Seite 2 von 6
Re: 230 Volt Kabel, aber welches?
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 22:02
von Bevaube
Bernd *2THUMBS UP*
Der eine hat‘s im Kopf, der ander im Geldbeutel *JOKINGLY*
Beat.
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 23:03
von WoMoFahrer
Ich habe meine Kabeltrommel durch eine automatische Werkstatttrommel ersetzt. Ich war die manuelle Aufwicklung einfach leid. Jetzt wickele ich die Trommel immer vollkommen ab und durch die automatische Aufwicklung nach Gebrauch durch ein Handtuch ist das Kabel immer sauber und trocken. Die Schuko Stecker wurden durch CEE Stecker ersetzt, wobei die Kabelenden sauber mit Kabelhülsen gekrimmpt wurden. Die Trommel ist durch das werkseitige Spannband verzurrt. Klappe auf, Kabel ausziehen und fertig. Besonders das aufwickeln und reinigen ist jetzt eine wahre Freude und ruck zuck erledigt. Klappe zu und fertig. Zusätzlich habe ich noch ein 10m Kabel dabei, was auf den meisten Stell- und Campingplätzen vollkommen langt.
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 23:07
von <Anon1>
WoMoFahrer hat geschrieben: Di 22. Dez 2020, 23:03
Selbstverständlich ein H07RN-F 3x2,5mm² Gummikabel? *YES*
Verfasst: Di 22. Dez 2020, 23:35
von Anon9
ich habe eine Kabeltrommel mit 50m 3 x 1,5mm² HO7RN in gelb, die werde ich auch weiterhin benutzen! :-(
Gruß Bosko
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 00:31
von WoMoFahrer
MobilLoewe hat geschrieben: Di 22. Dez 2020, 23:07
Hallo Bernd
Bis auf den Kabelquerschnitt stimmt die Bezeichnung, da aber meine Verbraucher sehr genügsam sind und die Stromstärke auf Cp und SP auch kein 1,5 qmm Kabel überfordern mache ich mir da keine Sorgen. Mein 2,5 qmm Kabel belastet jetzt nur noch das Regal im Keller aber nicht mehr die Zuladung vom WoMo. Wenn ich mir da die Stromverteilung auf so manchem CP oder SP anschaue, bei dem drei Kabel an einer normalen Haushalts 3-Fach Verlängerung angeschlossen sind habe ich schon mehr Zweifel.
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 07:49
von <Anon1>
WoMoFahrer hat geschrieben: Mi 23. Dez 2020, 00:31
Hallo Bernd
Hallo Tommy, unterwegs sieht man manch abenteuerliche Stromversorgung auf den Plätzen, aber das muss man sich ja nicht unbedingt zum Vorbild machen. ;-)
Leiche Kabel (womöglich aus PVC) halten weniger aus, auch wenn es um die mechanische Beanspruchung geht, zum Beispiel beim Überfahren, was man nie ganz vermeiden kann. Daher ist ein dickes und leider auch schweres 3x2,5mm² Gummikabel auch aus diesem Aspekt heraus ein Sicherheitsfaktor.
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 08:11
von Schröder
habe damals in einer Bedienungsanleitung vom Womo aus 1995 gelesen, dass wenn nicht ein 3x2,5mm² Gummikabel mit Spezifikation verwendet wird, ist die Garantie erloschen.
Als Laie wurde ich hellhörig und halte mich seit dem einfach daran.
Obwohl ich es eigentlich besser weiß, habe ich mal gedankenlos 2 Womos im Winter mit den Elektropatronen der Alde beheizt, ging auch eine Zeit gut, aber was ich gar nicht bedacht hatte, dass die beiden Ladegeräte zusätzlich gemeinsam anspringen könnten. Auto und Kabeltrommel ist nichts passiert, aber die Steckdose am Haus war verschmokelt.
Meine Frage ist hier, warum egal ob billige Alditrommel mit 3x1,5mm² oder eine gute Trommel aus dem Fachmarkt mit 3x2,5mm², warum dürfen beide bis 3650W belastet werden?
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 09:24
von AndiEh
MobilLoewe hat geschrieben: Di 22. Dez 2020, 20:14
Mit Steckdosen sind Kabeltrommeln eigentlich auch nicht erlaubt, da ja ein Adapter zur Verlängerung erforderlich ist! Stört aber niemanden, wird überall verkauft. Ich habe zwei Steckdosen in der Heckgarage.
Wo steht das denn? Wenn man sich diese Trommel KLICK ansieht, die hat alle Kennzeichnungen.
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 09:39
von <Anon1>
AndiEh hat geschrieben: Mi 23. Dez 2020, 09:24
Stimmt Andi, aber Verlängerungen sind grundsätzlich angeblich nicht zulässig bzw. sinnvoll. Ich suche nachher mal.
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 09:59
von jagstcamp-widdern
alles, was hier als zuläszig oder auch nicht beschrieben wird, betrifft NUR die vde - und das ist nur eine empfehlung eines vereins.
weder handelt es sich um eine DIN noch um eine europäische norm.
natürlich werden die vereinsempfehlungen in d ähnlich einer norm behandelt...
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 10:36
von Anon7
Da haben wir das gleiche Dilemma wie mit dem DVGW, ebenfalls ein Verband, der suggeriert, dass ausschließlich seine Aussagen Gültigkeit ( und angebliche rechtliche Grundlagen) besitzen.
Eine Darstellung zu VDE beschreibt diesen so" Der VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.) ist ein technisch-wissenschaftlicher Verband mit Sitz in Deutschland, der jedoch weltweit tätig ist und dem über 35000 Mitglieder (davon 1300 Unternehmen) angehören. Der VDE engagiert sich für ein besseres Innovationsklima, Sicherheitsstandards, für eine moderne Ingenieurausbildung und eine hohe Technikakzeptanz in der Bevölkerung.
Mir ist nicht verständlich, warum bei einer Kabeltrommel angeblich ein VDE- Zeichen vorhanden sein muss, ich andererseits vollkommen ohne dieses Zeichen ein loses Kabel nutzen kann. Ich nutze zwar 3x2,5^2 Kabel, habe aber beidseits den entsprechenden CEE- Adapter montiert. Um auch evtl. noch vorhandene Schuko-Steckdosen nutzen zu können, hab ich, noch aus Anfangszeiten des mobilen Reisen, diese kurzen Adapterkabel bei mir, die auch in der heutigen Zeit im einschlägigen Handel angeboten werden. Ob die ein VDE-Zeichen haben, oder nicht, ist mir egal.
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 10:52
von Sparks (verstorben)
Werner lose Kabel haben die Bezeichnung H07RN-F3G2.5 und die Stecker sind VDE, bloss ob, der den Kram zusammenklüttert das auch darf steht nirgens drauf. Aber ist ja kein Hexenwerk.
Btw. ich hab auch keine Kabeltrommel und nutze selbst gemessene 25 m H07RN-F3G2.5 lose. Auf jeder Seite CEE und einen Adapter falls nötig auf Schuko, denn wenn nur Schuko angeboten wird, ist die Norm sowieso egal.
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 11:13
von Anon7
Ich hab mir nie die Mühe gemacht, den Vornamen meines Kabels zu kennen 8-) . Ich hab noch zu Zeiten, in denen ich noch meine Frohn erledigen durfte,( so vor mehr als 20 Jahren) über meinen Elektromeister mir das Kabel als Laufmeter bestellt, nach Anlieferung die Rechnung in der Buchaltung gezahlt. Die Stecker bekam ich beim Obi, die Aderendhülsen ebenfalls. Natürlich hab ich die CEE-Verbindungen selbst montiert.
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 11:44
von walter7149
Hallo, ich verlaß mich darauf, das Frankia bei der Auslieferung meines Neufahrzeugs schon das entsprechend zulässige Kabel als Kabeltrommel eingebaut hat, und ein zulässiger Adapter war auch dabei
Habe es aber trotzdem erneuert, weil ich in einem speziellen Fall festgestellt habe, das nur 15 m auf der Trommel waren.
Also habe ich es ausgetauscht und ein 25 m langes höherwertiges Kabel in einem Stück auf die vorhandene Kabeltrommel gerollt.
Jetzt ist es ein sehr gut sichtbares gelbes Gummikabel mit 3x2,5 mm².
Jetzt warte ich nur noch auf den Einwand, daß das Kabel immer vollständig abzurollen ist *ROFL* :!:
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 12:01
Walter,
das kannst du meinetwegen halten wie du möchtest. Die neuen Kabeltrommeln sind gegen Überhitzung geschützt und wenn die Kabeltrommel wie eine Spule wirkt habe ich auch kein Problem. Es gibt halt 3 Arten des Lernens, 1. Lernen durch Unterweisung 2. Lernen durch machen und 3 Lernen durch Schmerzen.
Ich glaub der eine oder andere ist mehr Fachmann und kann dir die Vorgänge genau erklären.
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 12:30
von walter7149
Hallo Manfred,
der erste Punkt ist mir bekannt.
Die Kabeltrommel hat eine Überlastsicherung/Überhitzungsschutz.
Kommt eigentlich nur im Winter zur Anwendung und da ist dann das Gummikabel nicht so kältesteif und ein leichter Wärmeeffekt
gut im Doppelboden.
Die LiFe(Y)PO4 - Fraktion braucht doch eigentlich die Stromversorgungskabel gar nicht mehr 8-) .
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 12:34
von Nikolena
Ihr seid gemein! ]:->
Bedeutet das, dass ich letzten Sommer die 50m-Trommel des Mietmobils etliche male umsonst abgerollt habe? Es gab nur die und ein meist zu kurzes 10m Kabel.
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 12:41
von <Anon1>
Andi, zu den Trommeln mit Steckdosen und der (dauerhaften) Verwendung im Außenbereich habe ich nichts gefunden. Als ich mir vor einigen Jahren die 25m Trommel mit 2,5 Kabel ohne Steckdosen gekauft habe, bin ich so einem Hinweis gefolgt. Den finde ich allerdings nicht mehr.
Verfasst: Mi 23. Dez 2020, 12:51
von Schröder
meine Trommel hat 1 CEE-Steckdose und 2 Schukosteckdosen. Für mich ist das so logisch, man legt ja nicht eine 2. Trommel zum Stromkasten, nur um mal sein Handy aufzuladen.
von Alfred
Schröder hat geschrieben: Mi 23. Dez 2020, 12:51
Ich lade mein Handy im Wohnmobil. Ist sicherer gegen Klauen. Lass dir einfach innen eine Steckdose installieren. :!:
walter7149 hat geschrieben: Mi 23. Dez 2020, 12:30
Da hast du recht!
Eine Ausnahme: wenn man beim Wintercamping mehrere Tage steht, gibts kein Nachladen vom Motor und manchmal auch keinen ausreichenden Solarertrag. In diesem Fall brauchst du ein kleines 230 Volt Kabel, da reichen aber 10 m, weil am im Winter geöffneten Camping in der Regel die Steckdosen direkt an der Parzelle sind.
Ich stell dann mein Fraron-Ladegerät um auf Netzteilbetrieb und die float-Spannung auf 13,5 Volt und kann so trotz Landstrom weiter den anfallenden Solarstrom einspeisen.
Grüße, Alf
