Seite 33 von 61
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 00:23
von Sellabah
Bevaube hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 18:04
Sellabah hat geschrieben: ↑Do 13. Jul 2023, 18:00
Müde von Gestern oder hast Du alles erledigt?
Die Hitze schafft mich. Ich hab noch viel vor.
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 07:30
von Twister
Moin zusammen,
gestern ist meine Monocontrol von Truma und die Schlauchbruchsicheung von Gok angekommen.
Werde nach dem Frühstück mich mal ans Werkeln machen!
Anschliessend werde ich einen mobilen Gasprüfer anrufen und
die überfällige Gasprüfung in Auftrag geben.
Gruß Michael
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 11:24
von Elgeba
Ich habe eine 230 V Steckdose hinter dem Fahrersitz montiert,dort werde ich die bestellte Kompressorkühlbox anschließen,wenn ich auf dem CP bin,ansonsten an einer 12 V Steckdose während der Fahrt.Laut AMAZON soll die Box morgen geliefert werden.
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 16:51
von DerTobi1978
Mir die Vorderreifen (Frontantrieb) angeschaut und mit Erschrecken festgestellt, dass mit ca. 28.000 km schon übel aussehen.
Continental VanContact Camper GJR
Keine 5mm mehr. Hmmm…
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 18:33
von Andi
Hatte vorn auch Conti drauf, musste sie auch nach 32000km entsorgen. Jetzt fahr ich vorne wieder Michelin.
Gruß Andi
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 19:15
von DerTobi1978
Ich bin eh unzufrieden mit den Conti Reifen. Sind meiner Meinung nach sehr hart. Muss die aufgrund unserer zGM mit 6 bar (HA) fahren.
Werde mir mal die Michelin anschauen…
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 21:07
von Twister
habe heute meinen MaxxFan mit einem DC-DC Wandler vor Überspannug geschützt.
Gruß Michael
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 21:08
von walter7149
Hallo Tobi, fährst du Reifen mit Lastindex wie in der Zulassung steht ? Deshalb der hohe Luftdruck ?
Such doch mal nach Reifen mit höherem Lastindex, kannst du dann Luftdruck entsprechend der gewogenen Achslast
fahren.
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 21:46
von walter7149
Heute eine etwas größeres Aufbewahrungsrohr hinter der Seitenschürze für die Entsorgungsschläuche
befestigt.
Vorher passten zwei 1,5 Zoll Schläuche a 1,40 m rein,
Jetzt passen vier 1,5 Zoll Schläuche a 1,20 m rein.
Dann noch den dünnen Schlauch vom Kühli für das Kondenswasser so weit verlängert, das er an der kleinen Auffangschale vorbei bis in die kleine Halterung hinter dem unteren Lüftungsgitter befestigt werden kann und das Kondensat nach außen abläuft.
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 21:55
von DerTobi1978
walter7149 hat geschrieben: ↑Fr 14. Jul 2023, 21:08
fahren.
Jep. So ist es aktuell. Ein höherer LI ist Pflicht beim nächsten Satz!!
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 22:11
von Cybersoft
Die Hindermann Sichtschutzmatte mit Magneten versehen, lässt sich jetzt schnell drauf machen und hält auch bei Wind ohne lästige Seile ..
https://www.amazon.de/gp/product/B07YQ7 ... le_o00_s00
https://www.amazon.de/gp/product/B09G6V ... le_o01_s00
Um die schwarzen Aufkleber vor dem Zerkratzen zu schützen gab es noch was vom Chinesen ...
https://de.aliexpress.com/item/1005005597879679.html
Auf der Motorhaube, haben wir selbstklebende Buchfolie genommen.
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 22:51
von WoMoFahrer
Ich fahre auch den Conti auf meinen Knaus Sun Ti 700 MEG, da brauche ich aber hinten nur 4,5 Bar und Vorne 3,8, ich habe aber zur Sicherheit vorn und hinter 0,2 Bar mehr drin. Da steigt die Reifentemperatur während der Fahrt um 6 Grad über die Lufttemperatur, das ist für mich OK. Den Tipp habe von Goldschmitt bekommen, als sie mir härtere Federn an der Vorderachse eingebaut haben. Bei 6 Bar in kaltem Zustand hast du min 6,5 Bar im Reifen, da kannst Du auch Vollgummireifen fahren. Der Fahrkomfort kommt von den Reifen und nicht von der Federung. Mach Dich mal bei Conti schlau, da wirst Du den Druck für Deine Reifen, bei deiner Achslast schon finden.
Verfasst: Fr 14. Jul 2023, 23:56
von Elgeba
DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Fr 14. Jul 2023, 21:55
fahren.
Dann empfehle ich Dir die Reifen von Hankook,ich fahre die seit Jahren auf allen Fahrzeugen und bin sehr zufrieden.
Verfasst: Sa 15. Jul 2023, 07:58
von DerTobi1978
Danke für den Tipp, Arno! Schaue ich mir mal an….
Tommy, Vollgummi triff es ziemlich gut. Nervt, aber lässt sich mit den Conti nicht ändern! Habe das sogar schriftlich von Conti!
Verfasst: Sa 15. Jul 2023, 08:39
von Luxman
DerTobi1978 hat geschrieben: ↑Sa 15. Jul 2023, 07:58
Was? Das der Reifen hart ist?
Verfasst: Sa 15. Jul 2023, 08:44
von AndiEh
Subjektives empfinden:
Mit den auf meinem Sun Ti montierten Reifen 225/75 R 16 CP 116Q, fahre ich 5,5bar rundrum und habe eigentlich nie das Bedürfnis dies zu ändern (bin aber auch noch nicht dazu gekommen, es mal auszuprobieren)
Auf der Vorderachse könnte ich bei der möglichen Achsbelastung von 2100 auch 4 bar fahren. Hinten schreibt Michelin in einer Fußnote sinngemäß: dass die 5,5 bei
CP Reifen bleiben müssen, auch wenn die Tabelle niedrigere Drücke möglich erscheinen läßt.
Verfasst: Sa 15. Jul 2023, 08:58
von AndiEh
AndiEh hat geschrieben: ↑Sa 15. Jul 2023, 08:44
....und habe eigentlich nie das Bedürfnis dies zu ändern
Ergänzung: Gerade noch meine Frau gefragt. Sie hat als Beifahrerin noch nie das Bedürfnis gehabt, sich über schlechten Fahrkomfort zu beschweren.
Verfasst: Sa 15. Jul 2023, 11:04
von Alpa
Ich will hier keinen Glaubenskrieg auslösen (ist bei Toiletten- und Reifenthemen schnell passiert) aber du solltest es einfach mal ausprobieren.
Bei meinem Mobil mit den Michelin Agilis in deiner Reifengröße (LI ist bei mir wegen der zGM von 4,8t natürlich höher und beträgt 120/121):
VA 2300 kg -- 3,8bar
HA 2700 kg -- 5,3bar
Versuchst es bei dir mal unabhängig von Tabellenwissenschaften mit ca. 3,5 (du wirst wohl nie mit 2,1t auf der VA herumfahren) und 4,8bar. Passieren kann nichts. Aber deine Beifahrerin wird auf jeden Fall zu neuen Erkenntnissen kommen, das kann ich dir versprechen
Kannst ja ganz schnell an der nächsten Tanke wieder auf 5,5 vollballern, wenn dir die neu gemachten Erfahrungen nicht gefallen.
Verfasst: Sa 15. Jul 2023, 12:45
von Luxman
Die Verdunkelung und Moskito der SZ Minihaube gedreht so daß der Spalt nach vorne zeigt, also das sie nach hinten zum Kopf aufgeschoben wird.
So können wir die Verdunkelung nachts zum Lüften einen Spalt offen lassen und schauen nicht ins Licht.
Verfasst: Sa 15. Jul 2023, 13:02
von Luppo
Ein kleines Stückchen Gewebeband auf die nervige grüne Kontrollleuchte von Maxxfan geklebt, die im Automatikmodus nachts das halbe Womo hell erleuchtet.
Selbst der Kurze ist im Hubbett von dem Ding aufgewacht.
Kann da nicht mal einer der Entwickler nachts im Womo schlafen, bevor so ein Strahler verbaut wird?
