Batterie zeigt hohe Spannung, Ursache?
Luxman
Re: Batterie zeigt hohe Spannung, Ursache?
Beitrag von Luxman »
Doraemon hat geschrieben: Mo 10. Jun 2024, 12:21
Der Händler soll die Batterie tauschen und auch gleich alle Ladegeräte auf die richtige Spannung einstellen,
Wäre auch meine Empfehlung.
Meine zweite LifPo ist jetzt 2 Jahre drin ich nutze das WoMo durchgängig und oft, sie hat jetzt 35 Zyklen.
Die Batterie ist also gebraucht und wie man sieht auch nicht in Ordnung.
Würde ich so nicht akzeptieren auch wenn es eine Zugabe war.
Was sind 500km mit einem Wohnmobil?
Termin machen hinfahren, davor übernachten und am Morgen auf dem Hof stehen.
Der Umbau dauert nicht länger als 2h.
Frag nicht ob du es kannst, sondern ob du es willst.
kai_et_sabine
Beitrag von kai_et_sabine »
Mangel reklamieren. Vorschlagen, dass der beim nächsten Mal durch den Einbau einer neuen Batterie gelöst wird, wenn man dann zur Dichtigkeitsprüfung kommt. Oder falls es einen Termin vorher geben sollte.
Das ganze schriftlich geben lassen - email reicht auch als Anscheinsbeweis.
Birdman
Beitrag von Birdman »
kai_et_sabine hat geschrieben: Mo 10. Jun 2024, 14:09
... Mangel reklamieren. ...
Nachdem der Händler die Batterie ja wohl als "Rabatt" eingebaut hat, wäre allerdings zu klären, was genau vereinbart wurde. Wenn das nach dem Motto "Ich hab da noch eine LiFePo4 rumliegen, die würde ich Euch als Preisnachlass einbauen" lief, muss damit ja nicht zwangsläufig eine Fabrikneue gemeint gewesen sein.
Martin (Birdman)
Benimar282 hat geschrieben: Mo 10. Jun 2024, 13:29
Dann hat sie aber immer noch das Problem die Batterie auszutauschen und evtl den Lader umzustellen
Der Lader ist doch vollkommen egal, da kann man sich immer noch drum kümmern, kaputt geht davon gar nichts selbst wenn der im auf der schlechsten aller möglichen Einstellungen ist.
Ich befürchte aber dass das mit diesem Händler ein Tänzchen wird, jemand der einem eine 2 Jahre alte Batterie unterjubelt, macht das mit Absicht. (Zumal die Batterien ja nur so ca. 300-400€ kosten und diese in dem Zustand vielleicht einen Wert von 90-100€ hat)
Groovy
Beitrag von Groovy »
Kerstin12 hat geschrieben: So 9. Jun 2024, 22:01
Ich rufe morgen früh auf jeden Fall mal beim Händler an,
ist das denn jetzt passiert?
Gruss Volker
Was soopll das bringen?
Benimar282
Beitrag von Benimar282 »
biauwe hat geschrieben: Mo 10. Jun 2024, 14:56
Ein bisschen arg aus dem Zusammenhang gerissen, findest du nicht auch
Benimar 282 mit Hecksitzgruppe. Baujahr 2022. Fiat Ducato 160 PS
Umgebaut für 2 Personen mit Hund
Kerstin12
Beitrag von Kerstin12 »
Noch nicht. Bin noch am arbeiten und nach euren Antworten werde ich das ganze schriftlich reklamieren. Mal schauen was zurückkommt, ich gebe dann gerne hier wieder Bescheid.
Danke auf jeden Fall nochmals an Alle!
Kerstin12
So vorhin mit dem Händler telefoniert… er hat sich entschuldigt, da muss sich jemand im Lager vergriffen haben 🙄… habe jetzt noch die Screenshots aus der App geschickt aber so wie es aussieht wird Mitte Juli wenn wir grob in der Ecke sind eine neue Batterie auf Garantie eingebaut…
Es hinterlässt schon irgendwie ein Geschmäckle aber zumindest bis jetzt sieht es so aus als wird es problemlos gelöst…
Danke nochmal an alle.
Bitte schön ... Siehste mit den richtigen Argumenten wird das was.
(Vergriffen ... *ROFL* )
