Seite 1 von 1
Wieviel kristalline Zitronensäure in 100l Wasse
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 16:39
von Alfred
Wieviel kristalline Zitronensäure in 100l Wasser um das System zu entkalken?
Ich habe hier 1 Kg und finde im Internet ganz unterschiedliche Meinungen.
Will die Mischung einen Tag drinnen lassen und dann umpumpen in den Abwassertank.
Grüße, Alf
Re: Wieviel kristalline Zitronensäure in 100l Wasse
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 17:04
von Masure49
Servus Alf,
1 Kg ist möglicherweise etwas viel, :mrgreen: mir reichen ca. 100 Gramm für ca. 50 l.
Die schütte ich am Ende jeder Tour auf den letzten 100 Km in den Trinkwassertank.
Zuhause angekommen, flute ich alle Leitungen incl. dem Boiler mit dem Gemisch und am anderen Tag entleere ich alles.
Dann ist der Tank innen glatt wie ein Kinderpopo und die Leitungen blitzsauber, zumindest da, wo ich diese sehen kann.
So mache ich es, andere machen es bestimmt wieder anders.
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 17:11
von Billy1707
Servus Alf,
alles zwischen 1 und 3% ist ok, solange die Lösung kalt bleibt.
Also bitte nicht die Truma anschmeißen.
Wenn Du die Lösung über Nacht drin lassen kannst,
würde ich das eine Kilo in 70-80 L Wasser lösen.
Mal eine kurvige Runde drehen, bergauf u bergab.
PS: In einem Eimer mit gut handwarmen Wasser (rühren) löst es sich besser,
dann mit dem Trichter in den Tank.
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 20:08
von Anon27
Mensch Alf.
Du machst Dir immer Mühe.
Es gibt von Mellerud Entkalker für Kaffeevollautomaten.
Die Dosierung kannst Du mit Wasser in den Tank geben, durchleiten und dann einmal nachspülen.
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 20:58
von AndiEh
Alfred hat geschrieben: Do 14. Jul 2022, 16:39
Schau mal hier KLICK
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 21:19
von Kurt
ich nehme 2 x im Jahr eine Lösung von 10 gehäuften Esslöffeln auf ca. 80 Liter, alle Leitungen inkl. Boiler (natürlich nicht angestellt) gefüllt, eine Runde fahren. Nach einiger Zeit wieder alle Hähne auf (Abwassertank natürlich geschlossen) über nacht ziehen lassen . Am nächsten Tag alle Hähne in mittelstellung auf bis Behälter leer. Dan wieder schön spazieren fahren ( Reinigung des Abwassertanks. Tank leeren und dann mit frischen Wasser das ganze Sstem wieder füllen und spülen.
Verfasst: Do 14. Jul 2022, 23:04
von DerTobi1978
Sellabah hat geschrieben: Do 14. Jul 2022, 20:08
Mensch Alf.
Da wirste ABBA nen paar 500ml Flaschen auf 100l brauchen:
Verbrauch: ausreichend für 6 Reinigungsvorgänge bei Kaffeemaschinen
Ich nutze das hier:
https://www.chemdiscount.de/chemikalien ... -99-8.html
15g/l = 1500g auf 100l
Kann auch erhitzt werden und ist wirksamer als Zitronensäure.
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 00:06
von Agent_no6
Weiß ja gar nicht warum ihr einen Kunststofftank entkalken wollt, da setzt dich doch eh kein Kalk fest oder wenn dann nur unwesentlich.
Wenn dann in Metallteilen im Wasserstrang.
Also genügt doch eine kleine Menge in der die Pumpe oder der Pumpenansaugstutzen eingetaucht wird.
Und dann dementsprechend alle Leitungen gefüllt werden.
Ggfs. Noch der Boiler, das sind dann aber keine 100 Liter sondern max 15-20 Liter.
Also ich entkalke mein Womo gar nicht, aber als Entkalker kann ich den vom DM empfehlen, der ist aus einer Kombination aus Milchsäure und Zitronensäure, funzt bei meiner Espressomaschine einwandfrei und ist preisgünstig, 0,95€ für 250 ml.
https://www.dm.de/denkmit-entkalker-p40 ... RMQAvD_BwE
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 10:58
von Tourist
Servus zusammen,
Agent_no6 hat geschrieben: Fr 15. Jul 2022, 00:06
...da setzt dich doch eh kein Kalk fest oder wenn dann nur unwesentlich. ...
... Einspruch!
In unserem Tank ist nach knapp drei Jahren Nutzung ein deutlich Kalkschicht spürbar. Im Boiler ist´s sicher noch viel mehr. Es kommt einfach auf den Kalkgehalt des verwendeten Trinkwassers an, bei uns ist der sehr hoch, in Skandinavien z. B. sehr niedrig (bzw. nicht vorhanden).
Der Gedanke, alle paar Jahre das System zu entkalken ist also - individuell ganz unterschiedlich - gar nicht verkehrt, insbesondere, da die rauhe Oberfläche Ansatzpunkt für viele andere Dinge ist, die man nicht im Trinkwasser haben möchte.
Tourist
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 13:02
von Alfred
Erledigt.
Die Pumpe baut nun wieder ordentlich Druck auf und alle Tanksonden funktionieren wieder richtig.
Verfasst: Fr 15. Jul 2022, 13:18
von Anon22
Ich hatte keinen Kalk im Sytem, aber ich war erstaunt wieviel Schmotter aus meinem Abwassertank sich gelöst hatt nach meiner Entkalkung.
Und mein Rückschlagventil wollte nicht mehr.
