Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
Re: Lohnt sich eine Solaranlage auf dem Wohnmobil?
#321
walter7149 hat geschrieben: Do 9. Feb 2023, 18:55
Mach doch bei jedem Watt eine Kniebeuge 8-)
Wir machen Frühsport!
Und Du?
reisecamper
#322
Beitrag von reisecamper »
Unser neuer Adria Twin kommt ab Werk mit 100 Ah AGM und mit einem Kompressorkühlschrank daher. Dieser genehmigt sich gern 5 A pro Stunde. Optional gab es eine zweite AGM die habe ich geordert. Dies war auch zwingend erforderlich. Anfang Mai kommen zwei Back-Contakt Module v. Sunpower mit jeweils 120wp aufs Dach. Zum Glück ist ab Werk ein 25 A Ladebooster v. SCHAUDT verbaut, sonst wäre bei Zeiten Zappenduster. Geplant ist, zwei weitere Paneele aufs Dach zu kleben. Die Infrastruktur/Installation wird jetzt schon dafür vorbereitet. Wenn die AGM Batterien in die Knie gehen, werden diese durch 300 Ah Lithium ersetzt. Dann denke ich auch über einen IVT 2000 Wechselrichter nach. Campingplätze mit Landstromanschluß kommen für uns nur selten in Frage, da hätten wir uns einen Wohnwagen kaufen können. Ziel ist die maximale Autarkie und da ist für uns Solar ein muß !
Kalle-OB
#323
Beitrag von Kalle-OB »
reisecamper hat geschrieben: Do 9. Feb 2023, 22:11
Hast du schon mal überlegt, die AGM sofort zu verkaufen und die Lithium direkt einzubauen? Der Wechselrichter wäre doch auch sofort sinnvoll und nicht erst in ein paar Jahren.
#324
Direkt auf Lithium wechseln und nicht erst noch werkseitig eine zweite AGM Batterie ordern, meine ich auch.
Bei mir gabs die Werks-Option statt AGM auf nur eine 90 Ah Lithium zu ändern. Selbst damit wird’s am zweiten Zag knapp.
#325
Mir erschließt sich nicht warum Kompressorkühli wenn man maximale Autarkie will?
Dann geht nichts über Gas.
Der verbraucht am Tag - maximal - 500 Gramm.
Mit 22kg Gas sind wir im Sommer 4 Wochen mit Kochen unterwegs.
#326
reisecamper,
wieviel Liter Fassungsvermögen hat dieser Kühlschrank?
#327
Ich habe ihn mir bestellt, weil ich beste Kälteleistung wollte und dann nur eine 5kg Flasche zum Kochen brauche. Das schafft Platz und sorgt für weniger Schlepperei. Dass das so ein Stromfresser ist, wusste ich vorher auch nicht - würde ihn aber wohl dennoch wieder wählen.
#328
Nikolena hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 16:33
Da ich kein Amerikaner bin muß ich sagen der Gaskühli ist mir kalt genug.
Selbst bei 30C ist das TK Fach bei -18C und im Kühlbereich um die 8C bis 10C weniger hab ich zu Hause auch nicht eingestellt.
Allerdings puste ich den Brenner mehrmals im Jahr mit Druckluft frei, da kommt immer einiges an Dreck raus.
Lemax
#329
Beitrag von Lemax »
Luxman hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 16:44
Kannst du zeigen, wo?
Beste Grüße
Martin
HYMER B-MCT680, MB417_______
Dino1965
#330
Beitrag von Dino1965 »
Luxman hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 16:17
Ist halt die modernste und effektivste Technik fürs Kühlen. Die Verbräuche sind im Sommer auch nicht wirklich relevant hoch wenn man Solar auf dem Dach hat. Das stört dann nicht die Autarkie. Und im Winter sind die Verbräuche erst recht minimal, da braucht die Heizung mehr Strom als der Kühli (meine Erfahrung mit einem 100l Kühlschrank).
Ich hatte ganz früher mal einen Absorber, die Kälteleistung war bei hohen Aussentemperaturen erschreckend gering gegenüber dem Gerät was ich heute habe. Aber ist schon länger her, ich denke die Absorbertechnik hat sich sicher auch entsprechend weiter entwickelt.
Jedenfalls ist ein Kompressorkühlschrank bei 40C Aussentemperatur so kalt wie man es von zu Hause gewohnt ist.
Muss halt jeder für sich entscheiden, aber autark kann man mit beiden sein.
2022 Affinity
#331
Dino1965 hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 17:22
Kann ich nicht bestätigen, die Truma benötigt 1,5A wenn sie voll läuft, auf niedriger Stufe sind es um die 0,9A.
#332
Lemax hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 16:45
Klar, unteres Gitter abmachen und ein richtig starkes Druckluftspray basierend auf Propangas kaufen, nicht reine Druckluft die ist zu schwach.
https://www.amazon.de/gp/product/B01LYE ... UTF8&psc=1
Halt nicht gleich danach wieder den Kühli anschmeissen warten bis das Propan sich verflüchtigt hat, wenn dir deine Frisur wichtig ist. 😁
Ich war schon erstaunt wieviel schwarze Krümel da raus kamen.
Danach - war die Kühlleistung wieder perfekt.
#333
Wäre uns zu klein, Alleine das Gefrierfach hat bei uns 31 Liter.
Wir standen gerade 5 Nächte autark. Kein Supermarkt und Solarstromertrag war auch zu gering.
Der Gasverbrauch ist im Winter beim Kühlschrank auch deutlich geringer ;-)
Lemax
#334
Beitrag von Lemax »
Luxman hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 17:33
schwarze Krümel
Vermutlich sind dann die Brennkammern verkokt ..
Alles klar, vielen Dank für's Zeigen .. dann mal schnell wieder Schluss mit OT ..
Noch kühlt alles bestens, bin da aktuell auch noch eher Gas- statt Kompressorfan ... :-)
Beste Grüße
Martin
Ragu
#335
Beitrag von Ragu »
Stromfresser ist relativ.
Da jeder Kompressor Kühlschrank (oder Box) "taktet", fließt der 12V Verbrauch (3-5A) nicht permanent.
Je nach Temperatur aussen/Womo usw. kann man durchschnittlich von ca. 1/3 der Stromaufnahme als Tagesverbrauch ausgehen.
Beispiel: Dometic Einbaukompressor mit 90 Liter:
Stromaufnahme 3,75A, Tagesverbrauch (24 Std.) aber nur 0,43 kWh, also ca. 36A oder durchschnittlich 1,5A/Std.
Wenn Solar vorhanden, kann man den Tagesverbrauch durchaus voll wieder reinholen (je nach Größe der Anlage und Wetter).
#336
Ragu hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 17:52
aber nur 0,43 kWh
Der heutige Solarertrag lag bei 0,23 kWh und das bei 850 Wp.
franz_99
#337
Beitrag von franz_99 »
Ich konnte 400Wh mit 400W Solar im Raum Hannover generieren, trotz teilweise Hochnebel
Dino1965
#338
Bei mir waren es heute 490Wh bei 260Wp. Auf 1500m bei allerbestem Winter-Wetter (-12 bis -7C) allerdings noch recht flacher Februar-Sonne...
2022 Affinity
Dino1965
#339
Luxman hat geschrieben: Fr 10. Feb 2023, 17:27
Naja passt doch, im Winter bei Minusgraden fliessen bei meinem Kühli weniger als 1,5A im Schnitt. Meine Heizung zieht zudem etwas mehr Strom als Deine, ist eine D6E .
2022 Affinity
#340
Die eine Technik benötigt Gas, die andere Strom. Irgendein Medium braucht’s immer. Strom kann halt über eine Solaranlage selbst gewonnen werden, Gas nicht. Das sind Grundsatzfragen, die jeder für sich selbst zu entscheiden hat. Die Patentlösung gibts da nicht.
Bis jetzt hatte ich 2x Absorber und seit 2016 einen Kompressorkühlschrank. Für mich weiß ich, nie mehr Absorber. Schon alleine wegen den hässlichen Löchern in der Fassade.
Gleiches gilt für die Heizungstechnik.
