Zitat Button an anderer Stelle
Zitat Button - siehe Screenshots- andere Wünsche sind nicht einfach erfüllbar. Wo soll er hin:
Umfrage endete am So 3. Jan 2021, 17:50
in der Reihe oben ganz links
9
20%
unterhalb des Beitrages
11
24%
so lassen
25
56%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 45
Re: Zitat Button an anderer Stelle
*OOPS*
Reingefallen auf die Software.
Durch Änderung der Abstimm-Möglichkeiten sind die bisherigen Abstimmungen auf Null.
Also auf ein Neues, waren ja noch nicht so viele Ergebnisse da.
Anon7
Beitrag von Anon7 »
Nun freuen sich ja Viele über den "Danke"- Button. Ich könnte darauf verzichten! Nach meiner Ansicht sollte der " Zitier"-Button in der oberen Zeile bleben, jedoch deutlich räumlich getrennt vom "Bearbeiten"- Button.
Beides sind für mich nicht verzichtbare Hilfen, die grundsätzlich schnell erreichbar sein sollten.
Der Vorschlag, den "Danke"- Button unter die Signatur zu setzen, ist noch die Beste Lösung, obwohl: s. zweiter Satz meines Posts.
Seewolfpk hat geschrieben: Do 31. Dez 2020, 18:47
*OOPS*
Ausserdem fehlt die Option "ismiregal" *PARDON*
Alfred, dazu könnte man ja so lassen benutzen. :idea:
Gebe zu, habe vorschnell die Umfrage in Gang gesetzt und nicht alle denkenswerten Möglichkeiten in Erwägung gezogen.
Schauen wir mal, wieviel User überhaupt an der Abstimmung teilnehmen.
Wo welcher Button ist finde ich persönlich nicht so wichtig, ich finde nur das sie nicht nebeneinander liegen sollten, einer oben und der andere unten.
Wenn der Meldebutton in der Mitte liegt wäre Zitat und Danke weit genug getrennt. Das wäre mMn am besten, komme aber auch so bisher klar.
Die Abstimmung ist ja der Renner *OOPS*
455 User und so große Beteiligung. *BYE*
Ist wohl den meisten Usern egal, wo der Button ist.
Habe noch ein wenig mit dem Zitat-Button experimentiert.
Der . vor dem " entfernt und 1 Leerzeile (können auch mehr werden) eingefügt, die dann unterhalb der Signatur beginnt.
Je nach Signatur ist mehr oder weniger Abstand, aber auf jeden Fall gut sichtbar.
Inzwischen finde ich den Button unten sogar am besten. Wenn man den gesamten Text gelesen hat und antworten will, kann man gleich zitieren und muss nicht nach oben zurück.
Das sollte aber nicht zu evtl. unnötigen Vollzitaten verleiten. (Gilt ja auch für den Zitatbutton oben)
Kürzung von Zitaten immer zwischen (quote] und (/quote] hier extra mit runder Klammer geschrieben, damit sichtbar als Text.
Andere Zitatmöglichkeit ist ja schon mal als Tutorial hier beschrieben worden.
Wer sich bedanken möchte, kann sich auch die kleine Mühe machen, nach oben zurück zu scrollen.
zitatbutton am ende.JPG (31.98 KiB) 4827 mal betrachtet
hier aus meinem Testforum mit Style Multi-Design
Hallo Paul,
die Abstimmung in diesem Thema fer Renner :?:
Von 455 nur 19, oder bin ich falsch ?
Nein Walter, du bist nicht falsch.
Achte auf die Smilies, ich habe ironisch gepostet.
Ich sag doch:
Egal und fertig.
Mach dir da nicht so viel Arbeit mit.
Abgestimmt habe ich ;-)
Marko, ist keine Arbeit mehr. Die verschiedenen Möglichkeiten sind ja schon fertig.
Wir warten noch das Ende der Abstimmung ab. Bei der Resonanz kann es wohl nicht als echtes Votum genommen werden.
Dann stimmen Andi und ich uns ab, wer was wo haben will, denn wir nutzen unterschiedliche Styles :-D
Wurde eine mindest Wahlbeteiligung vereinbart?
Duck und schnell wech... *BYE*
Na wenn schon sachlich freundlich gefragt wird, sehr demokratisch,
sollte man doch auch mal seine Stimme hergeben. *HI*
MobilLoewe hat geschrieben: Fr 1. Jan 2021, 20:40
nö - braucht doch eine 2/3 Mehrheit, oder ? *BYE*
walter7149 hat geschrieben: Fr 1. Jan 2021, 20:51
stimmt, darum stimme ich auch...
Ich allen anderen Boards die ich kenne sind die Knöpfe zusammen unterhalb des Beitrags rechts, ich denke das ist einer der Standards, woran die meisten nichts geändert haben, daher verstehe ich die Diskussion überhaupt. Ich würde die da lassen wo sie für den Admin am einfachsten sind und keine Diskussion darüber; Bei jedem Update und upgrade wieder anfassen und wieder das design anpassen, da wird diese "Verschlimbesserung" schnell zu einem zeitraubenden Hobby.
Ohne Kritik: Die Zeit wäre besser in Struktur und Inhalte investiert, denn daran entscheidet sich ob ein Forum angenommen wird oder nicht, sicher nicht an dem Button. *DRINK*
Cybersoft hat geschrieben: So 3. Jan 2021, 11:08
Ich kenne derzeit kein mit phpBB betriebenes Board, wo die "Knöpfe" unterhalb des Beitrages sind.
Die müssen m.E. dann wohl mit kostenpflichtiger Forensoftware betrieben werden.
Knapp 10% aller User haben sich für die Umfrage interessiert.
Danke an die Teilnehmer.
Den meisten ist es wohl egal. Trotzdem wird es von uns ein Angebot geben.
Seid mal gespannt auf das nächste Update im Forum. Termin steht noch nicht fest.
Wird aber vorher angekündigt.
