Seite 20 von 21
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 17:12
von Cybersoft
Vosken sagt dazu:
33 Liter
Höhe ohne Kragen: 648mm
Gesamthöhe: 688mm
27 Liter
Höhe ohne Kragen: 557mm
Gesamthöhe: 597mm
Daraus würde ich schließen dass bei der großen Flasche alles 91 mm höher ist.
Boden bis Mitte Regleranschluss sind bei der kleinen Flasche 520 mm. Der Tankanschluss Gesamtdurchmesser mit dem dish-Adapter ist höher.
(Damit geht die große Flasche in den Benimar, bei mir, zwar rein, aber ich könnte nicht mehr direktbetanken)
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 18:04
von CatCar
Cybersoft hat geschrieben: ↑Do 27. Jan 2022, 17:12
Vosken sagt dazu:
33 Liter
Gesamthöhe: 688mm
27 Liter
Gesamthöhe: 597mm
Genau! Also gemäß deinen Maßen komme ich bei der 14 kg Flasche auf Mitte ca. 520 + 91 = 611mm Richtig?
Mein Regleranschluß liegt bei 615 mm also minimal höher, aber höher und das ist wohl ausschlaggebend. Der Füllanschluss passt auf jeden Fall auch bei der 14 kg Flasche und von der Gesamthöhe sowieso kein Problem.
Problem aktuell schein es zu sein - die 14 kg Flasche ist momentan überall ausverkauft
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 18:10
von walter7149
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 18:32
von CatCar
Dann gehe ich mal shoppen
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 18:33
von walter7149
Aber schnell , ehe auch ausverkauft ist.
Viel Glück !
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 19:18
von Berchumer
Hab meine vom großen O letzte Woche gekauft
Verfasst: Do 27. Jan 2022, 20:47
von JoergZ
Mein Gaskasten hat eine Innenhöhe von 740mm, die Klappemaße habe ich mit 320 x 460mm gemessen. Das sind Werte, die für eine 11KG Tankflasche sprechen, aber ich wollte es mit der 14Kg Tankfasche ausprobieren. Bestellt habe ich am Montag und geliefert wurde am Mittwoch (Fa. Vosken). Um es vorwegzunehmen: Die große 14Kg Tankflasche passt, natürlich ohne Kragen, auf den Millimeter gerade noch durch die Klappe. Die Kastenhöhe ist völlig ausreichend von der Höhe. Das sollte also nicht nur bei mir passen.
Alles mit TPU-Haltern gedruckt und verklebt und verschraubt.
LG Jörg
Höhe ohne Kragen:557mm/Gesamthöhe:597mm
Gesamthöhe mit Kragen:688mm/ohne Kragen: 648mm
Übrigens liegt der Druckregleranschluss weit unterhalb den Flaschenanschlüssen, egal welsche Größe. Hauptsache, der Schlauch steigt leicht. Dann sind alle zufrieden.
Verfasst: Fr 28. Jan 2022, 11:01
von CatCar
Gas-Tankflasche ist auf dem Weg
Fotos vom Einbau folgen
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 16:08
von CatCar
Und es wird Vollzug gemeldet
Flasche passt sogar mit Kragen, dürfte sichererer sein als die Tauschflasche ohne "Karambolageschutz"
In der Flasche war übrigens tatsächlich "Luft" drin.
Der Winter kann kommen - ähh, bleiben
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 16:23
von walter7149
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 18:03
von Cybersoft
schick; wird nicht lange dauern dann hast Du 2 davon ...
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 18:22
von Alfred
Wäre es nicht praktischer die Tankflasche vorne zu haben?
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 20:09
von WuG
Sehe ich nicht so.
Zum betanken den Auszug raus - wie auf dem Foto.
Und der Wechsel der Tauschflasche sollte so auch easy möglich sein.
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 20:14
von Alfred
WuG hat geschrieben: ↑Di 1. Feb 2022, 20:09
Muss die Tankflasche denn beim Tanken nicht fest sein?
Verfasst: Di 1. Feb 2022, 20:21
von walter7149
Reicht doch, wenn sie auf dem Auszug festgemacht ist !
Verfasst: So 6. Feb 2022, 19:35
von CatCar
…. und ich lebe auch noch
Gerade von der ersten Betankung der Tank-Flasche zurück. Nachdem ich div. Anleitungen und Videos studiert habe, ganz stumpf den Zapfhahn geschnappt und an den Rüssel angeschraubt. Pistole gedrückt und arretiert - es zischte verdächtig laut. Da ich mein Testament bereits geschrieben habe, traute ich mich trotz der Geräusche tapfer aufs Knöpchen zu drücken
Und der Geräusche wurden mehr
Nach 26,23 Liter war automatisch Schluss. Entriegeln der Pistole, wieder zischen, abschrauben und zurück in die Säule. Schweiß von der Stirn wischen und bezahlen. 25,42 € wurden fällig. Also wenn ich es schaffe, schaffen es alle anderen auch!
Verfasst: So 6. Feb 2022, 19:39
von walter7149
CatCar hat geschrieben: ↑So 6. Feb 2022, 19:35
Verfasst: Mo 7. Feb 2022, 08:37
von Beduin
Wenn man bisschen wartet, wenn die Flasche voll ist, mit dem Abnehmen des Zapfhahns, dann zischt und dampft es nicht so sehr
Verfasst: Mo 7. Feb 2022, 19:15
von auf-reisen
So ......ich glaube ich lege mir auch bald eine Tankflasche zu ...
Verfasst: Mo 7. Feb 2022, 19:24
von Luxman
Beduin hat geschrieben: ↑Mo 7. Feb 2022, 08:37
Probier ich am Donnerstag.
