Küchenrollenhalter
Küchenrollenhalter
falls noch jemand eine Lösung sucht. Sehr günstig, trotz Made in Switzerland, ein verstellbarer Küchenrollenhalter "ROLLO" von rotho für unterschiedliche Breiten von Küchenrollen. Ohne zu schrauben, nur kleben.
https://www.rothoshop.de/Aufbewahrung/H ... a82ef1ad78
Re: Küchenrollenhalter
Das ist ein ziemliches Drecksteil, die Arme halten die Position nur, wenn waagrecht montiert und die beigefügten doppelseitigen Klebebänder geben unter Wärme nach - und im Womo wird es immer warm.
Dieselreiter hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 16:07
Ein vernichtendes Urteil. *JOKINGLY*
Wie du siehst, waagerecht montiert. Sollten die Klebebänder nicht halten, das doppelseitige von Tesa ist immer an Bord und schnell ausgetauscht.
Senkrechte Montage geht auch, nur sollte der untere Arm am Anschlag stehen.
Wo ist das Problem?
Flimsy. Die Arme rutschen auseinander, die Rolle fällt ständig raus. Ist die 3,99 nicht wert, die wir gezahlt haben.
Dieselreiter hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 16:28
Die letzten rund 700 Kilometer hats gehalten. Bist du sicher gleiches Teil?
Sellabah
Beitrag von Sellabah »
Der Peter fährt Carado, Du einen Hymer.
Irgendwo muss man die Qualitätsunterschiede doch merken.
Und wenn es beim nachgerüsteten Zubehör ist. *JOKINGLY*
Sven, you made my day *2THUMBS UP*
wu-tour
Beitrag von wu-tour »
dieses teil küchenpapierhalter hatte bei uns eine sehr begrenzte überlebensdauer. da wir in südamerika keinen brauchbaren ersatz gefunden haben wurden zwei kleine haken eingeschraubt und ein aushängbares kabel nimmt nun jegliche-auch total unterschiedlich große- küchenpapierrolen auf.
🤗 hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
www.wu-tour.de
beigefügten doppelseitigen Klebebänder geben unter Wärme nach...
Da habe ich mich verunsichern lassen, denn auch in den Rezensionen war darüber zu lesen, dass sich der Halter löste.
Also das Teil runter, um doppelseitiges Klebeband von Tesa zu verwenden. Puh, was für eine Mühe! Das Zeugs klebte sehr fest, mit viel Mühe die Klebepads abgefriemelt, Bremsenreiniger benutzt und zum Schluß mit Spiritus die Klebeflächen gereinigt. Tesa drauf, Klebeflächen erweitert und wieder dran gepappt. Ob das sein musste? :kgw
belabw
Beitrag von belabw »
Bei uns hängt die Küchenrolle auf einem Klemmbutler der normalerweise ja als Rausfallschutz im Geschirrfach dient. Das funktioniert perfekt ohne Klebestreifen oder ähnliches
Manfred
- ich muss gar nichts -
biauwe hat geschrieben: Fr 4. Jun 2021, 20:05
So sieht es bei uns aus:
So ein Teil hatten wir mal, da passen die kleineren Rollen im Ausland nicht. Deswegen gefiel mir der günstige verstellbare Plastikhalter.
Ein Stück Alurohr wirkt wunder.
Auch eine Papprolle.
Ich habe einen Küchenrollenhalter, der nur an einer Seite befestigt ist,hält seit Jahren bombenfest.Ist auch nur geklebt.
belabw hat geschrieben: Fr 4. Jun 2021, 18:04
Genauso handhaben wir es auch, einfach und zweckmäßig!
*THUMBS UP*
Was ist das?
Carapilot
Beitrag von Carapilot »
Hallo Bernd / Mobillöwe, den Rotho-Rollenhalter haben wir auch schon seit 10 Jahren in Gebrauch, senkrecht verbaut und mit den Originalklebestreifen geklebt, hält heute noch "bombenfest". Ist halt doch schweitzer Qualitätsarbeit! *2THUMBS UP*
Günter
AndiEh hat geschrieben: Sa 5. Jun 2021, 23:14
Was ist das?
Sowas in der Art
https://www.kaufland.de/product/322050802/
belabw
Chief_U hat geschrieben: So 6. Jun 2021, 00:39
Ja genau, diese Klemmstangen, und ok , die heißen im Campingfachhandel “Barkeeper“ und nicht Butler ...
Manfred
Carapilot hat geschrieben: So 6. Jun 2021, 00:28
*THUMBS UP*
Ich glaube inzwischen, dass diejenigen, denen der Halter abgefallen ist, entweder die Klebeflächen nicht gereinigt haben oder der Untergrund nicht glatt genug war. Aber jetzt mit doppelseitigem Klebeband von Tesa und erweiterten Klebeflächen bin ich auf der sicheren Seite. ;-)
Uns gefällt die Lösung im Oberschrank sehr gut. So sieht die Küche aufgeräumter aus.
