die Kenntnisse hast oder du jemanden kennst, der dir hilft, ist dabei egal. Es wird dir auf alle Fälle Nerven sparen wenn dein Händler einfach zu keinem befriedigenden Ergebnis kommt.
Ich habe bei uns das Problem für ganz kleines Geld am Ende lösen können, und die Zeit buche ich unter Hobby. Sollte es zudem mal ein wirkliches Problem geben, kenne ich heute jedes Kabel mit Vor- und Zunamen. Ein Problem ist dann schnell gefunden und behoben.
Grüße,
Don
Grüße,
Don
Kommt denn gar kein Strom an der Aufbaubatterie an oder nur 6 - 8 A?
Du musst wissen - so ist es bei mir - dass der Kühlschrank auf 12V ca. 17 A verbraucht. Dein Booster hat 25A. Dann kommen halt auch nur die 6 - 8A an.
Und: kontrolliere mal die Kabeleingänge am Booster! Die müssen alle ordentlich festgezogen sein. War bei mir auch mal eins locker und hat zu Leidtungseinbußen geführt…
- Südschwede
Wie schon gesagt, Spannung messen ist erst mal das A und O. In diesem Fall bei laufendem Motor.
Hilft ungemein bei einer Ferndiagnose und verursacht auch keine irreparablen Schäden. Kann aber viel Zeit, Nerven und Geld sparen. Selbst wenn ein unfähiger Händler das dann auf Gewährleistung versucht zu beheben.
Hallo Don, genau so sehe ich das auch und verklagen will ich niemanden der Zeit und den Nerven wegen. Und ich weiss das der Händel das nicht beseitigen kann die haben keine Ahnung und kein Fachpersonal. Kannst Du mir bitte helfen, kennst Du jemanden der mir helfen kann oder sogar Du vielleicht? Komme dir natürlich entgegen.Don2069 hat geschrieben: ↑Mi 25. Okt 2023, 13:41Wünsche dir viel Glück bei der Lösung deines Problem.
Grüße,
Don
Vielen Dank für die Info, am Wochenende messe ich das mit einem Freund durch, der hilft mir. Wenn ich fahre und schalte den Kühlschrank aus läd die Batterie auch nicht, gemessen habe ich es noch nicht aber der Ladestatus wird ja angezeigt und der steigt nicht an.DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Mi 25. Okt 2023, 13:49Kommt denn gar kein Strom an der Aufbaubatterie an oder nur 6 - 8 A?
Vielen Dank
Ok vielen Dank für die Infos, am Wochenende hilft mir dein Freund das zu messen.Südschwede hat geschrieben: ↑Mi 25. Okt 2023, 15:26Wie schon gesagt, Spannung messen ist erst mal das A und O. In diesem Fall bei laufendem Motor.
Hallo liebe Freunde, ich wollte mich nochmal für alle Infos und Hilfe bedanken!!! Hat lange gedauert, aber jetzt funktioniert alles. Das Problem war der defekte Booster. Ich wünsche euch alles Gute.
Vielen dank!
Manuel
Vielen dank!
Manuel
Danke für die Rückmeldung, dann lag ich mit Problem Booster doch ganz richtig.
Ja genau richtig, vielen Dank nochmal!
Manuel
