Kühlschranklüfter
Re: Kühlschranklüfter
Brauchste mir ja nicht erzählen, in der Konfig kann ich die " 2%=0,26V Spannungsabfall" dann schon gar nicht glauben, das ist viel mehr.
Du hast doch mit der Spannungserhöhung gelöst oder war das wer anders?
Mobilvetta Kea I86
Habe eine Anfrage zu meinem Innenlüfter erhalten, möchte aber hier Antworten falls es noch jemanden interessiert.
Die roten Halter sind aus dem 3D Drucker und passen genau für den PC Lüfter, diese Halter sind nur in die Kühlrippen an der Rückseite gesteckt. Beim Lüfter habe ich nach geringen mA und möglichst leise geschaut. Den Lüfter hört man selbst in der Nacht nicht wenn alles ruhig ist.
Das war ich, aber der Billig DC-DC step up Wandler hat in Tromsø sein Geist aufgegeben, aber bis zu dem Zeipunkt waren die 14,4V perfekt für die Kühlung auf 12V.Cybersoft hat geschrieben: Mi 28. Aug 2024, 22:16Du hast doch mit der Spannungserhöhung gelöst oder war das wer anders?
Theoretisch.
Es sind 6mm², schätze 4 m, 13V.
Auch bei 0,5V Spannungsabfall sollte eigentlich die Leistung nicht auf "Temperatur halten" sinken.
Theorie und Praxis, da hilft nur messen was wirklich ankommt, ich könnte mir gut vorstellen das es weniger als 12V sind.
OK, mag sein.
Aber auch da verstehe ich nicht, dass die Leistung so einbricht.
Und wenn es so ist, wissen wir wenigstens, warum es so ist.
Deswegen nur Gas bei uns.
Es ist nicht nur das Kabel sondern auch das EBL und die Stecker am EBL.Luppo hat geschrieben: Mi 28. Aug 2024, 23:01Aber auch da verstehe ich nicht, dass die Leistung so einbricht.
Deshalb habe ich eine direkte Leistung vom Akku zum Kúhlschrank verlegt.Luppo hat geschrieben: Mi 28. Aug 2024, 23:01Es ist nicht nur das Kabel sondern auch das EBL und die Stecker am EBL.
Eventuell sind serienmäßig jeweils für Plus und Minus zwei Adern je 2,5 qmm parallel verwendet. So bei meinem Womo.
Spannungsfall bei geschätzter einfacher Kabellänge von 5 m und 16 A beträgt rechnerisch ca. 0,54 V (Kabelwiderstand ca. 0,034 Ohm).
Wenn die 16 A bei 12 V flössen, dann würde die Heizpatrone einen Widerstand von 0,75 Ohm haben. Macht 192 W.
Wenn an der Heizpatrone 0,54 V weniger anliegen, dann leistet diese nur noch 175 W.
Bei heißen Aussentemperaturen, im Grenzbereich der Kühlschrankleistung, machen die fehlenden 17 Watt etwas aus. Ob es relevant ist?
Mit meinen Lifepo Akkus kommen üblicherweise aber mehr als 12 V am Kühlschrank an.
Beni
Beni
Das ist das was Christian ja gemacht hat, mit einem Step-up auf 14.4 Volt erhöht und promt ein sehr gutes Ergebnis erzielt, was eindeutig zeigt, dass der Spannungsabfall im "original-Weg/Kabel" zu hoch war.Beni hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 08:38Mit meinen Lifepo Akkus kommen üblicherweise aber mehr als 12 V am Kühlschrank an.
Die Aufbauhersteller sind nicht zu blöd, nur sparsam (bei den Kabeln, und das sind sie alle), wenn dann auch noch die meisten Kunden GLAUBEN das es nicht geht, dann haben sie doch gewonnen. (Sieht man doch hier im Forum). Die Messungen und Aussagen hier zeigen ja das es geht.
Ich kann nur jedem raten einmal ein Blick in die Anleitung seines Kühlschrank zu werfen, wenn da nichts von "Erhaltungs...." ... steht, dann kühlt er auf 12 Volt!
Mobilvetta Kea I86
Ich wollte nur ein Beispiel rechnen um ein paar Zahlen zu geben, nachdem es oben in den elektrischen Bereich ging.
ZDF: Zahlen, Daten, Fakten.
Es gibt ja mehrere Wege, um zu einer höheren Klemmenspannung am Kühlschrank zu kommen. Step-Up Wandler, mehr Kupfer, anderer Akku, überschüssige Kabellänge kürzen...
Wichtig ist nur daran zu denken, dass die Spannungsveränderung quadratisch in die Leistung eingeht.
Beni
Beni
Ich habe es gerade noch mal in der Anleitung vom thetford 4150-a nachgeschaut:
Entscheidet selbst ob euer Aufbauer das falsch macht oder nicht! Ich wette 10mm^2 hat keiner da vom Hersteller liegen!
edit: noch was
Das sind 13% weniger Leistungsaufnahme (Max.) im 12 Volt Betrieb, was weit über einer Erhaltungskühlung ist.
edit: noch was
Mobilvetta Kea I86
Wer ungefähr diese Daten in der BA hat und (6-10mm^2) zum Kühlschrank legt hat auch eine perfekte Kühlung auf 12 Volt. Wer dann noch mittels step-up auf 14.4 erhöht wird sich wundern wie kalt das wird.
Mobilvetta Kea I86
- Südschwede
Es gibt bei 12V Betrieb mehrere Probleme. Die Kabelprobleme wurden schon genannt. Die Auswirkungen sind so hoch, weil der Leistungsverlust immer doppelt so hoch ist wie der Spannungsverlust. 10% weniger Spannung sind 20% weniger Leistung.
Wird bei einem modernen Fahrzeug der Kühlschrank direkt auf die Starterbatterie geklemmt, hat man statt 14,4V nur noch ca. 12,4V, die von der Lichtmaschine kommen. Das sind fast 40% weniger Leistung. Darum gehört der Kühlschrank bei diesen Fahrzeugen immer hinter den Booster und möglichst direkt an die Aufbaubatterie.
Oder man wählt in diesem Fall die Lösung mit dem DC/DC Wandler, der ja im Prinzip auch ein Booster ist. (Man kann natürlich auch einen richtigen Booster dafür nehmen)
Nur so wird ein Schuh draus, entsprechende Sicherung dazu und schon kommen am Absorber genügend Volt an.Südschwede hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 09:48Das sind fast 40% weniger Leistung. Darum gehört der Kühlschrank bei diesen Fahrzeugen immer hinter den Booster und möglichst direkt an die Aufbaubatterie.
Ohne den step up wandler kamen bei mir mit ca. 13,7V von der Starterbatterie am Absorber 13,3V an und das obwohl die Verkabelung noch nicht direkt zur Aufbaubatterie geht.
Habe noch einen Votronic 1212-30 rumliegen, der wird wohl jetzt am Anschluss des Absorbers zum Einsatz kommen.
Off topic: Pass mit dem Votronic auf, da gibt es übelste Bilder von verschmorten Sicherungshalter und schmelzenden Gehäusen. Das Ding gehört in den Rückruf ..
Mobilvetta Kea I86
Aus den Datenblattangaben 12 V, 190 W ergibt sich bei den zugelassenen 14,4 V eine Leistungsaufnahme von ca. 274 W.Cybersoft hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 09:35Ich habe es gerade noch mal in der Anleitung vom thetford 4150-a nachgeschaut:
edit: noch was
Lasst die Heizpatrone schwitzen!
(Die elektrischen Aspekte lassen sich leichter berechnen als der Einfluss von Kühlschranklüftern)
Beni
Beni
Darum kühlen meine Kisten immer so gut .
Spaß bei Seite, von den beiden Fahrzeugen (und bei anderen Benimars seit 2020, wird bei den meisten Herstellern sein) hatten einen Booster, und den Kühlschrank hinter dem booster und gar nicht mehr direkt an der Treibkopfbatterie. Kein Trennrelais ... da fallen dann viele Fehler gleich weg.
Mobilvetta Kea I86
über 14,4V würde ich nicht gehen, habe irgendwo mal gelesen das der Absorber bis 15V ausgelegt ist, ob das wirklich stimmt weiss ich nicht und werde es auch nieeeee ausprobieren.Beni hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 10:30Aus den Datenblattangaben 12 V, 190 W ergibt sich bei den zugelassenen 14,4 V eine Leistungsaufnahme von ca. 274 W.Cybersoft hat geschrieben: Do 29. Aug 2024, 09:35Ich habe es gerade noch mal in der Anleitung vom thetford 4150-a nachgeschaut:
edit: noch was
