Wenn man die Kommunikation abzieht hast du ja den gleichen Blindflug wie mit Blei. Spaß bei Seite, dass man an die BMS so rankommt ist der Irrsinn, dann die fehlende Updatefähigkeit ist es ein klares No-Go. Da habe ich mit den Daly-BMS ja Glück gehabt. Ich wollte erst jbd nehmen.
Mobilvetta Kea I86
Wieso habt ihr solche Bedenken oder Angst, das sich jemand in das BMS eurer Batterien einhackt?
Gibt es solche Blödmänner/frauen, die üüber CP´s und SP`s laufen und mit ihrem Bluetooth
nach LiFe-Batterien suchen ?
Solche gibt es bestimmt, machen sich dann einen Spaß daraus. Die sind nur noch nicht so weit.
Bin ja auf JK umgestiegen daher betrifft es mich nicht direkt.
Ich glaube nicht, dass irgendwelche Skript Kiddys sich mit so was banalem, aber trotzdem eben nicht mal einfach so zu manipulierendem, abgeben, wie Lithium Batterien.
Das ist einfach zu spezifisch. Da müsste es schon jemand speziell auf Wohnmobile abgesehen haben, sich das Wissen aneignen Software besorgen, und dann rumlaufen, ob er ein passendes findet.
Davor Angst zu haben, halte ich jetzt für ein wenig zu extrem paranoid. So wichtig oder auch nur interessant sind wir nicht.
Das gehört für mich genauso in die Märchenwelt wie die ominösen Gasüberfälle.
Das sehe ich ganz anders, wenn ich mit der App eine Müller Batterie scanne schaue ich auch rein.
Wenn jetzt jemand die Overkill App nutzt, die ist ja gar nicht schlecht gemacht, und bei jemanden Anderem reinschaut, ist der Passwortschutz dahin.
(Wenn ich das richtig verstanden habe, was ich dann ja wohl auch schon bei einem getan habe)
Mobilvetta Kea I86
Ich sage mal, hmm... (als jemand, der die Overkill App hat).AndiEh hat geschrieben: Mi 22. Feb 2023, 22:00
Wenn mein Stellplatznachbar Party bis nach Mitternacht feiert, sein Abwasserhahn offen hat und die Brühe bis zu mir läuft, seinen TV/Radio mit offenem Fenster nachts auf Lautstärkeanschlag betreibt usw.
UND ein freundliches Gespräch mit "geht sie gar nichts an, verpiss dich" o.ä. endet (schon erlebt), wüsste ich nicht, ob ich der Versuchung widerstehen könnte, ihm seine Lithium (mit JBD-BMS) abzuschalten (den Entladeport).
- auf-reisen
Ich habe das jetzt nicht alles gelesen, nur zum besseren Verständnis.
Wer die Overkill App benutzt kann in jedes bms
Rein auch wenn dieses Passwort geschützt ist ?
Kai
Kai
Nur in ein BMS von JBD, z.B. Liontron, Bely u.a.auf-reisen hat geschrieben: Do 23. Feb 2023, 16:44
Und ja, auch wenn es passwortgeschützt ist (Der Schutz wird irreparabel zerstört).
Meinst du manchmal die Overkill Solar LLC - App mit dem grünen Blatt ?
genau Diese:walter7149 hat geschrieben: Do 23. Feb 2023, 17:04Meinst du manchmal die Overkill Solar LLC - App mit dem grünen Blatt ?
https://play.google.com/store/apps/deta ... rkillsolar
Da könnte ich mich nicht widerstehen, ganz sicher nicht.Ragu hat geschrieben: Do 23. Feb 2023, 16:40....
Mobilvetta Kea I86
Danke, werde bei Gelegenheit mal schaun ob die meine Batterien über Bluetooth findet.Ragu hat geschrieben: Do 23. Feb 2023, 17:21genau Diese:walter7149 hat geschrieben: Do 23. Feb 2023, 17:04Meinst du manchmal die Overkill Solar LLC - App mit dem grünen Blatt ?
Liontron scheint aktiv zu werden
Liontron
Aus dem Thread
Endverbraucher, die zu diesem Thema bei uns anfragen, informieren wir entsprechend.
Batterie über Liontron App entsperren
1. Wechseln Sie zur Detailansicht der ausgeschalteten Batterie (in der Übersicht wird diese mit einem Warnsymbol gekennzeichnet).
2. Unter „Laden“ und „Entladen“ finden Sie den Hinweis „gestoppt“.
3. Wählen Sie den Befehl „UNLOCK“ (in blauer Schrift am unteren Bildschirmrand).
4. Unterhalb der Seriennummer erscheint der Hinweis „Alles ist in Ordnung“.
5. Unter „Laden“ und „Entladen“ finden Sie den Hinweis „erlaubt“.
6. Ihre Batterie ist einsatzbereit.
Wir arbeiten trotzdem an einer grundlegenden Lösung und sind zuversichtlich, bald Abhilfe schaffen zu können. "
Liontron
Aus dem Thread
Das war ich...
Habe auf der CMT am Liontron Stand alle erreichbaren Batterien via Overkill App abgeschaltet... (Grins).
Wenn es so Druck auf den Kessel gebracht hatRagu hat geschrieben: Do 2. Mär 2023, 20:00Das war ich...
Nix, habs heimlich gemacht und mich dann doof gestellt..
Habe den am Stand anwesenden "Cheftechniker" (wurde mir so vorgestellt), ob er die Overkill App kenne, "nie gehört" sagte er.
Wie bei den Fahrzeug-Herstellern bei Problemen. Foren sind voll davon, aber vor Ort: Haben wir noch nie was davon gehört, Sie sind der erste Kunde!
Mal sehen, was Liontron da auf den Weg bringt.
Aussage mir gegenüber: Soll altes Bluetooth-Handy koppeln und gekoppelt lassen! Dann käme ja niemand an das BMS und kann Werte verändern.
Allzeit gute Reise
Da musst Du aber die App die ganze Zeit laufen lassen.
Was für eine beknackte Lösung soll das sein?
In Facebook wird dazu geraten die Plusleistung des Bluetooth zu unterbrechen und bei JBD auf Bluetooth ganz zu verzichten.
(Da haben die sich ein richtiges, ohne Hardwaretausch, unlösbares Ei gelegt)
Mobilvetta Kea I86
