Bin Neu aus dem Schwarzwald
Hallo zusammen bin Thomas, 57 Jahre alt, aus dem Ortenaukreis und habe seid 3 Wochen einen Etrusco
V6.6 SF complete selection.
Das Abenteuer mit dem Fahrzeug hat schon bei der Abholung begonnen.
Den Ford und dessen Funktionen musste ich erklären, beim Aufbau musste ich drauf hinweisen das die Elektrik des Fahrzeugs unter der Sitzbank ist und der Wassertank links hinten.
Inzwischen sind wir 788 km gefahren und haben folgende Mängel:
Duschwand im Schwenkbad löst sich
Riss im Möbelbau Hängeschrank links, durch Zufall entdeckt als ich Zwischenböden einbauen wollte und eine geschraubte Abdeckung im Weg gewese ist, muss also vom Werk sein.
Ausgerissenen Schraube im Seitensitz
Schlecht eingebaute Verdunklung auf der Fahrerseite
Abdeckkappen auf den Schrauben der Möbelverbinder werden immer weniger
Lose Fensterverrriegelung hinten rechts
Kratzer im Bodenbelag Fach Heckgarage
Rollo hinten links bleibt nicht oben bei Sonneneinstrahlung
Gaskastentür geht morgens gut auf, nach einem Tag in der Sonne muss der Schraubendreher her halten.
Grauswassertank lässt sich nicht kpl absperren
Dafür fällt aussen bis jetzt nichts ab, selbst bei Vollgas nicht.
Bis jetzt verändert:
In den Oberschränken Einlageböden eingebaut, noch nicht verblendet
Schranklichter eingebaut
Im Plan
Ladebooster
Batterie
USB in der Heckgarage
12 V Dose für Plug in Festivals Kühlbox
Maxxfan
So das war es einmal.
Grüsse an alle
Im Plan
Ladebooster
Batterie
Maxxfan
Grüsse an alle
Re: Bin Neu aus dem Schwarzwald
Willkommen im Forum Thomas.
Ich bin auch aus der Ortenau und wir fahren einen Dethleffs Globebus, kleine Mängel hatten wir anfangs auch, wenn das behoben ist vergisst man es schnell.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
Liebe Grüße Maria
Ein herzliches Willkommen hier im Forum
Das fängt bei deinem Womo schon mal gut an, hoffe nur dass dein Händler das alles hin bekommt….
Gerhard
Gerhard
Unterwegs im Euramobil AO 650 HS
Hallo Thomas,
So neues aus der Etrusco Welt !!
Am Freitag begonnen Leitungen für die Versorgung eines Maxxfan zu legen.
Von der Sitzbank durch die WC Kassette Richtung Heckgarage. (so der Plan)
Von der Sitzbank zur WC Kassette kein Thema.
Von der Kassette bis zur Heckgarage eine Mittelschweres Unterfangen trotz Montage Zwischenboden.
Heckbett links und Kleiderschrank und Wassertankfach zerlegt und siehe da wieder ein Riss im Möbelbau der kaschiert wurde sowie eine komplett fehlende Halterung des Abdckbrettes vom Wassertank. (alles ab Werk so wie es aussieht.)
Die Leitungen dann nach oben legen war dann wiederum relativ einfach, da ein Kabelkanal verbaut ist.
Samstag dann das 40x40 Bügelheki raus, nur eingedichtet, 15 min fertig. Querbohrung durchs Styrophor in den Schrank, Maxxfan eingeklebt angeschlossen fertig.
By the way in der Heckgarage noch einen 12 fach Sicherungsverteiler angeschlossen und 12 V und USB montiert.
Das nächste Projekt wäre dann eine Clesana.
Hoffentlich schiebt der Händler dann nicht den einen oder anderen Schaden (z.B. Kratzer) auf deine Arbeiten
Ansonsten viel Spaß und gutes Gelingen
