Seite 1 von 2
Schnee im Mobil durch Zwangsbelüftung
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 14:23
von Seewolfpk
Gestern hatten wir ganz ganz feinen Schnee -nicht die großen Flocken-.
Durch die Zwangsbelüftung in der Dusche ist Schnee ins Mobil eingedrungen.
Innerhalb von gut einer Stunde war das schon mal eine Handvoll.
Damit das nicht noch mehr wird habe ich als Sofortmaßnahme ein altes Handtuch so in Streifen geschnitten, das ich es jeweils unter die Kante der Dachluke legen konnte.
Dadurch war weiteres Eindringen von Schnee erst einmal behoben.
Ich bin froh, das die Zwangsbelüftung oberhalb der Betten bereits mit Dichtgummi geschlossen wurde.
Ich musste zwar unterschreiben, das es auf mein Risiko gemacht wurde und ich andere Belüftungen während der Benutzung des Mobils öffne.
Wenn wir im Mobil sind und nicht fahren, habe ich die Dachluke im Toilettenraum und der Dusche immer ein wenig offen.
Somit sehe ich keine Gefahr im Fahrzeug zu ersticken.
Die Zugluft oberhalb der Betten ist vorbei und ich freue mich, das dort jetzt auch kein Schnee durchgeweht wurde.
Dann wären die Betten voller Schnee gewesen.
Was meint ihr? Darf/soll ich die Dachluke der Dusche auch mit Gummidichtung versehen oder muss die eine Zwangsbelüftung mindestens erhalten bleiben?
Re: Schnee im Mobil durch Zwangsbelüftung
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 14:29
von Alfred
Hallo Paul,
Welches Problem befürchtest du denn, wenn ein wenig Schnee in die Dusche fällt?
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 14:35
von Seewolfpk
Also Alfred, Schnee im Fahrzeug -auch in der Dusche- finde ich nicht so gut.
Zumal ich während der Standzeit die Duschtür offen lasse und bisher die Zwangsbelüftung in sofern gut fand, dass eine Belüftung des gesamten Fahrzeuges dadurch möglich war.
Ich hatte bisher noch keinen Schimmel o.ä. im Fahrzeug.
Wenn schon eine Handvoll Schnee in gut einer Stunde reinkommt, was dann über einen Tag?
Ich muss eine andere Lösung, als das mit den Handtuchstreifen bei gemeldeten Schneefällen finden.
Ich glaube dauerhafte Schließung der Zwangsbelüftung will ich auch nicht -siehe vorstehende Bemerkung.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 15:11
von ivalo
Guten Tag
Bis auf die Luke im Bad sind alle Zwangsbelüftungen in den Dachluken abgedichtet.
Weil es im Bad deswegen immer recht kalt ist, werde ich auch in diesem Mini-Heki eine Dichtung einkleben.
Probleme erwarte ich deswegen keine, weil beim Stehen immer mindestens eine Luke auf Stufe 1 geöffnet ist.
Zudem hat das Fahrzeug noch weitere Zwangsbelüftungen und ist deshalb nie vollständig zu.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 15:34
von Travelboy
Bei so einem windigen Wetter, hab ich den Schnee auch auf den Dachboden, der kommt durch die kleinste Ritze.
Im Mobil hab ich durch die Zwangsbelüftung nicht nur feinen Schnee, sonder auch diese kleinen Pollen der Birken im Sommer, an der Küste oft feiner Sand und bei richtig Sturm auch schon mal Blätter.
Hatte da dann auch mal beim Hersteller wegen der fehlenden Dichtugen angefragt und zur Antwort bekommen:
"Das Verschließen der Zwangsbelüftung ist Verboten, Erstickungsgefahr beim Kochen usw:"
Also lebe ich damit, ist ja nicht immer Wind oder Sturm,
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 16:40
von akany
Also die Zwangsentlüftung in der Dusche würde ich offen lassen.
Die letzten Tage hatten wir schon ein Extrem-Wetter. Ich stehe an der Küste und bekomme den Wind volle Breitseite. Durch die Zwangsentlüftungen kam nix, aber ich bin ja auch drin und vielleicht hat das als Tropfen am Eingang aufgegeben...
Aber im Motorraum hatte ich Schnee.
Eine Handvoll Schnee oder auch etwas mehr in der Dusche sehe ich nicht als Problem an. So ein Wetter hält ja nicht so lange an. Jetzt bleibt es zwar erst mal kalt, aber laut "Windy" hört das mit dem Wind dann demnächst auf. Schon jetzt rüttelt es nicht mehr ganz so stark am Mobil.
Zwangsentlüftungen sind sehr nützlich. Und gerade wenn etwas Feuchtigkeit ins Mobil gekommen ist, würde ich die auf keinen Fall schliessen jetzt.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 16:55
von HeiGerHH
Ich ärgere mich auch immer, dass durch die Zwangsbelüftung Blätter und Dreck kommt, aber man darf die nicht zumachen. Sagt ja schon der Name Zwangsbelüftung.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 16:57
von biauwe
Paul, Du hast wahrscheinlich MPK-Dachluken?
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 17:58
von Seewolfpk
Uwe, der Begriff sagt mir nichts.
Die Luke in der Dusche kann ich entweder ganz anheben oder jeweils in eine der 4 Richtungen.
Ganz auf geht die gar nicht.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 18:08
von biauwe
Paul, das ist der Hersteller.
So sah es bei uns aus.
![Bild](https://www.ski-web24.de/Wohnmobil/Terri/images/IMG_8199k.jpg)
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 18:25
von Agent_no6
Ich habe ALLE Dachluken zugemacht, habe mich geärgert über Zugluft, Staub etc.
Im großen Heki war es ringsum offen, auch das ist mittlerweile komplett zu.
Kommt eh noch genügend Luft rein, von oben allerdings - fast - nicht mehr. Mittlerweile einen Omni-Vent drin, der ist wieder offen
Und wenn wir mit "alle Mann" drin sind, wird eh immer gelüftet, so what.
Selbst da wo ich ein Mini-Heki beim Kauf nachrüsten lies, hat der Händler mir ein Heki mit "ohne Dichtung" eingebaut, obwohl ich es ohne Zwangsbelüftung wünschte.
Seltsam, im Dach war an der gleichen Stelle kein Loch, nun muß es aber offen sein.
Das ist mal wieder eine Regel für die ....
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 18:33
von Seewolfpk
biauwe hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 18:08
Ja, Uwe, sieht identisch aus. Nur die Corona-Maske habe ich nicht drunter hängen.
Das Fliegengitter und die Verdunklung ist noch normal und nicht so ausgebeult.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 18:44
von Snowpark
Seewolfpk hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 18:33
![ROFL *ROFL*](./images/smilies/rofl2.gif)
wollte ich auch gerade schreiben
Diese MPK-Dachluken finde ich nicht so schlecht, weil man die Öffnung mit/gegen die Windrichtung öffnen kann.
Dichtgummi gibt es bestimmt auch.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 18:55
von biauwe
Paul, bau sie um.
Gleich mit Dichtgummi.
Mini-Heki
Lüften kann man selber.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 18:56
von biauwe
Snowpark hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 18:44
Hast Du einen Link?
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 19:05
von Snowpark
biauwe hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 18:56
Hast Du einen Link?
![Scratch *SCRATCH*](./images/smilies/scratch_one-s_head.gif)
Leider nein, aber ich könnte mir vorstellen, dass es was gibt.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 19:08
von biauwe
Snowpark hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 19:05
Die hatte ich vor 10 Jahren auch, nur gab es da nichts.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 19:29
von Seewolfpk
biauwe hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 18:55
Uwe, der Link ist nicht zielführend. Kann es sein, das du als User eingeloggt warst bei Amzone?
Neues Heki werde ich wohl nicht einbauen. An passendes Dichtmaterial hoffe ich nach Corona heranzukommen.
Es gibt hier eine Gummifabrik.
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 19:32
von biauwe
Verfasst: Mo 8. Feb 2021, 19:39
von Hans 7151
Seewolfpk hat geschrieben: ↑Mo 8. Feb 2021, 19:29
Schau mal bei Oldtimerzubehör, da gibt es viele verschiedene Dichtprofile in Meterware.
