Truma-Heizung per APP steuerbar
UliWinkler
Beitrag von UliWinkler »
Die Heizung im WoMo ist schon ein schönes Gerät, zumal es schön warm macht und zusätzlich
bei unserer auch das warme Wasser liefert.
Per Truma-Bedienpanel kann ja alles geschaltet werden incl. Klimaanlage (hierfür haben wir eine
Fernbedienung), leider fehlt eine Steuerung per Handy-APP, um die ganze Sache bedienerfreundlicher
zu machen. Um die Heizung APP-Steuerbar zu machen, wird die INET-Box des Herstellers benötigt,
die sehr teuer ist, eine SIM-Karte benötigt und aus veralteter Technik besteht. In Zeiten von Internet,
WLAN und Smartphone sollte doch etwas schickeres und zumindest günstigeres möglich sein.
Da ich soviel Geld nicht ausgeben will und bei mir Beruf und Hobby zusammenfallen, habe ich eine
einfache Steuerung der Heizung gebaut.
Folgende Steuerungen sind möglich:
  • 1. Im ausgeschalteten Zustand läuft die Heizung ganz normal wie immer.
    2. Wird das Modul eingeschaltet, übernimmt das Modul die Steuerung und gaukelt der Truma-Heizung
    einen Sensor vor.
    3. Wird der manuelle Modus aktiviert, läuft bis zum Auschalten die Heizung mit einer vorgegebenen
    Temperatur.
    4. Wird der Zeitschaltmodus aktiviert, läuft die Heizung in einen Tages- und Nachtmodus mit ein-
    stellbaren Uhrzeiten und Temperaturen.
Zusätzlich kann ein Logging der Uhrzeiten und Temperaturen vorgenommen werden. Das Logging
erfolgt auf eine SD-Karte.
Re: Truma-Heizung per APP steuerbar
Wie und wo muß was angeschlossen werden?
Welche Platinenversion?
Ich steuer die Zeizung über Fensterkontakt und Zeitschaltuhrkontakt, Sonoff/Evelink.
UliWinkler
Die Steuerung ist eine reine Eigenentwicklung, auch die Platine.
Was, wie und wo etwas angeschlossen wird, ist im Schaltplan ersichtlich.
Die Programmierung eines ESP8266 wird mit der Arduino-IDE durchgeführt.
Für die APP wird B4A (Basic for Android, Freeware) benötigt. Soll die APP
auf IOS laufen, wird B4I benötigt (Diese Software ist dann kostenpflichtig).
Und natürlich Programmiererfahrung und Erfahrung in der Herstellung von
Platinen.
Gruß Uli
UliWinkler hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 09:46
Platinen.
Gruß Uli
Uli,
danke für die Antwort.
Das war auch damals der Grund, warum ich mich für Sonoff entschieden habe.
Die Hardware ist ja gleich und ich musste nur die richtigen Pin`s finden.
Keine Programmierbarkeit usw.
UliWinkler
Für die Regelung gibt es Updates.
- Statt 2 Widerstände zum ein-/ausschalten übernimmt nun ein digitales Potentiometer die "NTC-Simulation".
1 Relais fällt weg und spart etwas Energie.
- Die Handy-APP ist überarbeitet.
- Momentan programmiere ich eine zusätzliche Verschlüsselung, um eine Steuerung aus dem Internet vorzunehmen.
Felisor
Beitrag von Felisor »
Gibt's eigentlich jemand, der mal versucht hat, das Protokoll für die Truma-Steuerung vom Bedienteil zur Heizung zu entschlüsseln und dann einfach das Bedienteil ersetzt hat? Das sollte doch dann der deutlich elegantere und funktionalere Lösungen ermöglichen als das Faken eines Heißleiters. Sowas wie
Tag-/Nachtschaltung der Lüfterstärke oder Warmwasser-Boost auf einfachen Knopfdruck für 15 Minuten...
Ehrlich gesagt ich bin fuer das Bedienteil ueber der Tuer dankbar.
Auch das meine Hubstuetzen ein festes Bedienteil per Kabel haben.
Ich wage mir nicht vorzustellen was im Urlaub los ist wenn das Handy mit den ganzen Steuerungsapps geklaut wird oder kaputt geht. 🙈
Luxman hat geschrieben: Di 8. Jun 2021, 22:08
Das ist ja mal ein Argument gegen die neue Technik.
Zum Glück haben wir noch eine Überwachungskamera, die ohne Handy den Diebstahl aufzeichnen würde.
ich wage mir nicht vorzustellen was im Urlaub los ist wenn das Handy mit den ganzen Steuerungsapps geklaut wird oder kaputt geht.
Anderes Handy oder Tablet verwenden.
Ich glaube, wenn mein Handy geklaut würde hätte ich ganz andere Probleme, als eine nicht zugängliche Appsteuerung irgendwelche Techniken!
Die TrumaHeizung funktioniert ja auch herkömmlich über das Panel, Stützen haben wir keine und lassen sich soweit ich weiß in jedem Fall auch manuell bedienen.
Die Überwachung für die Lithium Super B und die Solaranlage funktioniert bei uns jedoch auch ausschließlich über eine App. Leider nur über Bluetooth, was ich bisher ausgemacht habe. Ist aber okay.
Hallo Uli
Wenn ich das richtig verstanden habe funktioniert die Heizung weiterhin in dem normalen Modus, die App-Steurerung ist nur die Kirsche auf der Sahne. Richtig?
Damit sind die Bedenken, bei einem Handyverlust doch hinfällig.
Btw. würdest du die Platine auch für Leute machen, die zwar löten können aber mit der Platinenherstellung wenig am Hut haben?
So geht es mir auch - ich kann der Handyhörigkeit von großen Teilen der Zweibeiner nicht soviel abgewinnen. Schon das ewige gescrolle und gezoome finde ich nervig.
Über der Tür ist alles wunderbar übersichtlich angeordnet und Nutzbar .............. Mir / Uns reicht das
Aber wie brüllt manchmal das Forneraubtier "Wat den inne sen Uhl is den annern sen Nachdigall" oder so ähnlich.
Felisor
Ein Bedienteil im WoMo sollte es auf jeden Fall noch geben. Aber am besten eben nur eins. Und nicht eins für den EBL, eins für die Truma, eins für die Gasumschaltung, eins für den Wechselrichter, eins für die Nivellierung, eins für die Sat-Anlage, ein für ...
Das WomoLIN Projekt ist da schon ziemlich vielversprechend, allerdings brauchen die für die Truma-Steuerung weiterhin das Bedienteil, weil ein direktes Ansteuern der Heizung nicht möglich ist, bzw. Truma nicht die Protokolle für die Steuerung rausrückt.
UliWinkler
Ich mache momentan den Test mit der neuen Schaltung.
Um den richtigen Offset einzustellen, braucht es aber nicht allzu lange.
Leider muss ich auf eine SDCard zur Protokollierung verzichten, da der
digitale Poti keinen "richtigen" SPI-Bus hat.
@Felisor: Kein Problem, ist ein LIN-Bus (Truma nennt das TIN-Bus). Ich wollte
aber die volle "normale" Funktionalität erhalten, wenn z.B. das WoMo verkauft
wird oder Garantieansprüche geltend gemacht werden müssen.
@Sparks: Ja, kann ich machen zum Selbstkostenpreis.
Felisor hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 11:47
Man kann die Truma einfach über Sonoff steuern.
Truma Fensterkontakt (schwarzes Kabel) und Truma Uhrkontakt 4er Stecker. Über die Schaltkontakt ist die Truma ohne Bedienteil steuerbar. Es muß lediglich die Solltemperatur eingestellt sein. Der Wahlschalter selbst steht auf aus.
PS.: Unser Standartbedienteil ist direkt am Bett, damit sie bequem am Tagesanfang und Ende geschalten werden kann.
UliWinkler
wir haben seit 03`2022 ein neues Wohnmobil, das wir nach unseren Wünschen ausgesucht haben.
Daher ist die Trumasteuerung etwas in Vergessenheit geraten und und wurde von mir nicht weiterentwickelt.
Andere Projekte waren nun erstmal wichtiger, zum Beispiel eine Lüftungsanlage, die das Wohnmobil auch ohne teurer und stromfressender Klimaanlage auf zumindest Aussentemperatur runterkühlt. Die neue Trumasteuerung vom Hersteller ist mir definitiv auch zu teuer.
Da meine Software für die Trumasteuerung noch einiges an Feintuning benötigt, dauert es noch einige Zeit.
So bald ich was neues dazu habe, stelle ich es hier online.
Uli
WoMo NK19
Beitrag von WoMo NK19 »
UliWinkler hat geschrieben: So 17. Sep 2023, 17:37
Andere Projekte waren nun erstmal wichtiger, zum Beispiel eine Lüftungsanlage, die das Wohnmobil auch ohne teurer und stromfressender Klimaanlage auf zumindest Aussentemperatur runterkühlt. ….
…. also um innen die gleiche Temperatur wie außen zu haben, da mache ich bei
mir einfach Fenster und Türen auf :spass:
Du hast sicherlich gemeint ohne Fenster und Türen zu öffnen - oder?
WoMo NK19
okay: = das ist in so Ordnung
UliWinkler
da hast du Recht.
Die Lüfter in den Dachfenstern laufen auch weiter, wenn wir mal unterwegs sind.
Läuft alles auf Akkubetrieb (ca. 10h). Für die seitlichen Fenster können Lüfter eingehängt werden,
bringen zusätzliche Luft bei offenen Fenstern.
Eine Alarmanlage (Eigenbau)für Fenster und Türen ist auch verbaut.
Ambiente-Beleuchtung im Wohnmobil ist auch integriert.
Als nächstes kommt noch ein Lüfter für die Rückseite des Kühlschrankes (Anregung hier aus dem Forum).
Momentan suche ich eine Liste der Steuercodes für die Truma.
Wenn jemand jemanden kennt, der so etwas hat? -> bitte melden :)
Alles läuft auf Basis ESP32 o. ESP8266 im WLAN und wird per Handy-App gesteuert. Da ich kein Freund davon
bin, für jedes Gerät eine eigene App zu haben, will ich alles in eine App integrieren.
Uli
Warum nimmst Du nicht ein bestehendes SmartHome, die haben doch alle eine "App"?
UliWinkler
Dann habe ich für jedes Produkt eine APP. Das ist seeeehr nutzerfreundlich :(
Zudem kostet ein Fenster-/ Türaktor im Schnitt €30,--, auch seeehr günstig.
Dazu kommt dann noch eine/mehrere HUB's und weitere Geräte, damit alles funzt.
Ich habe volles Verständnis für die Hersteller, das sie Umsatz machen wollen.
Aber wenn das Sparen dann anfängt, wenn meine Kinder in Rente gehen...
Und bedienerfreundlich ist auch etwas anderes, wenn die Übersicht der APP's dann
irgendwann verloren geht.
Deshalb alles in eine APP und bei Bedarf einfach nur freischalten.
Deshalb suche ich noch die Steuercodes der TRUMA.
Die Version mit dem simuliertem NTC hat ganz gut funktioniert, jedoch ohne Fein-
abstimmung, deshalb wird das neu gemacht.
Uli
Zurück zu „Selbstgemacht“
