AndiEh hat geschrieben: Fr 22. Jul 2022, 18:03
Wie viele andere, habe ich auch festgestellt, dass erst wenn das Gefrierabteil seine Temperatur erreicht hat, auch der Kühlschrank richtig kalt wird.
Dadurch ist es in unserem Wohnmobilkühlschrank eigentlich immer oben am kältesten. Ich habe da mal eine Testreihe gemacht.
Ich vermute! das liegt daran, dass die Kühlschlangen nicht über die gesamte Höhe des Kühlschranks verlaufen.
Wer es genauer weiß, wie das kommt, bitte schreiben.
Meine Vermutung (!) ,
ja, erst muss das Gefrierfach durchgekühlt sein.
Erst wenn oben (Gefrierfach) keine Kälte mehr abgenommen wird,
fällt sie durch zum Kühliabteil.
Heisst, erst erfolgt der Kälteübergang vom Kondensator über die Wärmeleitpaste
zu den innenliegenden Kühlrippen im Froster.
Wenn durchgekühlt, kann hier kein Kälteübergang mehr stattfinden.
Die Kondensatorschlange geht weiter und der Kälteübergang findet
dann weiter unten im Kühli Abteil statt.
Das merkt man daran, dass die Kühlrippen erst dann kalt werden.
Dies ist der Unterschied zum Haushalts Kühli. Ein Fach nach dem anderen.
Die Kühlrippen erzeugen durch ihre große Oberfläche eine Abstrahlungskälte.
Die kann man schon mit dem Thermometer messen.
(Wenn man mal ne Dose Bier ganz schnell kalt bekommen will, direkt vor die Kühlrippen legen).
Von der Physik her, fällt aber kalte Luft nach unten.
Wenn das so ist, sollte an der Rückwand die kalte Luft runterfallen, falls keine
Weisswurstpakete den Durchgang blockieren.
Die kalte Luft schiebt dann die wärmere Luft an der Türe
wieder hoch bis an die Kühlrippen. Kreislauf, bei richtiger Beladung.
Der kälteste Punkt im Kühli sollte eigentlich direkt unter den Kühlrippen sein.
Der wärmste oben in der Türe.
So die Theorie.
Das Gemüsefach ist ja eigentlich abgedeckt und gehört dann nicht in den Kreislauf.
Wie oben geschrieben, nur meine Vermutung.
Wohnmobil Reisen kann aber auch die Physik ausser Kraft setzen
So ein mini Ventilator im Kühli, wie von Doreamon (Christian) beschrieben,
könnte vor allem bei den kurzen 100L Kühli's die Zirkulation unterstützen.
