Gesucht Idee für Warmwasser mit Truma Combi D6
Hallo Zusammen
Ich hab den Fehler gemacht, dass ich beim Ausbauer den Elektroeinsatz nicht mitbestellt habe, jetzt habe ich nur eine Combi D6 und keine D6E. (Combi D6 = 6kW Dieselheizung mit 10l Warmwasser-Boiler, E wäre der 230V Heiz-Einsatz für den Boiler)
Die Truma ist nun knapp 2 Jahre alt - Garantie also bald abgelaufen, aber noch zu neu um ausgewechselt zu werden. Gemäss der Truma-Webseite kann die Elektroheizung nicht nachgerüstet werden.
Gehöre zu den Warmduschern, das ist im Sommer ärgerlich, den ich möchte nicht jedes mal die Truma starten, nur damit ich warm duschen kann. Im Sommer habe ich genügend elektrische Energie, um das Wasser zumindest etwas zu temperieren. Und im Winter läuft die Truma als Standheizung, da erhalte ich "gratis" Warmwasser.
Wer hat eine Idee? Es stehen 12 oder 230V zur Verfügung, bin technisch und mechanisch nicht unbegabt... Die Truma befindet sich unter dem Bett, ist also relativ leicht zugänglich.
Danke für Ideen wie ich im Sommer zu warmen Duschwasser komme. (Zur Not kommt ein Kunststoff-Kanister aufs Dach)
Waldhaus
Waldhaus
Bravia Svan 599, Modell 2020, 400Ah LiFePO4, 400WP Solar, Votronic VBCS.
Re: Gesucht Idee für Warmwasser mit Truma Combi D6
Ich habe mir einen Heizkreislauf eingebaut.
So sah der Entwurf aus:
Haben wir seit 5 Jahren i.B.
moin
von Elgena gibt es 12/230v Boiler ,die könnte man in den Wasserkreislauf einbauen,werden über Drehschalter ein und ausgeschaltet und auch die Regelung läuft über den Drehregler.
Ersatzteile gibt es von Elgena direkt per Post zugeschickt,wenn mal etwas defekt ist.
gruss Armin
gruss Armin
Der Elgena macht ja aber keinen Sinn wenn man schon nen Truma Boiler hat. Da ist dann ein 2.ter Kreislauf mit Durchlauferhitzer einfacher zu bewerkstelligen. Wie auch immer der gesteuert wird, ob nun manuell oder automatisch (wie bei Uwe)
Elgena hatte ich bestellt, aber das System muß druckfest sein.
Stand damals nicht auf der Homepages von Elgena.
Also retour.
Also retour.
Warum? Warum partout elektrisch aufgeheiztes Duschwasser?Waldhaus hat geschrieben: Di 1. Mär 2022, 18:38den ich möchte nicht jedes mal die Truma starten, nur damit ich warm duschen kann.
Ich habe die Truma Combi 6DE und heize mit Diesel, wenn ich freistehe. Bisweilen sogar unter Landstrom, damits schneller aufheizt.
Naja, wenn er im Sommer Strom im Überfluss hat (PV), kann ich das verstehen. Extra den Brenner anwerfen, fossile Brennstoffe verbraten, wozu. Dann ist es doch easy mit 300W wie Uwes Durchlauferhitzer das Warmwasser zu erzeugen.Nikolena hat geschrieben: Di 1. Mär 2022, 20:46Warum? Warum partout elektrisch aufgeheiztes Duschwasser?Waldhaus hat geschrieben: Di 1. Mär 2022, 18:38den ich möchte nicht jedes mal die Truma starten, nur damit ich warm duschen kann.
Eine andere Möglichkeit wäre den Boiler gebraucht zu verchecken und einen neuen (vielleicht auch gebraucht) mit E zu kaufen.
Du wirst den sicherlich gut los.
Ist die Frage wieviel du bereit bist zu investieren.
Hallo biauwe
Das Fragen hat sich für mich gelohnt.
Waldhaus
Danke für die Übersicht. Ein Durchlauferhitzer find ich in meinem Fall nicht so praktisch, aber mit Deiner Idee kann ich das Problem "2 Boiler in serie" umgehen.
Waldhaus
Wie soll das dann sonst gehen ohne Durchlauferhitzer oder ohne 2. Boiler. Was da am Durchlauferhitzer unpraktisch ist, verstehe ich nicht.Waldhaus hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 19:29Hallo biauweDanke für die Übersicht. Ein Durchlauferhitzer find ich in meinem Fall nicht so praktisch, aber mit Deiner Idee kann ich das Problem "2 Boiler in serie" umgehen.
Waldhaus
Hab nie geschrieben, dass ich keinen 2. Boiler möchte. Den 2. Boiler in serie ist nicht ideal, mit biauwe's Idee kann ich den zweiten parallel schalten. Ein Durchlauferhizer bietet nur eine kleine Menge warmes Wasser an, das reicht nicht zum duschen. Daher möchte ich mit der überschüssigen Solarenergie einen Boiler mit etwa 10l Inhalt erwärmen.Agent_no6 hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 19:36Wie soll das dann sonst gehen ohne Durchlauferhitzer oder ohne 2. Boiler. Was da am Durchlauferhitzer unpraktisch ist, verstehe ich nicht.
Warum nicht einfach den Kühlschrank damit betreiben?Waldhaus hat geschrieben: So 6. Mär 2022, 08:45Daher möchte ich mit der überschüssigen Solarenergie einen Boiler mit etwa 10l Inhalt erwärmen.
Ich betreibe den Kühlschrank und mache warmes Wasser, wenn noch mehr Stromüberschuß da ist
Das Teil von Uwe ist doch auch ein Durchlauferhitzer. Da hast du was falsch verstanden.Waldhaus hat geschrieben: So 6. Mär 2022, 08:45Hab nie geschrieben, dass ich keinen 2. Boiler möchte. Den 2. Boiler in serie ist nicht ideal, mit biauwe's Idee kann ich den zweiten parallel schalten. Ein Durchlauferhizer bietet nur eine kleine Menge warmes Wasser an, das reicht nicht zum duschen. Daher möchte ich mit der überschüssigen Solarenergie einen Boiler mit etwa 10l Inhalt erwärmen.Agent_no6 hat geschrieben: Do 3. Mär 2022, 19:36Wie soll das dann sonst gehen ohne Durchlauferhitzer oder ohne 2. Boiler. Was da am Durchlauferhitzer unpraktisch ist, verstehe ich nicht.
Wie oft kommt das vor?
Wenn der Suchende keine funktionierende Truma Combi hätte, würde ich mich ja auch gern an der Suche beteiligen. Man kann die Sparsamkeit aber auch übertreiben. Dazu ist mir die Zeit zu schade.
ca. von April bis Sptember.
Oder man kann es nicht
Ich finde die Idee der Optimierung nicht schlecht, wenn man im Sommer die Heizung ausschalten kann, den Kühlschrank ggfs. auf 12V betreiben kann, warum nicht, wenn es die Sonne bereitstellt.
Habe mal einem Mädchen einen Plattenheizkörper geschenkt. Dieser diente zur Warmwasserbereitung auf dem Dach. Im Sommer soll das gut funktioniert haben, habe aber nicht weiter nachgefragt.
Warum nur wird in den Foren alles verzettelt und um- und verdreht? Liegt's an mir, habe ich die Frage nicht klar gestellt?
Ich erspare mir das Zitieren jetzt mal:
- natürlich habe ich bemerkt, dass im gezeigten Schema ein Durchlauferhitzer verbaut ist, an dessen Stelle werde ich einen Boiler installieren. Was ich aber übernehme sind die 3-Wege Ventile (heissen vielleicht auch anders), die lösen mein Problem.
- Natürlich funktioniert der Kühlschrank bei mir mit 12V.
- Ich will die kostenlose Energie der Sonne nutzen, das aus Umwelt- und Monetären Gründen.
- Kosten/Nutzen Rechnung wird für mich positiv sein, denn ich lebe etwa 50% im Kasten...
Wenn nicht ein noch besserer Vorschlag kommt, ist das Thema für mich erledigt und ich werde mich nicht weiter dazu äussern.
Waldhaus
Waldhaus
