Seite 1 von 4
AL-KO Fahrwerk Merkmale/Vorteile
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 10:45
von Snowpark
Habe mein Womo gebraucht gekauft und dieser Begriff fiel mir hier in einem Beitrag erst auf und beschäftigt mich jetzt.
Ich wüsste nicht, das mein Eura/Ducato ein AL-KO Fahrwerk hat. Steht das irgendwo drauf?
Davor, der aus 1992 alte Hymer/Ducato fuhr ja gaaanz anders, als mein jetziger.
Der Eura hat hinten einen breiteren Radabstand und fährt sich fiel besser.
Habt ihr Erfahrungen?
Re: AL-KO Fahrwerk Merkmale/Vorteile
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 10:49
von Anon26
Das Alko Chassis des Hymer jedenfalls hat eine Drehstabfederung hinten.
Das ist schon ein Unterschied gegen Blattfedern meine ich in punkto Ansprechverhalten.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 11:08
von Sellabah
Du kannst es sofort erkennen, wenn Du drunter schaust. Sieht aus, wie beim Wohnwagen.
Sollte jährlich abgeschmiert werden und es ist im Gegensatz zum Originalfahrwerk beim Ducato eine Wucht in Tüten.
Die Drehstabfederung und auch die nicht im Dauerstau quietschenden Hinterradbremsen.
Ich glaube, mit ALKO und langem Radstand kann man sich bis 4,5 Tonnen die Luftfederung schenken.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 11:12
von Anon26
Sellabah hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 11:08
Endlich wieder die Fettpresse nutzen - weisst du welches Fett man dafuer braucht?
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 11:15
von willy13 (verstorben)
Man sollte nur auf die Abschiebung bei der Al-ko Achse achten, diese Firma möchte auch ein Spezielles Fett dafür verwenden, aber unter den Wohnmobillisten gibt es genügend richtige "Spezialisten" die das besser als der Hersteller kennen, und daher beim Abschmieren schnell ungefähr 20.-€ einsparen, wenn es jemand nicht auf die Pfennige ankommt, der geht den Weg den der Hersteller empfiehlt.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 11:35
von <Anon1>
Ein Relikt aus den Zeiten der Postkutschen. *JOKINGLY* Abgeschmiert soll alle 20.000 Kilometer oder jährlich, dabei muß die Achse entlastet werden. Nähere Angaben dazu stehen auch in dem Wartungsheft, sollte dem Fahrzeug beiliegen.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 11:44
von Felisor
Snowpark hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 10:45
Man sieht es, wenn man drunter schaut. Der Al-Ko Rahmen ist unlackiert feuerverzinkt, der originale Fiat-Leiterrahmen ist in Wagenfarbe. Außerdem ist der Al-Ko Rahmen aus C-Profilen aufgebaut, während der Fiat-Rahmen Kastenprofile nutzt.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 11:50
von Billy1707
Hi Snowpark,
von 1995 bis ins neue Jahrtausend hat sich einiges
geändert.
Wenn es bei Dir untenrum :grin: so aussieht
hast Du ein Fiat Chassies. Blattfeder in rot.
Wenn Du ein Al-Ko Chassies hast sieht es in etwa
so aus.
Also wenn Du keine Blattfedern siehst
hast Du sicher ein besseres Fahrverhalten,
weniger Wanken (auch beim Einsteigen)
aber einen jährlichen Abschmiertermin.
Vorgeschriebenes Fett bei entlasteter,
angehobener HA lässt die Drehstabfeder länger leben.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 12:09
von gerwulf
die Hinterachse meines Vorgänger-Mobiles hatte eine ALKO-Achse und musste definitiv nicht abgeschmiert werden !!
Sonnie Zeiten
gerwulf
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 12:11
von <Anon1>
gerwulf hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 12:09
Es gibt zwei Versionen.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 13:06
von Lucky10
Gibt es Unterschiede zwischen dem SLC von Hymer und dem original AL-KO hinsichtlich der Achse?
MobilLoewe hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 12:11
Zwei Versionen bei Wohnmobilen oder Caravan und Wohnmobil?
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 13:33
von Agent_no6
Es gibt 2 Versionen für Mobile, wartungsfrei und welche mit Schmiernippel zum Abschmieren. Verstehe auch nicht warum das ganze..
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 13:51
von Sellabah
Es gibt die ALKO ja auch mit Luftfeder...
Da braucht man nicht schmieren.
Der Drehstab ist im Grunde bewährte, aber alte Technik aus dem Anhängerbau.
Drehstab braucht zwangsläufig Schmierung.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 14:19
Nein Sven,
so ist es leider nicht, auch viele Modelle die die Luftfeder haben müssen geschmiert werden. Die Feder der AL_KO und der Anhänger sind nicht sehr verwandt, nur beide sind unter Fahrzeugen.
Die Anhängerachsen haben seit gut 25Jahren grundsätzlich Gummi eingebaut, die Fahrzeugfedern von AL-KO haben Federstreifen im Achsrohr womit die Achsschenkel angehoben und ungefedert werden.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 16:14
von Lucky10
Sellabah hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 13:51
Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher.
Der alte VW Käfer hatte hinten auch Drehstäbe. zum Tauschen war kurz vor dem Hinterrad unten ein kreisrunder Deckel, den man abnehmen konnte und dahinter war die große Mutter.
Ich erinnere mich aber nicht mehr daran, dass man diese Abschmieren (mittels Nippel) musste. Könnte aber sein, dass man eine Fettpackung rein gesteckt hatte.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 20:00
von Anon26
Am T2 waren es zwei Schmiernippel links und rechts.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 20:12
von Bevaube
Luxman hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 20:00
Beim Käfer waren es noch ein paar mehr!
Wenn Du‘s bei Deinem jetzigen Mobil genauer wissen willst, so ist ein Blick in die diversen Handbüchern und Bedienungsanleitung hilfreich. Und man lernt so sein Eigentum sehr viel besser kennen.
Schönen Abend, Beat.
von Snowpark
Billy1707 hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 11:50
Hi Snowpark,
geändert.
so aus.
Schau morgen vielleicht mal drunter.
Aber wegen wanken, mein Womo wankt kein bisschen.
Meine alten Womo's wankten, sodass ich stützen drunter machte.
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 20:28
von biauwe
Luxman hat geschrieben: Mi 16. Jun 2021, 10:49
Trabantfahre kennen die Art Federung ;-)
Verfasst: Mi 16. Jun 2021, 20:58
von womocamper
Unser Womo wankt nicht, weder im Stand noch beim Fahren.
Und das mit Blattfeder *PARDON*
Und das Fahrverhalten ist absolut top *THUMBS UP*
