Seite 14 von 61
Verfasst: So 9. Apr 2023, 09:36
von hje2000
Sorry sollte Müritz heissen
Verfasst: So 9. Apr 2023, 13:22
von Heribert
Heute zum Ostersonntag....... heute morgen, wie jeden Tag die Betten gemacht.....
Verfasst: So 9. Apr 2023, 15:09
von wuselman
Hallo Thomas04,
ich habe vor 2 Jahren ein 5" Filtergehäuse von
https://rover.ebay.com/rover/0/e11400.m ... ,osub=osub mit 5 Micron Schaumfilterkartuschen nach der Druckpumpe in Mökki eingebaut. Habe den Einbau bisher nicht bereut. Etwas problematisch war das entleeren der Leitungen zum Saisonende, da der Filter recht hoch angebracht ist und nicht mit leerläuft wenn man die Ablasshähne öffnet. Habe dafür dieses Jahr noch einen zusätzlichen Ablasshahn eingebaut. Nach 4-5 Monaten in Skandinavien ist die Kartusche braun bis dunkelbraun verfärbt, obwohl wir kein Wasser aus irgendwelchen ominösen Quellen bunkern. Dann wird einfach eine neue Kartusche eingesetzt (2,40 €). Mit nachlassendem oder geringerem Wasserdruck bisher keine Probleme. Habe leider keine Bilder vom Einbau gemacht.
Verfasst: So 9. Apr 2023, 19:09
von Triganodriver
Sind nach Brügge
Erste Tour mit neuen Felgen 225 75 r16
Allwetter und Luftfeder.Hat sich super gelohnt ,die Goldschmidt Bälge einzubauen.
Reifenluftdruck bei 4bar Bälge auf1,8bar und die
Kutsche läuft sehr gut.Selbst das Ausnivelieren mit den Bälgen da zweikreis
klappt ohne Auffahrrampen.
Verfasst: Mo 10. Apr 2023, 21:42
von Sellabah
Zweimal Lithium, Wechselrichter und Victron mit Anschluss für Solarkoffer eingebaut.
Allerdings in mein vorletztes Wohnmobil. Mit dem neuen Besitzer zusammen.
Eine Schweinearbeit und sau eng. Meine Hände tun weh.
Aber alles funzt einwandfrei.
Nun noch eine Steckdose vom Wechselrichter zur Küche und einen Anderson Stecker aus der Außensteckdose und der "alte" Hymer ist vollkommen autark.
Verfasst: Mo 10. Apr 2023, 22:55
von fmkberlin
Ich bin Heute, in Begleitung von 3 Polizisten, zu meinem WoMo gegangen und habe einmal auf die Prallplatte des Lenkrads gedrückt, damit das, seit 1,5 Std. anhaltende, Dauerhupen ein Ende hatte
Mittagsschlaf war im Eimer
Der Knaus war um die Ecke geparkt. Dadurch konnten wir es nicht Hören.
Ich frage mich aber, wodurch kann das Hupen ausgelöst worden sein. Wir haben keine Alarmanlage.
Viele Grüße Frank
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 00:18
von Sellabah
Ist bei Porsche ein "Running Gag". Der 986 und 996 hat das sehr oft.
Scheint ein Problem mit der Elektronik zu sein.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 09:23
von LT35
fmkberlin hat geschrieben: ↑Mo 10. Apr 2023, 22:55
Älterer Fiat ? Dann bau die Druckplatte mal aus und such die Kontakte, ob die schon so - ohne Druck - schließen. Es gab Hersteller, da waren die geklebt, und beim Fiat liegt an der Hupe ja dauernd "Plus" an.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 10:46
von Austragler
Luftdruck in den Reifen berichtigt, Wassertank gefüllt, Kühlschrank eingeschaltet, Ölstand kontrolliert, Kleidung und Wäsche eingeräumt, Essensvorräte hergerichtet, 1 Träger alkoholfreies Pils in die Heckgarage gestellt, ebenso 2 Sixpacks Wasser. Akkus der elektronischen Geräte aufgeladen, jetzt könnte es losgehen.
Allerdings versucht die Versandapotheke DocMorris gerade uns den Urlaub zu vermiesen. Gestern vor einer Woche habe ich Medikamente bestellt die ich täglich benötige. Bis heute wurde nichts geliefert. Besonders auf Insulin bin ich angewiesen, mein Vorrat reicht nur noch eine Woche. Auf Anruf wurde mitgeteilt dass es heute vor einer Woche per Trans-O-Flex versandt wurde. Die anderen Medikamente sollten per Post kommen. Manches verschickt DocM. mit Hermes. Wir haben vor einiger Zeit mitgeteilt dass wir nichts mehr per Hermes geliefert haben wollen, aus gutem Grund.
Bevor die Medikamente nicht da sind können wir nicht abfahren.
Und in Zukunft werde ich wohl meine Medikamente aus der örtlichen Apotheke holen, auch wenn die Aufzahlung höher ist.
Es ist jetzt dreiviertel elf, ich bin sauer.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 12:43
von LT35
Austragler hat geschrieben: ↑Di 11. Apr 2023, 10:46
https://www.trans-o-flex.com/sendungsverfolgung/login
Vielleicht erfährt man ja so, wo sie es möglicherweise abgelegt haben.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 13:08
von Sellabah
Das ist ein Kreuz mit den Zustellern.
Der Einzige, der wirklich zuverlässig liefert, ist Amazon selbst.
Die kommen noch um 22:00 und klopfen sogar an meine Terrassentür.
Gibt jedesmal Trinkgeld oder zumindest was Süßes oder ein Kaltgetränk.
DHL ist in meinem Block (entschuldigung) das faulste Pack. Weil ich eine Außentreppe mit über 50 Stufen habe, bekomme ich immer nur ein Kärtchen, außer ich sitze auf der untersten Stufe und schaue verliebt meine geladene Glock an.
Trotz, dass ich den Ablageort definiert habe.
Schockapotheke ist auch immer Russisch Roulette, wenn man drauf baut.
Herpes hängt vom Subunternehmer ab, geht aber.
DPD, GLS und vor allem UPS gibt es nur Gutes zu berichten.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 14:11
von hje2000
DPD und GLS lasse ich nur noch im schob hinliefern .DPD hat mein Paket schon mal in Nachbardorf geliefert nur durch Zufall wieder bekommen
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 14:17
von Anon22
Es gibt einen Paketzusteller Tröd.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 17:22
von Kuschelteddy
Wohnmobil komplett beladen. Morgen gehts endlich wieder on the Road.
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 20:39
von Cybersoft
Heute noch zwei 12-Volt Steckdosen in der Garage nachgerüstet und den Wechselrichter, 220 Volt e-bike Lader ausgeräumt. E-bike wird jetzt über 12 Volt geladen.
https://www.just4camper.de/zubehor-und- ... -rg-153132
Verfasst: Di 11. Apr 2023, 21:11
von Bevaube
Zuerst beim Lieferanten unserer Telma (el. Wirbelstrombremse) das Spaltmass überprüfen lassen und anschliessend Fahrzeug bei der WoMo - Werkstatt abgeliefert.
Bevor wir gross loskönnen, ist die Gasprüfung fällig und die Flüssigkeit in der ALDE möchte erneuert werden. Dazu zickt der EBL an Landstrom und die Aufbautüre (aber natürlich nicht, wenn ich‘s dem Fachmann demonstrieren will
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 15:34
von wuselman
@Cybersoft
Was für E-Bikes habt Ihr denn?
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 17:13
von Cybersoft
Zündapp Z1010 oder 101 Klapp dingsbums .. keine Ahnung wie die genau heißen 16 Zoll Räder.
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 18:29
von Thomas04
Eine andere Wasserpumpe in meinen Frischwassertank eingebaut.
Ging einfacher als gedacht, hatte ich aber auch schon einmal gedanklich vorbereitet und mir die Stromversorgung und die Installation im Tank angesehen.
Vielleicht muss ich da nie wieder dran, die alte Pumpe war ja noch gut, aber wenn, dann bin ich jetzt vorbereitet und habe alle wichtigen Teile im Wohnmobil.
Verfasst: Mi 12. Apr 2023, 19:39
von auf-reisen
Hab heute nochmal versucht, einen Weg von der Garage nach vorne im "Doppelbodel" zu finden.
Dafür hab ich mir extra eine Camera gekauft, schon interessant was mal alles sieht, aber habe es leider nicht bis nach ganz vorne geschafft......
Werde es aber nach der Saison nochmal in Angriff nehmen!
