Seite 2 von 4
Re: Wirkungsvoll schwarze Regenstreifen entfernen
Verfasst: So 20. Jun 2021, 12:14
von Markus und Helga
Hallo zusammen.Diese Regenstreifen gehen auch mit Melkfett sehr gut weg.Ohne Chemie und der nächste Dreck perlt noch besser davon ab.
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 13:26
von WuG
Markus und Helga hat geschrieben: So 20. Jun 2021, 12:14
Daraufhin habe ich mir gleich am Dienstag Melkfett besorgt und heute den Versuch gemacht.
Das Ergebnis war wie ich es bereits vom Yachtikon-Zeugs, vom Berger-Regenstreifen-Ex und auch vom Dr. Keddo Dingens her kannte.
Da ging nix weg :-O
.... und die Streifen sind erst in den letzten Wochen entstanden - also nicht ewig alt.
Ob sich noch was getan hätte, wenn ich gerubbelt hätte bis die Finger kürzer gewesen wären, darauf habe ich es nicht ankommen lassen ;-)
Ich bleibe also, wie schon einmal geschrieben, beim Lackreiniger und Wachspolitur.
*HI*
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 13:51
von Janoschpaul
Wir waren letzte Woche nach der Tour, das erste mal, in einer Wohnmobilwaschanlage.
Beim Freistaat Nähe München und waren mehr als erstaunt.
Schon öfter Haben wir das Mobil mit der Hand waschen lassen, aber so toll war das Ergebnis noch nie !
Sehr empfehlenswert.
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 14:12
von Baila-Laika
UliWinkler hat geschrieben: So 28. Mär 2021, 19:15
Ich nehme schon seit Jahren für Auto, WoMo, Fenster und alle Kunststofflächen
"Chante Clair Limone Fettlöser". Man benötigt nur sehr geringe Mengen, um ein
sehr gutes Reinigungsergebnis zu haben.
Entfernt schwarze Wasserstreifen ohne rubbeln, greift keine Kunststoffe an
(zumindest nicht die, die ich damit sauber mache), riecht gut und hinterlässt
einen dünnen Schutzfilm, der Wasser abperlen lässt.
Danke für die Empfehlung. Habe ich mir gleich besorgt und bin begeistert. So leicht habe ich bislang noch nie Kettenschmiere entfernt. Regenstreifen habe ich noch nicht zum Testen zur Verfügung gehabt. Bin aber sicher, dass das auch gut hinhaut.
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 14:34
von WuG
Baila-Laika hat geschrieben: Do 24. Jun 2021, 14:12
Berichtest du bitte wenn es soweit ist.
Ich denke aber, dass Regenstreifen keine Fettverschmutzungen sind und deshalb bin ich nach wie vor eher skeptisch.
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 16:07
von Snowpark
Janoschpaul hat geschrieben: Do 24. Jun 2021, 13:51
Wie hieß die Wohnmobilwaschanlage?
Verfasst: Do 24. Jun 2021, 16:31
von Janoschpaul
In Sulzemoos
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 16:42
von MobilIveco
Ich verdünne einen Intensivreiniger für Wohnmobile mit Wasser, nach Anleitung, und fülle das ganze dann in eine Gartenspritze mit der man sonst Unkrautvernichtungsmittel u.ä. verteilt. (Bei mir wird sie nur für's Womo verwendet)
Das Ding wird unter Druck gesetzt und dann kann man in kürzester Zeit das ganze Womo gleichmäßig einsprühen. Dann lasse ich das Ganze ein paar Minuten einweichen. Anschließend wird der Dreck mit einem ausziehbaren an den Wasserschlauch angeschlossenen Waschbesen abgespült. (Seit letztem Jahr hab' ich dafür keinen Besen mehr sondern statt dessen so ein Mikrofaserpad, aber auch an einem ausziehbaren wasserführenden Stiel).
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 17:48
von AndiEh
MobilIveco hat geschrieben: Fr 25. Jun 2021, 16:42
Hast du da mal ein Produkt, dass du empfehlen kannst? (Intensivreiniger und Spritze)
Verfasst: Fr 25. Jun 2021, 18:48
von Billy1707
Spritze : Baumarkt, Netto Ramschtisch oder i net
Muss kein super Gerät sein, braucht man ja nur 3, 4 mal im Jahr.
Ich nehm immer einen ordentlichen Schuß Schauma Shampoo (günstig).
Da geht auch das Fett am Kopf weg, nur am Bauch hilft es nix.
Am Womo hilft's auch bei den miesen Schlieren und gegen die Mücken an der Front.
Ich sprühe immer ein, fahre dann zur Waschstation. Nach 10 Min Einwirkzeit gehts los mit waschen.
Bin zufrieden.
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 10:17
von MobilIveco
Ja, bei mir ist es auch so ein Drucksprüher. Wie der Reiniger heißt, kann ich im Moment nicht nachgucken, bin gestern wieder nach Lettland geflogen :)
Das geht aber mit praktisch jedem Reiniger. Wie ich lese sogar Schauma :)
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 10:38
von <Anon1>
Die Alternative lautet InduSan.
HERRLAN hat geschrieben:
Universel einsetzbar löst InduSan zuverlässig gröbste Verunreinigungen z.B. an Fensterrahmen, Gartenmöbeln, Blut-, Wein-, und Grasflecken auf Textilien sowie Wohnwagen, KFZ, Boote, Persenning usw.
Quelle und mehr lesen: https://herrlan-shop.de/reinigung-pfleg ... anguage=de Mit dem 5 Liter Gebinde komme ich mehrere Jahre aus.
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 11:35
von Schröder
was mein "Schmutzbrecher" nicht wegbekommt, kann man nur noch abflexen.
So hat jeder seine Favoriten an Mittelchen.
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 12:08
von Billy1707
Huiiiii, mutig Thomas,
hoch alkalisch und entfernt Verschmutzungen und alte Pflegemittelschichten ?!?
Da hast Du Recht, die nächste Stufe wäre die Flex.
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 13:10
von Schröder
nutze das Mittel fast 20 Jahre. Aber hast recht, höchstsensibel sollte man bei der Anwendung schon sein!
Die schwarzen Streifen verkrümeln sich aber schon fast von alleine, wenn sie den Kanister sehen. *2THUMBS UP*
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 17:28
von Luette
ein Arbeitskollege empfahl mir das Mittel auch. Hab's mir besorgt und kann nur positives berichten. Jetzt sind meine Streifen nicht sehr alt, dennoch kurzes einsprühen und mit alten Nylonstrümpfen ( Neue gehen wahrscheinlich auch, gibt aber Mecker) kreisend reinigen. Tolles Ergebnis. Habe auch andere Gerätschaften damit gereinigt, mir gefällt das Mittel richtig gut.
Danke für den Tip *THUMBS UP*
Gruß Luette
Verfasst: Di 30. Aug 2022, 21:41
von katherina
Nabend
Wir stehen auch vor dem Problem mit schwarzen Streifen.
Nur können wir das Wohnmobil nicht vor Ort reinigen, da kein Wasseranschluss vorhanden.
Gibt es einen Tip wie man am GFK die Streifen entfernen kann ?
Einiges hab ich mir schon angelesen, nur das Waschen macht mir Kopfzerbrechen. Lackreiniger von Yachtcare ist besorgt, nur ist mir die
Vorgehensweise nicht so klar.
Erst waschen lassen, dann mit Lackreiniger nochmal drüber und anschliessend mit Politur?
Bin für jeden rat dankbar, bin noch Anfängerin im Wohnmobil Bereich
Danke für hilfreiche Antworten
bis denne katherin
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 07:22
von Dieselreiter
katherina hat geschrieben: Di 30. Aug 2022, 21:41
Ich würde mal damit anfangen, eine Tanke mit geeigneter Waschbox zu suchen.
GFK unterscheidet sich üblicherweise nicht vom Rest des Fahrzeugs. Probiers einfach mit Hausmittelchen (Spüli, Schmierseife), damit kriegt man den Großteil weg. Ich nehme dafür immer einen Eimer mit heißem Wasser zum Waschen mit. Bewährt hat sich ein Microfaser Wischmopp mit Teleskopstange, damit kann man auch das Dach sauber kriegen. Man muss halt prüfen, ob und wie man durch die Dachluken zum Dach kommt, oft sammelt sich viel Dreck (und hin und wieder ein Wespennest) unter den Rändern der Hekis. Eine Stehleiter für die Behandlung der Randzonen am Dach ist auch hilfreich.
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 11:03
von Elgeba
Ich benutze ebenfalls nur Schmierseife und Regenwasser,damit wasche ich das komplette Auto,auch die Regenstreifen, die aber nur dann vorkommen,wenn ich mit dem Auto auf Tour war,ansonsten steht des Womo in der Garage.
Verfasst: Mi 31. Aug 2022, 11:35
von Doraemon
Wer wie wir ein älteres Womo hat wird wohl um eine Politur irgendwann nicht herumkommen, meine persönliche Meinung. Unserer ist aus 2010 und wir haben in 2017 gekauft. Ich hatte auch Probleme mit den schwarzen Streifen welche nur mit viel Aufwand zu entfernen waren, unser Womo steht auf der Strasse und da kommen die Streifen unweigerlich.
Letztes Jahr habe ich dann das ganze Womo poliert und gewachst und das Gleiche nochmal dieses Jahr, incl. gründlich Dachreinigung.
Jetzt nach 4 Wochen Urlaub sieht man dem Womo nur am Heck die 4000km an und die paar schwarzen Streifen, welche vom Dach kommen kann ich mit einem Microfasertuch und Spüli ganz easy wegwischen.
