•  Alles Gute für das neue Jahr wünschen Andi + Paul
Wer hat Erfahrungen mit Creabest LiFePo4 ?
ich bin auf der Suche nach Erfahrungen
mit der Creabest Li.
Wer hat eine eingebaut und kann berichten ?
Wie ist der Kontakt mit dem Service ?
Herzlichen Dank
Anon16
Re: Wer hat Erfahrungen mit Creabest LiFePo4 ?
Beitrag von Anon16 »
moin
was für Erwartungen hat man von einer Günstigen Batterie?
Am besten mal die G —Bewertungen lesen und sich dann eine eigene Meinung daraus bilden.Sie kann lange halten oder auch schnell kaputt gehen.Ich würde wenn ich keine hochwertige Batterie verbauen möchte von einem Namhaften Hersteller und mir der Versuch esWert wäre ,einfach mal ausprobieren nach dem ich die Bewertungen gelesen hätte..Vielleicht passt es ja.Ich selber habe gebrauchte von Kleinanzeige eingebaut und es passt,ich weis nicht wie lange,aber wenns nur 4-5 Jahre hält ,bin ich damit zufrieden,Batterien sind Verbrauchsgüter.
Ob ich nun 100ah Agm oder 100ah Lifepo4 einbaue für 200-300 € ,mehr Energiegewinn haste auf alle Fälle bei Lifepo4 fürs gleich Geld.
Gruss Armin
1_Hajo
Beitrag von 1_Hajo »
Wir haben uns Anfang der Saison eine Creabest mit 200Ah eingebaut. Ich wüsste jetzt nicht was ein teurer Akku besser könnte, außer vielleicht auch bei Temperaturen weit unter 0 Grad zu laden.
Zur Haltbarkeit kann ich jetzt natürlich noch nichts sagen. Vielleicht ist noch wichtig, dass die Zellen recht gut ausbalanciert sind.
1_Hajo hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 15:55
Danke Hajo,
unter 0 Grag habe ich nicht in der Halle. Für mich kein Kriterium.
Wie bist Du mit der App zufrieden ?
1_Hajo
Die App zeigt alles an was mich interessiert
Die Verbindung mit dem Akku kommt schnell zustande. Für mich ist das in Ordnung, mache da aber auch keine Wissenschaft draus.
Erwähnenswert ist noch, dass der Victron MPPT exakt den gleichen Ladestand und die gleiche Ladung in AH durch Solar, wie die App anzeigt.
Wenn ich also wissen will wie der aktuelle Stand vom Akku ist, öffne ich nur noch die App vom MPPT.
fwelle
Beitrag von fwelle »
habe seit 12/2022 einen Untersitz-Akku 170Ah von Creabest eingebaut -
die APP funktioniert zeigt den Zustand an wie andere APP's auch
Der Akku tut was er soll, Service kann ich nicht sagen -habe ich noch nicht gebraucht.
Gruss Friedhelm
Ein Solarregler der die Kapazität einer Batterie anzeigt, interessant ...
Ich Frage lieber nicht weiter nach, die Einheiten gehen durcheinander und die Kapazität anhand der Spannung zu beurteilen geht bei Lifepo4 zwischen 13.2 und und 13.3 Volt nicht.
Wer bei Lifepo4 service braucht hat ein schlechtes Produkt gekauft.
1_Hajo
Wer hat denn hier was von Kapazität geschrieben? Solltest du möglicherweise mich meinen?
Ich habe geschrieben,dass der MPPT den Ladestand anzeigt. Vielleicht hätte ich noch schreiben sollen, dass Volt gemeint ist.
Wenn mir der MPPT z. B. 13,5 Volt vom Akku anzeigt, zeigt mir die App von Creabest das Selbe an.
Gleiches gilt für die Ladung in AH. Zeigt der MPPT 5 AH an, zeigt die App von Creabest das auch an.
Klar, meine ich Dich. Wo zeigt ein Solarregler Amperestunden einer (unbekannten) Batterie an? Das verstehe ich nicht. Mein Victron Solarregler kann das nicht. Der kann Volt (Spannung) und Ampere (aktueller Strom).
Und noch mal, anhand der Spannung (und dann noch bei Produktion?!) auf den Ladezustand zu schließen geht bei LifePo4 so gut wie nicht. Einzige Ausnahme man schaut, min. 30 Minuten nach der Vollladung auf die Spannung.
Dann kann man schließen auf "Ist vollständig gelanden" alles andere kann man auch in die Luft spucken oder die Voodoopuppe fragen.
1_Hajo
Du willst mich einfach nicht verstehen, oder wir reden aneinander vorbei. Ist mir aber egal.
Acki
Beitrag von Acki »
1_Hajo hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 19:26
Welche Einheit hat "Ladestand"?
Vielleicht versteht Ihr Euch dann?! *SCRATCH*
Gruss Acki
1_Hajo
Volt, Kapazität AH.
:spass: Also wir hier an der Küste haben gaaanz viel Watt das wird in kg gemessen und der Strom kommt aus der Steckdose.
Nöö, ist immer sehr schwierig wenn Leute über irgendwas diskutieren wovon sie keine Ahnung haben,
darum hier mal zu Schlaumachen die Abhängigkeiten von Strom, Spannung und Widerstand.
Volker, das ist ja mal einfach, die Scheibe kenne ich.....
Ich merke es schon, werde langsam Fachmann *ROFL*
Kumopen
Beitrag von Kumopen »
Travelboy hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 19:47
Und wo finde ich den "Ladestand"?
unterwegs im Challenger X 150
Direkt am Display der creabest oder in der App. Anzeige in %
Kumopen
Billy1707 hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 20:11
Schon klar, ich meinte in der Graphik zum Strom. :spass:
Kumopen hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 20:07
Der Ladezustand SOC in Ah (Ampere/Stunde) ist das Produkt aus Ladestrom X Zeit.
Also bei einem Ladestrom von 10A x 5h hat die Batteie eine Kapazität von 50Ah.
Die Spannung hat hier erst einmal nur die Aufgabe für ein unterschiedliches Potential zu sorgen, damit überhaupt erst einmal ein Strom fleßen kann.
Acki
Beitrag von Acki »
Travelboy hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 20:40
Daher ist "Ampere/Stunde" eigentlich auch falsch ;-)
Gruss Acki
Acki hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 19:37
1_Hajo hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 19:39
Volt, Kapazität AH.
Spannung kann man messen, Kapazität nicht.
Einige "Messgeräte" messen die Spannung und leiten daraus einen theoretischen Füllstand ab, der mehr ein Pi mal Daumen Wert ist.
