Neuer §60 StZVO zur Gasprüfung
Re: Neuer §60 StZVO zur Gasprüfung
Zu den Flaschen hat sich der Verein geäußert und die Rolle rückwärts gemacht. Das sind Flaschen Punkt fertig aus. Müssen wir jede andere Flasche leicht und ohne Werkzeug entnehmbar sein (Feuerwehrvorgabe).
Nur Schläuche und nicht in die Papiere eintragbar. Die Prüfer die das eingetragen haben, waren eh nicht auf der Höhe.
Mobilvetta Kea I86 ![Bild](https://images.spritmonitor.de/1539669-1.png)
![Bild](https://images.spritmonitor.de/1539669-2_2.png)
Gibt es das eigentlich mittlerweile irgendwo nachlesbar? Hören tut man es ja immer wieder, aber das hilft einem bei 'nem Prüfer alter Schule wenig.
Martin (Birdman)
Martin (Birdman)
Nein.
Ich hatte Ende letzter Woche ein Gespräch mit einem Prüfer, auch der sagt: einfach an den vorhandenen Bändchen fest machen, keine Aussenbetankung, am besten Direktbetankung und dann ist das so ok.
Auf meine Frage ob es mittlerweile etwas schriftliches gibt sagte er, leider nicht.
Habe ich ja schon mehrfach ausgeführt in welchen Arbeitsblatt das niedergeschrieben ist, muss man halt Mal die 115€ investieren.
Ich werde am kommenden Montag zu dem Betrieb wegen der Gasprüfung fahren, der letztes Jahr den Umbau für die eine Flasche mit Füllstop gemacht hat.
Damit gehe ich allen möglichen Diskussionen aus dem Weg und gut ist.![🤪](//www.reisemobiltreff.de/assets/twemoji/1f92a.svg)
- WoMoFahrer
Ich hatte seit 2017 keine Probleme bei meine TÜV, denn ich hatte denen gleich vor der Prüfung gesagt, dass ich bei einer Ablehnung eine schriftliche Begründung haben will. Der Witz bei der Prüfung ist ja, dass die Flaschen und die Leitungen mit Hochdruck, also vor dem Regler gar nicht geprüft werden, sondern nur der Niederdruckbereich hinter dem Gasdruckregler bis zum Verbraucher.
Meine Flaschen müssen 2026 geprüft und der Regler getauscht werden . Da kommen dann die neuen GOK Regler rein, die direkt an der Flasche angeschraubt werden, da gibt es dann auch keine Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung und Gasfilter mehr. Die Befüllschläuche sind ja nicht betroffen, da sie ja nach der Befüllung Gas und drucklos sind, weil das Rückschlagventil ja in der Flaschenarmatur enthalten ist.
Da haben die sich auch was einfallen lassen, die Begründung ist auch wieder mal fernab der Welt.WoMoFahrer hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2024, 22:38. Die Befüllschläuche sind ja nicht betroffen, da sie ja nach der Befüllung Gas und drucklos sind, weil das Rückschlagventil ja in der Flaschenarmatur enthalten ist.
"Wenn man außen betankt am Anschluß, dann könnte der Schlauch innen ja ins Leere laufen" darum muss jetzt was neues her, ich glaube das was die vorschreiben wollen gibt es noch gar nicht ... Ich habe abgeschaltet als ich diesen Schwachsinn gehört habe.
Ich bin gerade bei meinem Knaus Händler wegen der Dichtigkeitsprüfung.
In diesem Zusammenhang wurde ich auf die fällige Gasprüfung angesprochen.
Als ich dann den Mechaniker auf meine Gasflasche mit automatischem Füllstop angesprochen habe, kam sofort der Hinweis auf den „Gastank“ und dass er in diesem Fall die Prüfung nicht machen kann.
Ich habe ihm dann erklärt, dass meine Gasflasche kein Tank ist sondern eine stinknormale Gasflasche.
Er blieb bei seinem Nein zur Prüfung.
Ob das jemals aus den Köpfen der Leute heraus gebracht werden kann????
Wie gut, dass ich am Montag bei dem Händler zur Gasprüfung angemeldet bin, der mit die befüllbare Flasche letztes Jahr eingebaut hat.
Thomas04 hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2024, 09:02Ich bin gerade bei meinem Knaus Händler wegen der Dichtigkeitsprüfung.
Servus Thomas,
berichtest Du nächste Woche ?
Wäre interessant, welche Kriterien dieser Prüfer
zu Grunde legt
bzw. erklären kann, was ist ein Tank und wo ist die Abgrenzung zur Flasche.
Danke
![Hi *HI*](./images/smilies/hi.gif)
Die Abgrenzung ist einfach, da ist der DVGW ja mit eine wenig Nachhilfe auch drauf gekommen.
Tank, fest verbaut, 20G (Kräfte) Prüfung, Rohre zur Verbindung. Muss eingetragen werden.
Flasche, leicht, ohne Werkzeug zu entnehmen und keine Rohre, ist Ladung. Ist nicht eintragbar.
Der Knaller ist aber das nicht alle Prüfer schon den neuen Lehrgang gemacht haben und damit immer noch die veralteten Kriterien anlegen.
Wenn Du von 'eingebaut' redest, dann scheint das selbst für Dich eigentlich eine feste Installation zu sein.
Viel Erfolg ansonsten.
Mein Kenntnisstand ist das wenn die Befüllanlage keinen Gegendruck feststellt wird auch nicht der Befüllvorgang gestartet.Cybersoft hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2024, 23:06
Gruß Martin
Der Knaller ist daß alle nen Knall haben. Zur Not ne normale Gasflasche mitführen, das Tankgedöns vor des Prüfers Augen abschrauben, die Tauschflasche an den Regler ran, fertig. Wenn der Meister dann immer noch was sagt, ihm die Tauschflasche über den Kopp... Und weg...
Nein, eine feste Installation habe ich nicht. Die Flasche ist mittels Schlauch mit dem Gasnetz im Wohnmobil verbunden und kann ohne Werkzeug entfernt werden.kai_et_sabine hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2024, 11:09Wenn Du von 'eingebaut' redest, dann scheint das selbst für Dich eigentlich eine feste Installation zu sein.
Ich versteh die Aufregerei nicht.
Eine Gasanlage in einem Fahrzeug muss eingetragen und sicher sein.
Baut man einen Gastank oder Gasflasche ein, so muss die jeweilige Konfiguration eingetragen und geprüft sein.
Man steht meist diht an dicht.
Mir ist es lieb, das gerade eine Anlage, die explodieren könnte, wenigstens geprüft war.
Ebenfalls bei Verkehrsunfällen sollte die Gasanlage maximal mögliche Sicherheit für alle haben.
Stell ich dem entgegen mit wieviel zugedrückten Augen Flaschen Überkopf befüllt werden, überfüllt werden (in Aguilas selbst erlebt) oder tanks und Flaschen improvisiert befestigt werden oder zweifelhafte Adapter verwendet werden. Dau kommen bei den ganzen älteren Fahrzeugen die porösen Dichtungen und Schläuche dazu und Korrosion ist auch ein Thema.
Die Gasprüfung finde ich wichtig und alle montierten Zubehöre sollten ein Siegel tragen, wie die DGVU Prüfung in der Firma.
Ein Leben ohne Wohnmobil ist möglich, aber sinnlos.
Sicherheitsrelevant ist die Gasprüfung nur bis zum nächsten Flaschentausch, drum warte ich irgendwie schon länger darauf, das die Flaschen nur noch von Fachmännern getauscht werden dürfen, die dann auch gleich die Dichtigkeit wieder prüfen....Benimar282 hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2024, 08:06Es ist trotzdem immer nur eine Momentaufnahme und keine Garantie auf ein fehlerfreies Funktionieren der Gasanlage in den nächsten 2 Jahren
....im halb Spass und halb Ernst gesagt.
Aber ernste Frage,
lese ich richtig das bei 8 monatig überzogener Gasprüfung 60€ fällig sind, und wer soll das prüfen und die Strafe ausstellen??
Gruß und Danke
wenn die karre abfackelt ist das siegel auch weg.... ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Hartmut vom Jagstcamp, DEM Reisemobiltreff im unteren Jagsttal![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Maxi Sprinter 314cdi Selbstausbau![cool 8-)](./images/smilies/cool.gif)
Aber ganz im Ernst, dieser Teil gehört überhaupt nicht zur Prüfungstätigkeit. Die beginnt erst hinter dem Regler im Niederdruckbereich.saxe hat geschrieben: ↑Di 2. Jul 2024, 11:55Sicherheitsrelevant ist die Gasprüfung nur bis zum nächsten Flaschentausch, drum warte ich irgendwie schon länger darauf, das die Flaschen nur noch von Fachmännern getauscht werden dürfen, die dann auch gleich die Dichtigkeit wieder prüfen....
In dem von Dir genannte Bereich wird nur auf das jeweilige Zulassungsdatum geschaut.
Leute zum Tüv vorerst nur mit Tauschflasche fahren und vorher die Tankflasche herausnehmen spart ,wenn sie wie vorschriftsmäßig nur am Bändchen installiert sind , Stress mit Ansage. Danach kommt die Gasbuddel wieder rein und gut ist.
Als Gas-Installateur Meister gehe ich nicht auf den Schwachsinn ein und gebe solchen Leuten keinen Raum.
Tankflasche raus ,Bändchen lösen = 1 min und rein auchso , fertig .
Gruß von Ralf aus Hagen
Dethleffs T 7057 EB Trend Edition 9-Gang Automatik 160PS hydraulisches Hubgedöns , Luftfederung hinten und son 150Ah Lithiumdingens.![cool 8-)](./images/smilies/cool.gif)
Ich bin jetzt im Juli wieder dran und mache das auch so.
Die Gefahr ist einfach zu groß, dass der Fachmann noch nicht auf der aktuellen Schulung war und dann geht die Diskussion an.
