Seite 19 von 65
Verfasst: So 16. Mai 2021, 15:08
von Guenni2
Genauso war es Frank. Also Pizza essen gehen. Danke!
Verfasst: So 16. Mai 2021, 16:46
von Anon22
Ein spätes Frühstück. Die Weihnachtsdecke ist ein Schutz wenn kleine Kinder zu Besuch sind.
Verfasst: Di 18. Mai 2021, 17:14
von Anon22
Ein Linsensüppchen artgerecht bei dem Wetter...........
Verfasst: Fr 21. Mai 2021, 15:30
von TomL
Heute gabs ein 'original' schwedisches Gericht .... in einem Restaurant mit unaussprechlich schwedischen Namen. *fg*
Bei O'Connells, Fish&Chips
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 11:12
von Anuzs
Gude! Pulled Pork gerubbt. Kommt heut Abend auf den Kamado für morgen Mittag.
Verfasst: Sa 22. Mai 2021, 13:36
von Anon22
Geräucherter Lachs auf einem Brötchen.
Verfasst: So 23. Mai 2021, 10:16
von Nikolena
Feinkost vom Türken......allerlei Raffiniertes mit Arabischem Brot, und reichlich Achkarrer
Verfasst: So 23. Mai 2021, 10:52
von Anon22
Lachs, Reis und karamellisierte Möhren.
Verfasst: So 23. Mai 2021, 19:38
von Anon22
bosko hat geschrieben: ↑So 18. Apr 2021, 19:49
Ich bekomm die wabbeligen Biester nicht ordentlich von der Schaufel auf den Stein. Mist.
Gruß Bosko
Ein Tipp. Mach den Teig nicht zu weich/nass. Ruhig mit Mehl nach kneten. Besorgt dir für 10 € einen Holzschieber. Auf dem bereitest du den Teig mit der Hand aus. Nicht mit einem Nudelholz. Das drückt den Teig nur zu fest aufs Holz, und der Teig wird später nicht so luftig nach dem Backen. Mit dem Belag sollte man auch nicht übertreiben.
Dann nimmst du dein fertiges Werk, setzt den Schiebe an deinem Pizzastein an und schiebst mit einem weiteren kleinen Metallschieber/Pfannenwender die Pizzen in Position. Nach einigen Minuten kannst du dann die Pizzen mit dem Metallschieber (Bild 4) anheben oder verrücken. Wenn du Z. B. kontrollieren möchtest, ob die unten schon schwarz werden. Schau aber nicht u oft nach. Beim Deckel öffnen geht dir die benötigte Oberhitze flöten.
Den Pizzastein ruhig vorab mit einem Thermometer prüfen. Über 350 C mit einem Wassersprüher den Stein pauschal abkühlen und dann die Pizza darauf.
Um ein passgenaues Temperaturspiel zwischen Unter und Oberhitze zu bekommen, empfehle ich Pizzableche. Billige aus Schwarzmetall.
Nicht zu viel einölen und auch nicht später mit Spüli reinigen. Nur wieder mit Zewa und Öl ausputzen.
So schiebst du die Pizza locker vom Holzschieber auf den Stein.
Verfasst: So 23. Mai 2021, 22:27
von Anon9
Frank1965 hat geschrieben: ↑So 23. Mai 2021, 19:38
vielen Dank. Eine super Anleitung. Ich werde mir einen Holzschieber besorgen und neu starten. Vor allen Dingen werde ich nicht mehr so übermäßig belegen.
Gruß Bosko
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 10:35
von Elgeba
Bei mir gab es gestern Abend schottischen Räucherlachs auf ofenwarmem französischen Baguette mit gesalzener Butter.
Verfasst: Mo 24. Mai 2021, 12:17
von Anon22
Bevor der Sommer kommt, schnell noch die Rinderrouladen aus der Truhe zubereiten.
Verfasst: Di 25. Mai 2021, 11:23
von Anon22
Gute Laune Pfannekuchen mit Sirup. Hilft gegen Regen und Windböhen....
Verfasst: Fr 28. Mai 2021, 20:08
von Anon9
heute gab es Lammkotelett vom Grill.
Gruß Bosko
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 11:38
von Anon9
eigentlich sollte es heute frischen Fisch geben. Nennt sich hier frisch, kommt nicht vom Kutter, sondern nachts aus Bremerhaven von der Fischauktion.
Aber da uns gestern das Lamm so gut gemundet hat, gibt es heute noch mal Lamm. Wir haben uns das kleine schwarze ausgesucht das so alleine und verloren dasteht.
Vielleicht sind die Geschwister schon aufgegessen? Der Schäfer kommt gleich und bespricht alles weitere mit uns. Wir freuen uns.
Gruß Bosko
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 12:48
von Anon22
Gyros selbst hergestellt auf dem guten alten Olsberg Grill.
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 13:28
von Chief_U
bosko hat geschrieben: ↑Sa 29. Mai 2021, 11:38
Gruß Bosko
Nein! Nicht das Schwarze! Das ist doch das Unschuldslamm…
Verfasst: Sa 29. Mai 2021, 14:12
von TomL
Leckere Pflaumenmarmelade vom eigenen Baum im Garten:
Verfasst: So 30. Mai 2021, 18:10
von Guenni2
Flattermann vom Grill mit Gemüse
Verfasst: Mo 31. Mai 2021, 18:57
von Anon22
