Ersatzteil Markise omnistar 5002(lk Endkappe )
Hallo , habe im letzten Jahr meine linke Endkappe an der Markise verloren … enge Baumreihen haben sie unbemerkt abgestreift … leider gibt es das ersatzteil nicht mehr offiziell…
habe laufend ueber ebay gesucht sowie hersteller kontaktiert aber alles negativ … nun habe ich gedacht ob schon mal jemand dieses teil per 3d drucker hergestellt hat ?
Vielleicht gibt es hinweise die mir bei meinem problem weiterhelfen … viele gruesse hartmut
Re: Ersatzteil Markise omnistar 5002(lk Endkappe )
Ja - schreibt er ja. Suche bei thingiverse ergibt 0 Treffer.
Konstruktion und Druck ist möglich. Aber...
Was darf das Ersatzteil denn kosten? Ist die Rechte (als Muster) identisch (spiegelgleich)?
Challenger 380
Re: Ersatzteil Markise omnistor 5002(lk Endkappe )
Ach, noch einer der sowas sucht
Nee, lohnt sich für meine nicht mehr. BTW, mal klarstellen, ob die Abdeckkappe des Gehäuses, oder die der Frontblende gesucht wird.
https://www.campingwagner.de/search_res ... istor_5002
(der URL verweist auf etwas anderes, es geht nur um die Teileübersicht)
Da die Gehäusekappe auf der linken Seite den Antrieb abdeckt, kann die eigentlich nicht ganz identisch sein. Die Kappe der Frontblende sollte (gespiegelt) gleich sein.
Ich hatte schon mal nach gebrauchten Markisen gesucht, aber die Dinger fehlen dann eh meist immer. Und was will man auch mit dem Rest …
Also, wenn von euch das jemand genau (Meßschieber) vermessen kann, und die genaue Wandstärke angibt, kann es konstruiert und gedruckt werden.
Es wird jedoch eine möglichst genaue Zeichnung gebraucht.
Es stehen verschiedene Drucktechniken hier zur Verfügung.
Challenger 380
hast du die masze der (alten) kappe mal mit denen der aktuellen markisen verglichen?
vlt gips (fast) identische....
Noch mit MaxiDaily 35S12, ab Sommer MaxiSprinter 314cdi
Hallo Hartmut,
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-230-7315
Da wird sowas angeboten. 75€ neu.
Wenn die 5003er baugleich ist kannst Du für 50€ eine komplette bekommen. Falls Du keine komplette Markise abholen kannst / willst: vielleicht schickt er Dir für das Geld auch nur die Endkappen zu? Ist eine Anfrage wert und Du hättest für das Geld die linke und rechte Abdeckung.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-241-3266
Willi
Willi
Re: Ersatzteil Markise Omnistor 5002(lk Endkappe )
Das Teil meint er nicht, wenn er denn überhaupt die Gehäuseabdeckung meint. Über dem dort verkauften Teil sitzt noch eine abschließende Kappe.
Ist sie nur teilweise, z.B. bei der Verriegelung, aber nicht bei den Kappen.Wenn die 5003er baugleich ist
Hallo K.R.,
ich hoffe dass ich Dich richtig anspreche.
In der Überschrift des TE heisst es er sucht eine "Endkappe". Die ebayanzeige lautet auf "Endplatte". Ich denke das ist das selbe.
Bei meiner 5500er ist die " Endkappe" eine einzige Abdeckung die über den Motor (bei meiner) und über das Kurbelgetriebe bis zur Klappe des Markiesentuch geht.
Das Bild bei der 5002er Anzeige sieht aus wie eine seitliche Abdeckung. Wie es bis zum Kurbelgetriebe weiter geht weiß ich nicht.
Solange der TE sich nicht mehr meldet kann Ihm eh nicht geholfen werden.
Willi
Willi
Nee. Oben ist ein Link zu Campingwagner, dort auf der Seite eine Explositionszeichnung. Die Platte ist Nr. 10, die Kappe ist Nr. 19. Diese Nr. 10 trägt die Verrieglung, auf der linken Seite käme dann der Kurbelantrieb und darüber eine Kappe. Wenn die Platte (Nr. 10) weg wäre, dann müsste auch der Antrieb fehlen. Ich bezweifle nicht, dass man das schafft (mein Omnistorschriftzug klebt zum Teil an einer Tunnelwand …), aber dann wärs Problem schon größer
Hallo K.R.,
sorry dann habe ich das falsch verstanden.
Ich habe jetzt erst Deinen Link aufgemacht.
Ich habe es so verstanden dass das linke Kunststoff Teil gesucht wird. Das wäre aus der Expl. Zeichnung Nr. 2 oder 3. Kann sein dass ich die Nr. 5 gefunden habe. Dann einfach ignorieren. Wäre dann mein Fehler.
Der Verkäufer spricht aber von Endplatte was für mich heisst Markiesenende. (Er verkauft links und rechts.) Mal sehen wann sich der TE meldet.
Willi
Willi
Die Abdeckkappe für das Gehäuse, die für die Frontblende fehlt hier.
Lustig und traurig, der Themenstarter stellt seine Frage und war seitdem nicht mehr aktiv. Ein Akt der Unhöflichkeit!
Ist doch schnuppe, Chief.
Wir haben alle was davon, wegen unseren tollen Ideen, die zur Lösung führen
Vielleicht kann der TE zur Zeit nicht online sein
Liebe Grüße
Hallo Forum,
durch Zufall habe ich dieses Forum und diesen Beitrag entdeckt und bin ganz begeistert, dass es noch mehr Leute gibt, die vor dem Problem stehen, diese Abdeckung zu bekommen. Geteiltes Leid ist halbes Leid und vllt. findet sich ja gemeinsam eine Lösung.
Bei meiner Thule Omnistor 5002 ist die linke Seite durch ungeschicktes Rangieren kaputtgegangen. Das heißt die Endkappe ist ab/weg, das Kurbelwerk ist anscheinend verbogen o.ä., rutscht auf jeden Fall durch, die Endplatte mit dem Schloss ist gebrochen und hält die Markise nicht mehr richtig drinnen und an der Frontblende ist die Seitenkappe ebenfalls gebrochen. So, jetzt dachte ich, Thule ist ja Marke, da gibt's bestimmt 100 Jahre Ersatzteile, aber weit gefehlt.
Ich brauche aus der Explosionszeichnung Seite 60 (https://www.caravan-maier.de/downloads/ ... zteile.pdf) die Teile:
- 10 / 1500601214 / Endplatte links und Schloss links für Omnistor 5002
- 15 / 1500601215 / Endkappe Markisengehäuse links und rechts Version < BJ 2005
- 16 / 1500601216 / Endkappe Frontblende links und rechts Version < BJ 2005
- 18 / 1500601221 / Getriebe mit Kurbelaufnahme für Omnistor 5002
16 und 18 waren kein Thema, die sind in diversen Shops lieferbar. Wahrscheinlich identisch zur Omnistor 5003 oder was auch immer. Auf jeden Fall bestellt und bereits hier.
Teil Nummer 10 war (ist ?) schon schwieriger. In Deutschland nur via eBay Kleinanzeigen lieferbar (der Link steht weiter oben bereits), allerdings habe ich den Eindruck, der Verkäufer hat das Teil gar nicht. Hat mich die ganze Zeit hingehalten, hab's bis heute nicht von ihm kaufen können. Fritz Berger hatte es angeblich, stellte dann aber doch fest, dass der Lagerbestand nicht stimmt und hat meine Bestellung storniert. Ich habe das nach extensiver Recherche noch bei einem französischen, einem polnischen und einem schwedischen Onlineshop entdeckt und hab mal bei allen bestellt. Hoffe, dass einer von denen das tatsächlich auf Lager hat und liefern kann. Schlimmstenfalls habe ich halt mehrere.
So und jetzt - back to Topic - die Endkappe. Da bin ich bis jetzt nirgends fündig geworden . Ich glaube, die Version von weiter oben in diesem Thread (silberne Kappe) ist für die Version von nach 2005. Die sieht aus wie in der Explosionszeichnung Nummer 19. Meine Markise ist aber von 2001 und somit brauche ich die vorherige Version. Ich habe das Teil aber nicht mehr und habe daher auch keine Abmessungen etc.
Hier (https://3dclassics.nl/product/thule-omn ... 000-links/) gibt es jemanden, der so out-of-stock Teile als 3D-Druck anbietet und das Teil sieht eventuell passend aus, aber ich befürchte, dass das auch nicht die richtige Version ist.
Lange Rede kurzer Sinn: Die Blende scheint mir größtenteils für die Optik zu sein und daher nicht sooo wichtig für mich, aber es wäre schon super, wenn sich irgendeine Lösung finden würde, um die Markise wieder vollständig instand zu setzen.
Gruß Siebo
Gruß Siebo
Ich bin fündig geworden im 3D-Druck bei https://www.3dfactory-ak.de/
Die haben das Teil (Frontblende) anhand des spiegelverkehrten Gegenstücks, das ich eingesendet habe, einfach nachkonstruiert. Großartig! Versucht es einfach, dort mal anzufragen. Preislich echt fair!
Und der Preis wäre?
Falls noch jemand Teile für die 5002 sucht:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Willi
Willi
Könntest Du dort mal fragen, ob die die Druckdatei noch haben? Dann könnten sie das Teil doch für all die verzweifelten 5002-Besitzer drucken. Also ICH hätte sehr großes Interesse.
