Seite 1 von 2
Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:09
von Wst
Hallo zusammen habe ein Problem und würde mich über Tipps freuen
Kühli läuft mit Gas und Landstrom einwandfrei
Wenn ich ihn auf 12 stelle kommt blinkendes Dreieck und er kühlt nicht - Fehler kommt auch wenn der landstrom eingesteckt ist
Kurios ist wenn ich den Motor starte geht er
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:24
von Rheinberger
Du musst den Motor anmachen.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:35
von Wst
Tolle Antwort- er muss aber auch ohne Motor auf 12 Volt laufen
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:36
von Anon22
Nee, tut er nicht.
Batterie ist doch in 20 Minuten leer.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:37
von Kumopen
Wst hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2023, 13:35
Nö
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:39
von biauwe
Wir er nur, wenn das D+ Signal kommt oder das S+.
Hast Du S+ angeschlossen?
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:51
von Wst
Ich habe nichts verändert da ich keine Ahnung habe
Vor 3 Monaten bei der letzten Fahrt ging noch alles - jetzt wie gesagt kommt der Fehler -
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:53
von Cybersoft
Wieder eine präzise Fehlermeldung mit allen Randbedingungen, Kühlschranktyp und Modell ...
Meine Glaskugel funktioniert so nicht!
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 13:58
von biauwe
Auf der Rückseite gibt es bei uns ein D+ Kontakt und oben auf dem Kühlschrank ein S+ Kontakt hinter der Blende.
Kommt bei einem von beiden Strom an, schaltet der Kühlschrank auf 12 V.
Oder eine neue Leitung zum Ö+ Lasteingang legen.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 14:19
von oldi45
Generell sollte am Kühlschrank 12V für die Heizpatrone anliegen. Im Kühlschrank wird der Betrieb über 12V aber erst freigegeben, wenn D+ (Motor an) oder S+ (genügend Kapazität auf den Akkus) mit 12V belegt wird. Ohne D+ oder S+ ist der Druckknopf für 12V am Kühlschrank ohne Funktion.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 14:28
von biauwe
oldi45 hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2023, 14:19
Es ist nur die Spannung wichtig. Liegt sie an S+ an, wird auf 12 V geschalten.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 14:37
von Luxman
Wenn man keine Ahnung hat einfach auf Automatik stellen.
Der Hersteller hat sich was dabei gedacht als er diese Option eingebaut hat.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 17:13
von Südschwede
Leute ihr hab alle zu moderne Womos.
Bei einem (älteren) Kühlschrank ohne AES sitzt das Kühlschrankrelais im EBL und wird dort über D+ geschaltet.
Am Kühlschrank selbst liegen nur die 12V für die Elektronik dauerhaft an. Die Spannung für das 12V Heizelement gibt es nur bei Motorlauf (D+).
Bei noch älteren Kühlschränken mit Piezozündung von Hand, gibt es nicht mal die 12V für die nichtvorhandene Elektronik.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 17:55
von saxe
Wst hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2023, 13:09
Servus
Ist ganz normal.
Stell auf ,,A,, und mach das Gas auf, dann läuft er auf Gas bist du den Motor startest, oder 220V ansteckst.
12V ohne Motor läuft er nicht.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 18:35
von biauwe
saxe hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2023, 17:55
Doch!
Wenn man D+ simuliert oder S+ nutzen kann.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 18:37
von Anon22
Man man man.
Der Küli lief doch angeblich auf 12 V ohne Motor.
Jetzt nicht mehr.
Dann ist die Batterie im Keller.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 18:58
von Billy1707
Frank1965 hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2023, 18:37
Man man man.
Jetzt nicht mehr.
Frank, wo hast Du das rausgelesen ?
Naja, eigentlich egal, ich fürchte von Wst werden wir nichts mehr lesen.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 19:02
von Luxman
Schwer vollstellbar denn die Teile nuckeln so hab ich gelernt 20A die Stunde aus den Batterien.
Wenn die leer wäre würde doch auch das Display nicht mehr funktionieren.
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 19:08
von biauwe
Luxman hat geschrieben: ↑Mo 24. Jul 2023, 19:02
Welcher Kühlschrank macht das?
Typ?
Da könnte ich wohl auch noch was lernen
Re: Kühli fehler
Verfasst: Mo 24. Jul 2023, 19:09
von Anon22
Siehe neuen Post.
