Wechselrichter Erfahrungen und Nutzung
Benimar282
Re: Wechselrichter Erfahrungen und Nutzung
#241
Beitrag von Benimar282 »
Ich würde den WR erstmal benutzen und dann prüfen ob es einen zusätzlichen Lüfter braucht.
Wenn dein WR vernünftig dimensioniert ist und nicht ewig lange auf voller Leistung läuft wirst du kaum einen zusätzlichen Lüfter benötigen.
#242
Ok, einfachste Lösung wäre ein Zwischenstecker mit USB 5V Ausgang und den dann am WR in einen 230V Ausgang.
Musst dir dann nur noch ein oder zwei 5V Lüfter suchen.
https://www.amazon.de/revolt-Steckdose- ... hdGY&psc=1
#243
Warum klebst du nicht einfach einen Temperatursensor auf den Wechselrichter und läßt den den Lüfter einschalten. Natürlich mit der entsprechenden Relaisschaltung dazwischen. Gibts fertig für kleines Geld.
Benimar282
#244
Wernher, wie lange soll der WR den maximal laufen??
#245
Benimar282 hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:32
Ist Anfangs nur für den Fön gedacht, also für wenige Minuten. Da wird das Gerät wohl nicht besonders warm, aber ich will gedanklich vorbauen.
#246
Doraemon hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:18
Wäre ne Möglichkeit, aber ich dachte an 12 V, weil die sowieso anliegen.
Südschwede hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:25
Ist mir irgendwie zu kompliziert. Wieder ein Gerät das kaputt gehen kann und Aufmerksamkeit bedarf.
#247
Wernher hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:57
Wechselrichter aufschrauben. 12 V suchen, wenn WRan. Da den Lüfter anklemmen.
#248
biauwe hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 21:03
Wenn da nicht die Sache mit der Garantie wäre.
#249
Wernher hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 21:09
Kein Vertrauen zum gekauften Produkt ;-)
#250
Einfacher gehts nun wirklich nicht mehr,
https://www.amazon.de/AITRIP-Brushless- ... r=8-6&th=1
Cash
#251
Beitrag von Cash »
Wenn die Frau den Föhn in die Hand nimmt einfach eln paar Kühlakkus auf den Wechselrichter legen! *2THUMBS UP*
Beste Grüße Cash
#252
Doraemon hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 21:12
Hast mich überzeugt, kommt in die engere Wahl.
#253
Wernher hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 20:53
Das macht absolut Sinn. Denn wenn er eh schon da ist, dann könnte man ja......
Mal so eine andere Idee: Könnte man in die Klappe zum Bodenfach ein Gitter einbauen? Wärme steigt ja nach oben.
Benimar282
#254
Wärme steigt nach oben und Dreck und Staub fällt nach unten. 😅🤣
Beni
#255
Beitrag von Beni »
Gibt auch Lüfter für 230V Wechselspannung:
https://www.amazon.de/L%C3%BCfter-120x1 ... d_source=1
Könnte am Ausgang des Wechselrichters angeschlossen werden.
Dann kein 5V Netzteil notwendig.
Beni
Benimar Cocoon 468 Deluxe
Benimar282
#256
Beni hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 23:12
Siehe #237
Beni
#257
Beitrag von Beni »
Benimar282 hat geschrieben: Sa 6. Jul 2024, 23:22
Siehe #237
Übersehen, Entschuldigung.
Beni
#258
Was ist an einem temperaturgesteuerten Lüfter kompliziert? Gibts als fertigen Bausatz für Kühlschränke.
#259
Siehe #237
Kleiner Tipp: In dem erwähnten Beitrag 237 auf #237 klicken.
Das erzeugt einen Link, den man einfügen kann:
viewtopic.php?t=628&start=220#p182022
oder siehe
Der Link führt dann direkt zu dem Beitrag und niemand muss blättern.
Benimar282
#260
Hallo Paul. Vielen Dank für den Hinweis. Das wusste ich in der Tat nicht.👍
